OFF Фундамент и будущий дом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > OFF Фундамент и будущий дом
Непрочитано 06.11.2007, 14:30
Jheka
Ребят, прошу прощения, если ошибся с разделом.
Ситуация следующая: есть такая вот постройка (см фото)
параметры: фундамент ленточный монолитный, грубина 1,2 м, ширина 45 см.
Цокольный этаж сделан около 12 лет назад, перекрыт плитами, толщина стен 1,5 кирпича.
В перспективном будущем строительство еще двух этажей по 3 м каждый с перекрытием плитами, крыша маленькая четырехскатная.
В первом и втором этажах конструкция стен будет следующая: выпуск облицовочного кирпича на 3 см, 5 см пеноплекса, полтора кирпича.
Проблема: по расчету выходит что квадратный см грунта должен воспринимать 4,5 кг Под подошвой фундамента глина.
Имхо, либо я где то круто ошибаюсь, либо так строить нельзя.
Ребят, подскажите что делать.
ID:	571  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.03.2008, 06:42
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Согласен!
Но если вода в грунт не уходит не намного лучше, особенно при дождливом лете. Глина с водой - ггггг....
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 12:06
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Я делал подобную работу. Году в 1989...
Для ленточного фундамента из ФБС 300 мм. (300х600х2400)
Даже глубже.
А здесь всего 1200, а вода ниже, как написано.
1. Вели траншеи с двух сторон.
2. Подкапывали постепенно (!) и подливали бетонную подушку h150 шириной 800 с армированием. "Шагали" так, чтобы блоки не просели.
3. С наружной стороны ещё и швы между блоками зачеканили и гидроизоляционную обмазку/оклейку сделали.
4. На самом деле быстро всё получилось. Работа простая.
Хотя нас было 3-е русских шабашников - 30..50 летних кандидатов технических наук.
Думаю, что по скорости и качеству работ мы "стоили" дюжины нынешних гастарбайтеров!
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 12:10
Villy-Churak
Но в указанном случае надо по грунтам считать, конечно...
450 - немалая ширина. Может быть и достаточно.
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
частный дом. треснула стена. Askerovich Конструкции зданий и сооружений 40 10.07.2009 09:11
Фундамент монолитный Pauk Основания и фундаменты 7 15.02.2009 17:52
