Где написано, что ГОСТ нужно (можно) соблюдать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Где написано, что ГОСТ нужно (можно) соблюдать?
Старый 31.07.2018, 08:04
K'TyH
Где написано, что ГОСТ нужно (можно) соблюдать? Ну вот соблюдаю я требования ГОСТ, а в каких юридических документах написано, что при их соблюдении я обеспечиваю безопасность здания, если эти ГОСТы не входят ни в какие перечни. Или допустим есть у меня окно, где написано, что я должен соблюдать требования ГОСТ на окна. А их сейчас аж 3 действующих: ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99, ГОСТ Р 56926-2016.
Непрочитано 31.07.2018, 20:43
tankist
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Для строителей основной документ - СНиП/СП.
А вот в нем уже идут ссылки на нужные ГОСТы.
И логика следующая: не выполнил ГОСТ>значит не выполнил СП>значит нарушил ФЗ>иди в тюрьма.
Основной документ Конституция РФ.
tankist вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 22:38
Dakar
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Завтра тебе напишу, почему и в каких случаях необходимо соблюдать национальные стандарты, которые не входят в перечени, если время будет, а то твое
Перечень является подзаконным актом. Следовательно через цепочку ФЗ-Перечень-ГОСТ можно привлекать к ответственности за отклонение от ГОСТа. Но только если ГОСТ в перечне.
ни чем не обосновано, хотя почитай ч. 6 ст. 15 384-ФЗ, может сам поймешь.
Ну и? Читаем ст. 15 ч.6 : соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий.
И что тут противоречит моим словам? Что ФЗ отсылает к перечню, а в перечне некоторые ГОСТы? По моему, здесь, на форуме, 95% человек знает эту истину.
А теперь объясните мне, когда за мной явится святая инквизиция, если я применил на объекте профлист НС44-1000-0,5, которого нет в ГОСТе?
И если вселенского суда мне ждать только после обрушения запроектированной конструкции, то применение профлиста по ГОСТу, но не проходящим по прочности меня убережет от кары?
Dakar вне форума
Непрочитано 01.08.2018, 20:10
TK
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
В расчетах прокуратуре разбираться не интересно.
Поэтому будет немножко наоборот - в случае обрушения в любом случае виноватым будет объявлен лист не по ГОСТу, даже если он с трехкратным запасом проходил по прочности, и вобще стоял в другом углу.
TK вне форума
Непрочитано 01.08.2018, 20:40
Дмитррр
НЛО
для этого суды и прокуратуры обращаются к экспертам.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.08.2018, 20:54
Dakar
Поэтому обращаются к "экспертам".
А как же жили, пока действовал ГОСТ 24045-2010? Или в этот период профлист был вне закона? А что с просечкой будем делать? Как в 90ом отменили ГОСТ 8706, так кроме ТУ и нет ничего, а на большинстве ОПО применяется. И ничего, ни прокуратура, ни инспектора РТН не лютуют. И Хилтями никто ничего у нас не крепит. И двутавры все закладывают только по ГОСТ. Подумаешь, что их в нашей стране не прокатывают и не продают. Контрабандой из Украины завозят, наверно. А то что это за СТО АСЧМ? Даже не ТУ, а так, фигня на палочке. Еще, в СНиП II-23-81: "Для фланцевых соединений и рамных узлов следует применять прокат по ТУ 14-1-4431-88." Как же так, одни из наиболее ответственных узлов и следует конструировать из стали по ТУ? Наверно поэтому и союз развалился, сталь не по ГОСТу была.
В общем, оставьте свои эротические фантазии себе.
Dakar вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 00:48
TVN
Ну и я попробую свои 5 коп. вставить. Я не проектирую, я строю, и фантазий и эротики насмотрелся на площадках вдоволь.
Вы ничего не можете применить в принципе, РД без штампа "В производство работ"- это просто бумажка.
И не ГОСТовский материал обязательно "вылезет"- при приемке РД, при закупках, при входном контроле, при сдаче. И когда обнаружится (до покупки, монтажа) неГОСТовский материал, я не буду бегать по всем надзорам и что-то согласовывать, потому что в договоре с ПИ будет написано "все, что выдаст ПИ должно соответствовать действующему законодательству". Я напишу в ПИ вежливое письмо, с просьбой обосновать применение неГОСТовского материала.А если мне не понравится обоснование ПИ, то РД будет переделано "без изменения сроков и стоимости", А если какой-то субчик сдуру купит и смонтирует, то стоимость проектных работ уменьшится на сумму неГОСТовских затрат.И никакой инквизиции для вас не будет, а будут эротические реалии в кабинете вашего начальства, а может просто вручат вам трудовую книжку без эротики и фантазий(будущее многовариантно).
