Программа переносящая все объекты чертежа на слой 0
Помоги пожалуйста надо сначала все выделить потом изменит св-во слоя ...
Я вот ща в инете такую прогу нашел, ток чет она не пашет: ; Программа 10 Перенос примитивов с одного слоя ; на другой (DEPUN C:CNGLAY (/cmd entn ent) (SETVAR "CMDECHO" 0) (SETQ found NIL) (SETQ oldlyr (STRCASE (GETSTRINO "\n Введите старое имя слоя:")) newlyr (STRCASE (OETSTRING "\n Введите новое имя слоя:"))) (PRINC "\n Ведется поиск примитивов на слое") (SETQ entn (ENTNEXT)) (WHILE (/=entn nil) (SETQ ent (ENTGET entn)) (IF ( = (CDR (ASSOC 8 ent) oldlyr) (PROGN (COMMAND "CHANGE" entn"" "p" "LA" newlyr"") (SETQ found t) );progn );if (SETQ entn (ENTNEXT entn)) ); while (IF (NOT found) (PRINC (STRCAT "\n На слое" oldlyr" нет примитивов")) );if (SETVAR "CMDECHO" 1) ) |
Не,вот суть программы:
Я создаю слой и рисую на нем все что угодно, затем запускаю программу и она переносит все объекты которые начертил на слой 0...Вот...Завтра сдавать...Капец мне если не сделаю =((( Последний раз редактировалось bytyamin, 19.12.2008 в 21:52. |
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Вы когда-нибудь "бороду" на катушке от спининга распутывали?
![]() Цитата:
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Lev-37: А вот если 100 блоков у меня вставлено, я один оедактирую- все меняются, а вот если чертеж забит сверх всякой меры - экспресстулсами манипулирую видимостью слоев как мне удобно, аесли внешние ссылки - так вообще можно всем отделом над одним проектом работать и вообще цветные чертежи читать проще и работать с ними проще, ошибок меньше. Более того, у меня рабочие на стройке спрашивают - а почему не ЦВЕТНЫЕ?!
Цитата: Программа переносящая все объекты чертежа на слой 0
За такие программки я бы расстреливал на месте из рогатки ![]() ![]()
да ладно вам, вполне нормальная программа для того, что бы поделиться файлом куданить мимо конторы. просто надо использовать по назначению.
сюда же добавить ещё пакостей всяких... иногда приходят чертежи, не знаю, спецом так делают, или после каких то махинаций такое выходит, но прикольно: несколько однострочных текстов с одной координатой по У на разными координатами по Х собраны в один длинющий текст с кучей пробелов... например, цепочка размеров, естественно взорвана, и куча размеров, ну допустим штук 20... и все в одном тексте. вот подарочек для редактировния ![]() или виды смаленькими противными скейлами (причем разными по осям), что то вроде 1,0005, что бы не ставились размеры масштабные ![]() |
Ну детский лепет ей богу. Если мы говорим о нормальной работе серьезной фирмы с меркантильным подходом к своей продукции, а не студенческих приколах, над сокурсниками.
А я вот специально переношу все объекты на слой 0 и цвет у меня - белый (7). Это я делаю перед открытием DWG в CorelDRAW, например, для последующей раскраски фасада. Так что нечего попусту критиковать, возможно, человеку нужно для своих целей.
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... | Валера_ | AutoCAD | 42 | 02.08.2022 12:13 |
Оформление чертежа | Vova | AutoCAD | 6 | 10.05.2007 09:43 |
нид прога на лиспе удал. все объекты фрозеных слоев | SATCH | LISP | 3 | 06.10.2003 17:41 |
