Подскажите, пожалуйста, где можно взять узлы крепления стремянок к стене? и нужно ли к ней делать ограждение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите, пожалуйста, где можно взять узлы крепления стремянок к стене? и нужно ли к ней делать ограждение?
Непрочитано 18.02.2011, 10:45 #1
Юлия Серенко
Непрочитано 18.02.2011, 11:09
1 | #2
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Когда и как к стремянке выполнять ограждение смотрите ГОСТ Р 53254-2009 приложение Б. А как выполнять узел крепления к стене нужно решать в каждом конкретном случае исходя из конструкции стены.
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 11:17
Юлия Серенко
Там кирпичная стена толщиной 200мм, сверху на нее опирается перекрытие.
В том ГОСТе,что вы указали, нет узлов крепления.
Юлия Серенко вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 11:25
Stitch
Саратов
В данном ГОСТе указаны все геометрические размеры, которые необходимо соблюдать при разработке стремянки. К кирпичной стене, толщиной 250 мм, можно прикрепить уголок по ширине стремянки с помощью анкеров. К стойке стремянки и к уголку, закрепленному на стене, приварить еще один горизонтальный уголок ( с двух сторон).
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 11:55
Юлия Серенко
Спасибо, на этом варианте и остановлюсь. Только там оказалась бетонная стена, но тоже подойдет)))
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