TVN вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 08:33
Dakar
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Ну необоснованное применение экзотических решений и проектировщикам не в кайф. По крайней мере для меня.
А если мне не понравится обоснование ПИ, то РД будет переделано "без изменения сроков и стоимости".
Мелочевку переделают. Ибо не долго, да и чего бы человека не уважить, коль ему так хочется. А с большими изменениями - в процессе разработки ПД, РД согласования происходят. Там и надо бы отлавливать не удобные решения.
А вообще, как мне кажется, обсуждение ушло от темы. Началось то все с применения глухих окон на верхних этажах в разрез требованиям ГОСТ на те самые окна.
Dakar вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 09:04
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Думаю проектировщик, с полным на то правом, попросит вас почитать 1. ТЗ и согласованные техусловия 2. Текстовую часть раздела КР, где описываются и обосновываются принятые решения 3. Заключение экспертизы, в которую представлены были все материалы, в том числе и том расчетов. А РД уже выполняется в соответствии с ПД, допускаются отступления не влияющие на прочность, надежность и прочее. Но как вариант могут попросить показать справку из экспертизы, где это сказано.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 15:16
#29
TVN
Ответ см. где-то выше- производитель может делать любые окна, а ПИ и строители должны все делать в соответствии с действующим законодательством.
Будет письмо- будем читать. Но мы с вами и ГГЭ не можем отменять\вводить в действие никакие ГОСТы.
TVN вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 16:37
#30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
никто и не собирается этого делать. Экспертиза проверяет проект на соответствие техзаданию, требованиям законодательства и строительных норм, соответствию разделов друг другу. И дает заключение положительное или отрицательное. Если есть положительное заключение экспертизы, то проект соответствует указанным требованиям.
Кто не верит - идет судиться с экспертизой. На моей памяти такого не было.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 19:00
#31
TVN
Вы действительно считаете, что кроме Вас этого никто не знает?
У меня сохранились некоторые части стадии П (от 2010 г) электростанции, которую я строил и станция сдана в эксплуатацию.
В разделе КР (объект Маслоаппаратная) есть некоторые материалы\изделия с указанием ГОСТа, а в конце раздела есть фраза Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям стандартов и иметь заводские сертификаты.И почему же инспектор не подпишет такую фразу, не считая клятвы ГИПа на первых листах?
Вопрос, когда вы вносите в стадию П неГОСТовский материал\изделие, Вы пишите правду для Заказчика\Экспертизы, что гвозди ..... не гостированы или врете, что все по ГОСТу, авось не заметят?
TVN вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 20:55
#32
Dakar
А кто сказал, что изделия по ТУ не должны соответствовать этому самому ТУ и иметь заводские сертификаты соответствия ТУ? Да, если изделие принимается по параметрам указанным в некой бумажке надо чтобы и по факту исполнения эти параметры выполнялись.
И ГОСТ - не закон, а стандарт. А стандартные изделия никто никого не заставляет производить и применять. Стандартные решения удобнее, но при необходимости и желании вполне можно и нестандартные решения применять/производить, только в ТУ задекларировать параметры своих изделий, чтоб каждый раз под одним названием новый продукт не получался.
А вопрос со сгущенкой, поднятый ShaggyDoc'ом - так в том и проблема, что название продукта что по ГОСТ, что по ТУ одинаковое, но продукты разные. С разными заявленными характеристиками. Но никто никого не сажает за сгущенку по ТУ.
Dakar вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 23:35
#33
TVN
Сами себя поняли?
Удачи вам!
TVN вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 00:05
#34
alexeyivanov
Приказ от 23 мая 2016 года N 371-ст устанавливает добровольное применение общих технических условий на окна для жилых зданий (ГОСТ Р 56926-2016).
А дальше выбираете сами: либо ищете все требования по показателям и условиям в разных документах и применяете их, либо используете этот ГОСТ, в котором уже всё учтено, включая европейские стандарты и национальный стандарт Германии. Дело добровольное, но я бы точно не стал делать то, что уже кем-то сделано.
Об открывании.
Если Вы архитектор, то должны учитывать условия комфортности, эксплуатации, безопасности, ремонтопригодности и эстетики.
