Автор сказал же, что надо работать с тем, что есть. Как понимаю это уже далеко не стадия П.
Тоже самое. Как понимаю, оно уже изготовлено и нужно его применить)) |
А о каких размерах балки идет речь? Судя по эскизу - там балка 300-350мм по высоте если толщина плиты 180-200. В таком случае такую балк нужно скорее всего рассматривать как балку, работающую с полкой плиты. В таком случае не вижу необходимости что-то варить, а узел можно сделать проще и экономичнее. Я бы сделал нормальный вязанный каркас, на кручение на всякий случай бы дал хомуты "на кручение". (Возможно конечно Автор узла дал сварку по расчету на продольную поперечную силу между плитой и балкой, но в таком случае почему только в приопорной зоне?)
в принципе, если надопорная арматура размещается под горизонтальными поперечными стержнями, свариваемыми с продольными каркасами, то корытоообразная сетка не нужна
Пермский край
Это "корыто" или "усики" как я понимаю нужны только для фиксации надопорных стержней в проектном положении (чтобы стержни не сместились вправо или влево по ширине балки). Ну плюс еще доп. анкеровка надопорных стержней.
Во времена массового строительства и унификации изделий для армирования каркасов (когда большинство изделий изготавливалось на заводах и везлось готовыми на площадку) это наверное было удобно и актуально. На картинках в руководстве эти "корыта" стоят не только на крайних, но и на средних балках. P/S Для приварки "корыт" к плоским каркасам балки, поперечная арматура этих каркасов должна быть минимум из d10. Нехило так! Причем судя по узлу и средний каркас такой же. maks-ufa, какое выпучивание? Эти корыта стоят только в приопорной зоне. Чето я "ничегонепонимаю" ))). В середине пролета, видимо, просто приварены соединительные стерженьки такие же как внизу. Последний раз редактировалось Alkor527, 28.05.2018 в 13:39. |
во избежание недоразумений - я не троллю, пытаюсь понять логику ))
какой минимальный шаг? Вы рассматриваете их, как поперечные? тогда шаг должен быть не более h0/2 = 130 мм 0,75h0=200 мм при ширине балки 300 мм? |
Так возьмите, например хлебный батон длиной 60 см (для удобства проведения опыта) , привяжите к нему пару карандашей изолентой и попробуйте об коленку согнуть батон. Батон сломается, а стержни выпучит из него? )))
Ну как бы да - для сборки. Ну а соственно, в упомянутом руководстве целый раздел про способы сборки пространственных каркасов из плоских - при помощи сварки. Если горизонтальные стержни нужны еще и как поперечка от кручения, тогда нужна машинная сварка
Расчетная длина колонны в монолитном каркасе | Дядя Вольный | Железобетонные конструкции | 26 | 01.12.2021 18:00 |
Должны ли совпадать температурно-усадочные швы в фундаменте и стальном каркасе на нём? | eilukha | Металлические конструкции | 7 | 22.04.2016 16:35 |
Использование разных видов а3 в одном пространственном каркасе возможно? | lyoka-1006 | Железобетонные конструкции | 5 | 12.04.2016 20:42 |
Моделирование работы кирпичной кладки в монолитном каркасе | Данил Медведев | Расчетные программы | 4 | 06.04.2013 00:56 |
Как правильно обозначается сварка на чертеже? | Zodchiy | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 20.01.2007 06:07 |
