Тяжи по прогонам - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Тяжи по прогонам
Тяжи по прогонам
Непрочитано 31.10.2007, 09:30
Тяжи по прогонам
UGTP
Инженер-конструктор
Уфа
Построил в СКАДе объемную схему металлического здания (файл прилагается).
В пролете прогонов покрытияи по скату кровли установлены тяжи из круга 16мм, для уменьшения расчетной длины прогонов. Конструкция кровли запроектирована аналогично серии 1.460.3-22 "Стальные конструкции покрытий неотапливаемых зданий".
Загрузил собственным весом и снеговой нагрузкой (на прогоны с соответствующей грузовой площади).
Суть вопроса такая: почему в этих тяжах возникают сжимающие усилия?
Ошибка в схеме, или в принципе там будет сжатие?
На сжатие, как понимаете круг 16 мм по устойчивости не проходит.
Помогите пожалуйста разобраться
Тип файла: rar Здание.rar (11.1 Кб, 1246 просмотров)
Непрочитано 12.11.2007, 21:28
eilukha
Простите за вторжение! UGTP, раскосы из тяжей ставят сверху ската, у Вас снизу? Поэтому и сжатие.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2007, 08:43
UGTP
Инженер-конструктор
Уфа
Я в курсе . Поменял уже.
Просто в серии (см. выше) они почему то так и установлены.
UGTP вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 16:20
and.rey
инженер
UGTP
В узле 19 этой самой серии тяжи в коньке соединены. Поэтому прогоны все закреплены из плоскости ската. Внизу ската образуется ферма из сжатого уголка и растянутых "раскосов"-тяжей.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Последний раз редактировалось and.rey, 22.11.2007 в 16:23. Причина: Забыл про сжатие
and.rey вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 16:22
4 | #24
RRRGasu2007
В серии сделано как раз все правильно. В случае с Беленя тяжи превращают прогон в 2-х пролетную балку в направлении наименьшей жесткости и все, а вот в случае с серией тяжи уменьшают расчетную длинну прогонов, потерять устойчивость "вниз" прогонам не дает мощная коньковая балка, а "вверх" тяжи так называемой галочкой.
RRRGasu2007 вне форума
Ж.Б. стропильная балка + покрытие по метал. прогонам. sergtsw Железобетонные конструкции 6 16.12.2004 19:50