Под комфортностью надо понимать возможность открывания окна полностью. Это физиологическая и психологическая комфортность.
Под эксплуатацией (обслуживанием) — возможность регулярной уборки окна снаружи. Про оконных роботов и «палочки с тряпочками» я знаю, но технологическую, экономическую, экологическую и просто логическую тему раскрывать здесь не буду.
Под безопасностью — возможность обслужить окно, не высовываясь наружу на высоте 75-ти метров. Поэтому считается, что первый этаж можно обслужить с уровня отмостки, а ширина неоткрывающейся створки может быть размером 400 мм, т.е. как раз по размеру предплечья с кистью руки человека.
Под ремонтопригодностью — возможность производить ремонт в комфортных и безопасных условиях, т.е. в помещении и на полу.
Под эстетикой надо понимать рисунок переплёта, который формируется шириной створок: если делаете симметричные створки с открыванием и без него, то окно получается «одноглазым». Впрочем, это зависит от архитектурной идеи, например, от идеи создания асимметрии в рисунке заполнений.
Всё это, но более формально описано в вводной части ГОСТа.
Немного отвлечённо об историях из судебной практики.
На моей памяти разбирательство жильцов квартир, окна которых выходили во внутренний угол жилого многосекционного девятиэтажного дома (дом Г-образной формы). Началось с недостатка солнечного света, отчего в углу стала появляться сначала сырость, а затем и плесень. Жильцы подали в суд на застройщика. В СМИ говорили о случаях туберкулёза. Чем закончилось не знаю, но через полгода как-то всё успокоилось и жильцы живут там до сих пор. Это я к тому, что инсоляция — это эфемерность по сравнению с оконными заполнениями.
alexeyivanov вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 09:54
#35
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Да упаси бог. Вы в посте так упираете в ГОСТ, а он вполне себе заменяем на ТУ в теперешнем законодательстве, о чем другие здесь также пишут.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 20:29
#36
TVN
Писать и стихи можно.
О, великие гуру проектирования,
Пожалуйста, дайте мне ответ на 2 вопроса, очень простых.
Как называется этот закон?
Вопрос из моего поста №31
Вопросы для всех гуру.
TVN вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 21:31
#37
Dakar
Неее, товарищь. Давай так - какой закон обязывает меня применять изделия только по ГОСТ? А что не запрещено, то разрешено.
Конечно же пишется по какому документу должно быть изготовлено изделие. Если ГОСТ - то ГОСТ, если ТУ - то ТУ. И зачем бы врать на эту тему кому-либо?
Вот еще Вам в пику аргумент - огнезащитная краска для мет. конструкций. По какому ГОСТу ее закладывать? Применять нельзя? Проектировать нельзя?
Последний раз редактировалось Dakar, 03.08.2018 в 21:40.
Dakar вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 21:43
#38
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Попробуйте проектировать не по стандартам, потом скажете сколько вам заплатят за такую работу
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 22:55
#39
Зяблик
Металлостроительство
Что касается различных изделий, то здесь справедливо написали - изготавливать можете что угодно и как угодно.
Ну не совсем так ...
Разработан технический регламент о безопасности строительной продукции, то есть и на изделия и там много "нового", пока не утверждён. Идёт обсуждение
Вот здесь указано об обязательности ...
Название: Из ГОСТ Р 1.0.jpg
Тип файла: docx ТР СП 03.07.2018.docx (51.5 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: docx Пояснительная записка 03.07.2018.docx (29.1 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: doc Приказ МПТ с кодами 03.07.2018.doc (158.5 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: docx Сопр.письмо от 30.07.2018.docx (15.5 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Зяблик, 03.08.2018 в 23:24.
Зяблик вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 23:51
#40
TVN
Неее, товарищь.
Вы только свои посты читаете?
У меня был вопрос по посту №35
Что за закон?
Да не нужны мне ни пики, ни аргументы- что Вы все в ПЗ пишите, правду, что используете неГОСТовские материалы или изделия или врете Заказчику, что все по ГОСТу?
TVN вне форума
Нужно найти ГОСТ на резервуары для газа Игорь Поляков Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.01.2018 10:59
Можно ли в качестве материала- фундамента, применить камень ракушечник, марки М35 по ГОСТ 4001-84. Mr.AS Основания и фундаменты 1 08.07.2014 00:11
Подскажите, пожалуйста, где можно взять узлы крепления стремянок к стене? и нужно ли к ней делать ограждение? Юлия Серенко Конструкции зданий и сооружений 4 18.02.2011 11:55
