как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н...
Непрочитано 09.02.2006, 12:05 #1
Валера_
кто может подсказать?
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать невидимыми все слои кроме одного
Непрочитано 09.02.2006, 12:12 Re: как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать
asys
Сообщение от Валера_
QSELECT с параметром Layer
Команда экспресса layiso выключает все слои кроме выбранного
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2006, 12:50
Валера_
спасибо большое
Валера_ вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 13:15
| 1 #4
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
А если expressa нет, то быстрый выбор слоев:
_layer, Ctrl+A, выключаем слои, убираем выделение всех, включаем нужный.
дольше чем в экспрессе зато быстрее, чем по одному тыкать.
LLEXA вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 13:58
2 | #5
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
По поводу выделения объектов, находящихся на одном слое, можно воспользоваться программой:
[Выделить все]
(defun c:qsel2 (/ )
  (sssetfirst nil (ssget "_X" (list (assoc 8 (entget (car (entsel "Выберите объект, находящийся на необходимом слое: ")))))))(princ)
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 13:44
Electra
Инженер-антрополог
Moscow
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
ооо спасибо, ценный совет
Electra вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 00:20
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
_.LAYWALK
_LAYISO (_LAYUNISO)
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 17:35
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Кочетков Андрей, а как поправить ваш код из №5, чтобы выделялись нужные примитивы не со всего чертежа, а из заранее выбранного набора?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 20:28
VVA
Инженер LISP
Выделение примИтивов на слое одним кликом
Мой вариант
1. Выделяет все объекты со слоя образца. Позволяеть использовать SHIFT для добавления / удаления
2. Наличие установленного Express Tools обязательна
3. Вызывать на исполнетие так (layselect)
Тынц
По моему, начиная где-то с 2010 Автокада стандарнтые команды
_copytolayer (копиявслой) - диалог
_-copytolayer (-копиявслой) - командная строка
VVA вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 09:15
koks708
На чертеже несколько объектов (слоев). Выбираю слой_1, жму "СЛОЙОТД", все слои кроме выбранного заблокировались. Теперь хочу отменить блокирование командой "СЛОЙОТДОТМ". Выбираю так же все объекты, жму - не разблокирует! Пришлось вручную "замочки" разблокировать в списке слоев. Как эта команда работает-то? (Автокад2017)
koks708 вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 11:51
1 | #11
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Чтобы отменить блокировку, выделять уже ничего не нужно - просто запускай СЛОЙОТДОТМ.
А еще у первой команды на ПКМ есть ПАраметры. Они позволяют не блокировать, а отключать все слои, кроме выделенного(-ных).
Gmk17 вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 08:43
zenby
Могу посоветовать, что нашел самым быстрым по поводу выбора объектов из одного слоя, к примеру "металл". Команда filter, в нем устанавливаю select filter на нужный мне параметр, т.е. на layer-select(нахожу нужный слой)-add to list. Далее в соседней панельке я сохраняю под нужное мне название. Если в будущем мне придется вызывать подобное, я уже могу это сделать через сохраненные прежде имена. Вообще, лично мое наблюдение, для выбора объектов одного слоя, быстрее по работе чем filter ничего не нашел.
zenby вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 22:30
koskos
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Мой вариант
Тынц
Есть ли возможность добавления в данный лисп возможности выбирать область, в которой должны будут выделиться объекты выбранного слоя?
koskos вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 23:24
VVA
Инженер LISP
koskos, попробуй в строчке
(setq ss nil ss (ssget "_X" lay))
убрать "_X"
Должно стать так
(setq ss nil ss (ssget lay))
VVA вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 19:33
koskos
VVA, понял, попробую, спасибо.
Не получилось :с
Последний раз редактировалось koskos, 12.03.2017 в 19:39.
koskos вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 23:46
1 | #16
VVA
Инженер LISP
Сообщение от koskos Посмотреть сообщение
Не получилось :с
Держи
[Выделить все]
 ;;;Lay select crossing
(defun C:LSC ( )(layselectmode "_C"))
 ;;;Lay select window
(defun C:LSW ( )(layselectmode "_W"))
(defun layselectmode ( mode / e1 LAY SS pat SS1 i  F pt1 pt2)
  ;;;Lay select
  ;;; mode "_C" - crossing
  ;;;      "_W" - windos
;;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1625894#post1625894
  (SSSETFIRST nil nil)
  (setvar "ERRNO" 0)
  (initget 1)
  (setq pt1 (getpoint "\nПервый угол :"))
  (initget 1)
  (setq pt2 (getcorner pt1 "\nВторой угол :"))
   (setq SS1 (ssadd) F t)
   (while F
      (if (setq e1 (entsel "\nВыберите примитив слоя <выход>: "))
        (progn
          (setq lay(list(assoc 8 (entget(car e1)))(cons 410 (getvar "CTAB"))))
          (setq ss nil ss (ssget mode pt1 pt2 lay))
        (if (acet-sys-shift-down)
          (repeat (setq i (sslength ss))
            (ssdel (ssname ss (setq i(1- i))) ss1)
            (ssadd (ssname ss (setq i(1- i))) ss1)
          (if (> (sslength ss1) 0)(SSSETFIRST nil ss1))
        (progn
        (setq e1 (getvar "ERRNO"))
        (cond ((= e1 7)(princ " ** Мимо **")(setq F t))
              ((= e1 52)(setq F nil))
         (t (setq F t)))
   ) ;_ end of while
   (princ)
(princ "\nНаберите LSC или LSW в командной строке")(princ)
VVA вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 09:12
koskos
Огромное спасибо! Все работает!
koskos вне форума
Непрочитано 28.07.2022, 11:42
ViTtT
А если нужно из выделенных оставить все элементы кроме любых отрезков? Так, как я понимаю, не получится. Необходимо указывать дополнительное условие по слою, цвету и так далее.
ViTtT вне форума
Непрочитано 28.07.2022, 13:04
Поиграйся с быстрым выбором - там много чего есть.
Непрочитано 29.07.2022, 04:16
ViTtT
Но именно той ситуации, которую я описал, нет.
ViTtT вне форума
