Как создать возрастающий список чисел с разбиением на диапазоны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать возрастающий список чисел с разбиением на диапазоны?
Непрочитано 10.07.2018, 22:17
bartus
Задача примитивная. Есть в Excel строка с числовыми ячейками, упорядоченными по возрастанию, к примеру:
1 3 6 7 8 48 49 50 88
Одно число - одна ячейка.
В итоге нужно сформировать из этой последовательности список, который формирует диапазоны этих самых чисел, на выходе должно получиться так:
1, 3, 6-8, 48-50, 88
Можно ли реализовать это, например, в Excel? А где-то еще?
Автор темы   Непрочитано 11.07.2018, 22:01
bartus
Не ожидал таких быстрых решений от уважаемых участников! Спасибо большое SetQ, протестировал - всё отлично работает.
Интересующимся, где и как это можно применить:
Например, можно использовать это для заполнения ведомости свай, конкретно - номеров свай.
Если сваи нумеровались не по отметкам забивки и длинам, а по их расположению в плане (слева-направо + сверху-вниз, например), списки номеров после "первичного неотсортированного ручного выискивания" по плану свай могут оказаться такими: 77 85 9 7 8 5 6 4 2 85 3 1 359 42 ...
Строка сортируется по возрастанию, получается последовательность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 42 77 79 85 359, а дальше как раз выручает инструмент для составления диапазонного списка, чтобы вписать в ведомость "красивые" данные: 1-9, 42, 77, 79, 85, 359.
Если используемое вами ПО позволяет не выписывать вручную список для каждого типа свай, а формирует его само, пускай и без сортировки, то процесс автоматизируется максимально.
Собственно и все.
Последний раз редактировалось bartus, 12.07.2018 в 21:31.
bartus вне форума
Как в Excel создать дополнительные фильтры или выпадающие списки в столбце и чтобы данные определенной ячейки были связаны с соседними ячейками по горизонтали? ВиталийР Прочее. Программное обеспечение 108 10.12.2016 00:38
Хочу создать свой раскрывающийся список в меню ACAD maxw AutoCAD 10 19.12.2005 06:42
