Прошу помочь разобраться с песчаным основанием для буронабивных свай - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу помочь разобраться с песчаным основанием для буронабивных свай
Непрочитано 23.03.2018, 17:21
KAM90
Здравствуйте!
Постараюсь кратко.
На строительной площадке бурят скважины для свай диаметром 600 мм (основанием которых является песок средней крупности средней степени водонасыщения). Бурильщики прислали видео, на котором четко видно, что слой, служащий основанием, представляет собой бесформенную растекающуюся размазню (на которую даже каркас сваи не поставить-тонет). Геологи (у них уточняли так ли должен выглядеть этот слой) ответили, что грунт этот в массе имеет характеристики согласно их изысканиям, а то что вытаскивают бурильщики с 16 метров - это перемешенная субстанция с нарушенной структурой (т.е. уже не тот грунт что на 16м) и что, по идее, все должно быть в порядке.
Технология устройства сваи такова: обсадной трубой на метр вкручиваются в землю. Буром достают грунт, потом еще на метр обсадную трубу погружают. Достают грунт и т.д. до 16 м. После достают бур и опускают какрас сваи. Фиксируют его и, постепенно заливая бетоном скважину с каркасом, вытаскивают обсадную трубу. При этом говорят что расход на одну сваю увеличился на 1,5 кубаметра (это почти 5 метров сваи в высоту).
По расчету, все проходит. Геологи тоже утешают. Но факт: каркас тонет (его как-то фиксируют, чтоб не утонул) и 1,5 куба куда,то уходит (надо думать в песок). Есть большое опасение, что испытания свай не пройдут по нагрузке.
Вобщем, что делать не знаю. Принято решение выполнять сваи по проекту и смотреть на результаты испытаний (до них еще месяц).
Прошу помощи и совета у опытных фундаменщиков. Кто сталкивался с подобным? Может я зря нервничаю и этот грунт основания будет работать? И что предпринять можно если испытания не пройдут?
Характеристики и разрез геологический прикреплен. и расчет сваи по основанию (в SMath studio v. 0.98 (сборка 5935)).
П.С.: На слой 6 не опирались по проекту. Но если смотреть характеристики 5 и 6 грунта, то они очень схожи.
ID:	200496  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200500  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200501  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip расчет сваи.zip (4.1 Кб, 29 просмотров)
Непрочитано 24.03.2018, 13:09
Enik
ГИП
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
при неустойчивых боковых стенках скважин, применяли неизвлекаемые обсадные трубы.
Или бентонит.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 17:49
KAM90
Испытания прошли успешно...
KAM90 вне форума
Прошу помочь разобраться с пьезометрическими графиками теплосети. Юрий_Нд Отопление 14 04.10.2017 13:54
Прошу помочь разобраться в креплении узла KAM90 Металлические конструкции 18 16.03.2016 10:04
фактический расход бетона буронабивных свай Al-novo Основания и фундаменты 16 09.03.2013 13:14
Регламент технологии производства работ по устройству буронабивных свай Lirik Технология и организация строительства 7 09.01.2013 11:11
расчет буронабивных свай meistersmr Основания и фундаменты 37 20.12.2012 12:46
