Усилия на верх фундамента для монолитных железобетонных фундаментов требуется показывать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усилия на верх фундамента для монолитных железобетонных фундаментов требуется показывать?
Непрочитано 06.03.2018, 10:32
Омская птица
Рабочая документация.
На монолитный фундамент опирается монолитная ЖБ колонна.
Фундаменты и колонны рассчитываются в одной расчетной схеме на упругом основании.
Чертеж в комплекте КЖ.
И кому оно нужно?
Кто нибудь показывает?
Последний раз редактировалось Омская птица, 06.03.2018 в 12:32.
Непрочитано 07.03.2018, 11:51
| 1 #21
babay1974
Калининград
ГОСТ 21.501-2011 п. 6.2.2 - в состав общих указаний, ...., включают:
- сведения о нагрузках и воздействиях, принятых для расчёта конструкций зданий или сооружения; но конкретно нет указаний для фундаментов.
А вообще все расчёты оформляются в том расчетов на стадии "П".
babay1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 12:01
Омская птица
обязанности строительного проектировщика или проектного строителя
Это ваши личные хотелки.
Есть гост который этого не требует т.к. там наверное понимали что нужно а что нет.
И проектировщику платят за то что прописано в контракте.
А в контракте пишут "что б по госту".
То есть за эти таблицы не платят. Вот и смысл работать себе в убыток?
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
Вот именно сведения о нагрузках, а N,M,Q это передаваемые усилия от нагрузок (например 150 кг/м2).
Омская птица вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 12:12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
еще и 87 постановление есть. В стадии П нагрузки являются обоснованием принятых решений. Условно говоря эксперт может "на пальцах" посчитать давление под подошвой и понять все ли хорошо с фундаментом. Или оценить приложенные нагрузки.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 12:18
Омская птица
В теме разговор идет про стадию Р
Непрочитано 07.03.2018, 12:31
Podpolie
А бьют не по паспорту, а по роже))). Частным заказчикам по фиг постановления, для разруливания постановлений у них есть спецы ну очень детективного прошлого и настоящего.
Живой пример вчера всплыл. Инженерный корпус фабрики. Забыли запроектировать в рабочке пром.канализацию от водоподготовки с фильтров промывки, да причем две линии - напорную и самотечную. Причем в проекте показано так не уверенно - условно линии. А в рабочке забыли))). Надо в цеху между фундаментами зафигачит колодец, надо лезть под фундаменты готового сооружения и рядом ниже подошвы до проложенной канализации. Мы говорят не умеем...и денег уже нет, ну это нормально)))). По готовым же нагрузкам быстрее и легче рассчитать спецмероприятия, чем сидеть и высасывать их самостоятельно.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 14:14
Омская птица
И много таких проектов с косяками?
И когда придавит людей в колодце от того что в табличке цифры были не те то ты считаешь виноватым будет проектировщик?
Того кто считал колодец и посадят (или ГИПа)
Непрочитано 07.03.2018, 17:20
vanAvera
Инженер
Питер
Да он.
Ну а как в 21 веке можно требовать усилия в таблице и не мочь посмотреть расчетную схему. И вообще не иметь понятия о МКЭ.
А расчетный том или файлы расчетной схемы на что?
Файл расчетной схемы чаще никому не передается, плюс прога может быть другая. Расчетный том теряется первый всегда, плюс в нем никогда таблиц нагрузок на фундамент нет.
Если вы фундамент в расчетном томе считаете - то в чем проблема вытащить наихудшую одну-две комбинации на лист? Наихудшую - с точки зрения фундаментов, разумеется, после полного анализа
Можно и без таблиц, если заказчик принимает. Я на днях расчетный том на пятиэтажку видел из 14 листов - скриншоты армирования перекрытий и все. И ничего, заказчик принял, экспертиза пройдена.
Если у вас такая задача - слепить чтобы было, так и не надо мучаться.
Я за то, что ГОСТовская таблица неверно понимается - если схема сделана, то на листе с нагрузками должен быть результат анализа. Уже выбранная наихудшая комбинация - та, по которой вы приняли размеры. Или две, если обе важны. А если вы только задание даете - лучше дайте вообще все нагрузки, по загружениям, в excel - фундаментщик сам выберет, и коэффициенты длительности учтет (особенно если вы их укажете). Если фундаментщик хочет попроще, чтоб за него - две комбинации (максимум N и сопутствующее, максимум M и сопутствущее), но это может привести к ошибкам в случае сложной схемы нагрузок
Последний раз редактировалось vanAvera, 07.03.2018 в 17:27.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 18:50
Омская птица
Фундаменты я считаю(и подбираю) на упругом основании в составе полной расчетной схемы. Фундаментщиков нет. Заданий никому не даю.
В расчетном томе усилия показываю с максимальным N и даю мозаику армирования из программы как задание для чертежника.
При реконструкции безопасность должна обеспечить фирма которая проектирует эту реконструкцию.
И брать не собирая нагрузки, из проекта для строительства, нагрузоки только для фундаментов это бредовый довод людей которые ничего в жизни не обследовали.
Объединение монолитных столбчатых фундаментов под колоннами связевого блока Plaksin Основания и фундаменты 14 07.05.2024 09:25
Какое количество монолитных столбов требуется для установки на них монолитной плиты maxx657 Железобетонные конструкции 13 17.09.2014 19:54
Ищу "Инструкцию по проектированию и возведению монолитных железобетонных сооружений в г. Москве из сверхвысокопрочных бетонов..." retal Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.09.2009 00:31
Оптимальный вариант конструкции фундаментов для ж/б монолитных колонн в стеснённых построечных условиях TATYANA Основания и фундаменты 2 12.07.2009 08:20
