Объединение фундамента здания котельной и дымовой трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Объединение фундамента здания котельной и дымовой трубы
Непрочитано 21.02.2014, 10:48 #1
Alexmf
Уважаемые форумчане. Помогите разрешить один вопрос. Проектируем блочно-модульную котельную с дымовой трубой высотой 9 м на самонесущем каркасе. Ввиду экономии и "еще чего там" директор захотел посадить котельную и дымовые трубы на один фундамент. Фундамент под котельную - монолитная фундаментная плита. Ищу нормы, где написано, что дымовые трубы должны проектироваться на отдельно стоящем жб фундаменте. Нашел только СТО. Но этот стандарт написан для организации. Поэтому сослаться на него не получается. Сейчас мысли только одни - ссылаться на разные требования по осадкам и крену к фундаментам зданий и фундаментам дымовых труб. Но хотелось бы нарыть побольше информации. У кого какие мысли...Спасибо!
Непрочитано 21.02.2014, 12:04
1 | #2
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мысль одна: труба 9 метров - это не тот предмет, чтобы за нее разговаривать вообще.
Пусть будут вместе, мешает что ли?
Вот если бы 90 или 900 м...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 12:43
Alexmf
Это все хорошо и прекрасно. Спасибо. Но высотой 9 м не ограничиваемся, котельные бывают разные. Так они потом попросят и 20-30 м посадить на один фундамент. Поэтому лучше отбиться сейчас, чем потом сажать достаточны высокие дымовые трубы таким образом!
Alexmf вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 13:20
bere2005
Почему не может быть двух разных решений в двух разных проектах?
Посчитайте сколько весит ваша труба, вряд ли больше 500 кг.
bere2005 вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 13:36
wvovanw
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
приходилось в свое время проектировать котельные и дымовые трубы, в том числе блочно-модульные с дымовой трубой (не более 9м высотой).
9м - это не критично. Вот если 20-30, то тут уже нужно апеллировать СП и СНиПами. Нужно делать упор на то, что это разные сооружения (котельная и труба) и их фундаменты работают по разному (со своими кренами, осадками и эпюрами напряжений) См. СП 43.13330.2012, там есть раздел про дымовые трубы, изучите.
Так же необходимо помнить что такие сооружения как дымовая труба должны еще проверяться на опрокидывание.
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 15:05
Timest
Какова функция фундамента?
Отличается работа фундамента трубы от фундамента любого другого сооружения?
В каких случаях фундаменты смежных конструкций разрезают деформационным швом?
Последний раз редактировалось Timest, 21.02.2014 в 15:30.
Timest вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 15:10
Alexmf
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
Отличается от работа фундамента трубы от фундамента любого другого сооружения?
1) Ну а как иначе. Да даже такие показатели как осадка и крен - они уже различаются, затем восприятие нагрузок здания котельной и дымовой трубы разное!
2) Второй вопрос не очень понятен. Деформационным швом, как мне известно, разделяются фундаменты под машины с динамическими нагрузками от конструкций здания.
Alexmf вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 15:26
1 | #8
Timest
А на мой взгляд ответы выглядят так:
1. Работа фундамента трубы ничем принципиально не отличается от работы любого другого сооружения. Осадки и крен, зависят от габаритов фундамента и веса сооружения. Собственно говоря, я думаю никаких норм на эту тему вы не найдете, все что вам нужно это СП "Основания и фундаменты".
2. Если нагрузка на фундамент от двух смежных конструкций примерно одинаковая, и давление под подошвой фундамента более менее равное, то спокойно можно посадить эти конструкции на один фундамент. Как пример две колонны, от разных температурных блоков здания. Если же вы не можете выравнять напряжения под подошвой фундамента, тоесть одна конструкция весит намного больше другой конструкции, то рекомендуется разрезать фундамент деформационным швом, тоесть это означает посадить их на разные фундаменты.
Таким образом, если труба 9 метровая, то особых проблем с разницей напряжений у вас возникнуть не должно, поэтому решение, как посадить их на один фундамент, найти можно.
Timest вне форума
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной Jawa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.10.2014 11:54
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
