где альфа - зависит от Ncr=фи·A·Ry·гаммац. Хотя для рассматриваемого случая (120) формально якобы действительно не зависит. |
Кто рекомендуют? Как фамилии? Кем уполномочены?
![]() Предельные гибкости и расчетные длины следует принимать СТРОГО по СП. Правда, с учетом бестолковости изложений в текстах современных СП. ![]() Но принципиально - по СП. То, что написано в учебниках - это лишь для спраффки, чтобы читатель ощущил глубину катастрофы. В различное время в различных контекстах принимались различные величины. Однако на 16 мая 2018 в РФ свежайшие цифры надо брать из свежайшей нормы, а именно из СП16.13330.2017 РФ. Вот насчет посчитать гибкую башню в геометрической нелиненйной постановке - это да, это было бы мудро. Расчет по деформирующейся схеме показал бы N в поясе башни (у самого основания) больше, чем при линейном. И ВОЗМОЖНО существенно больше. Предельная гибкость мало поможет в деле устойчивости и в целом в надежности.
Воскресе |
Которого конкретно вопроса? Здесь два вопроса - один про предельную гибкость, второй - по расчетную длину.
Данные вопросы на сегодня в литературе не изложены толково. Вопросы предельных гибкостей и расчетных длин немного разъясняются в Пособии к СНиП II-23, а так же что-то мутноватое есть в "современном" СП 294. По поясам вопросов не должно возникать, там все однозначно. Много вопросов по крестовым связям, на форуме много и жарко обсуждали.
Воскресе |
Україна, Львів
6000/80=75 мм, 6000/120=50 мм.... 200х6 или 140х4..... если по гнутикам брать.... хотя там круглые... почти 20 кг/м разница.... а это ого-го....
----- добавлено через 45 сек. ----- Надо так 120+80=200, 200/2=100.... и оп лямбда 100 ----- добавлено через ~1 мин. ----- ![]()
![]() Так вот, чем посвящать полжизни решению вопроса, которой гибкостью ограничить пояса при которой расчетной длине, лучше посвятить некоторое время нелинейным изысканиям. ![]() А ПГ и РД надо просто брать из СП. Такая вот гениальная идея, да ![]() ![]()
Воскресе |
Україна, Львів
Так оно становится понятно после того, как поищешь хорошенько.
![]() Цитата:
? Регистрация: 17.06.2014
Україна, Львів
Ильнур, вероятно тебе надо меньше смотреть политические ток-шоу. Там тоже так любят: некоторые слова или фразы заменять троеточием
Но чтоб уж не хаять тему уточню: имел виду продольные усилия не в поясах от изгиба, а в башне в целом. А в общем я очень сомневаюсь, что ты не понял, что я имел ввиду. Просто решил потроллить - почему бы и нет ![]() |
Да, хорошо бы тебе нормироваться. Никогда не вникаешь в суть.
И я конкретно говорю (и говорил с самого начала) об N в поясе. В этом суть моего месседжа ![]() Цитата:
расчет по деформирующейся (убогий вариант термина: деформированной) схеме производится именно с целью распознать НДС до конца. При геомнелин расчете сжатой гибкой стойки, имеющий начальные несовершенства, боковые силы или моменты, усилия могут существенно отличаться от полученных линейным расчетом. Это - элементарная правда. Ну а то, что в каких-то случаях, например при изначальном преобладании изгибных нагрузок и тд., нелинейность не сильно добавит, не меняет сути дела. Напомню тему: Цитата:
Воскресе |
Україна, Львів
Ну что непонятно, что в силу небольших этих вертикальных нагрузок они пренебрежительно мало влияют на продольные усиля именнно в башнях связи. А в колоннах например сильно. Зачем со всего разводить ненужную полемику?
Вот не знаю, зачем разводишь ненужную полемику? Месседж прост: геомнелин показывает истинные усилия. Это - аксиома. Пример: водонапорная башня ( ![]() Нелиненый расчет: 1-ая шаг - перемещение верха от 0,1 тс 0,1м, доп. момент 10тс*0,1м=1тс*м, доп.сила 1тс*м/1м=1тс. Итого на левую ногу 7тс. Нога крякнула. Итерации закончены. Вот об этом принципе речь. Речь не о твоих башнях связи, в которых ничего такого не выявляется.
Воскресе |
Україна, Львів
Согласен. Речь о том, что один уважаемый человек умудряется создать спор утверждя то же самое, что утверждает оппонент.
![]() Я написал о "макете земного шара сверху" (про водонапорную башню чесно - подумал, но мне покзалось это банально ![]() Ну хорошо, хорошо, ты прав. ![]() И, кстати, ты бы вот это Цитата:
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.05.2018 в 09:11. |
Оценка базы для мачты дымовой трубы высотой 15м | Engy | Металлические конструкции | 8 | 28.01.2015 19:03 |
Расчет дымовой трубы на 3ех оттяжках. Критика | hang_7 | SCAD | 15 | 25.06.2014 11:58 |
Не получается задать ребра жесткости у дымовой трубы в Лире | Юлия1235 | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.05.2014 13:49 |
Объединение фундамента здания котельной и дымовой трубы | Alexmf | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.02.2014 15:26 |
Устройство металлического перекрытия устья дымовой трубы Н=35м. | Dani | Металлические конструкции | 1 | 10.03.2013 22:26 |
