Как оформлять ПД на подстанцию - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как оформлять ПД на подстанцию
Непрочитано 17.08.2018, 06:37
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Необходимо разработать ПД на реконструкцию стороны 110 кВ подстанции 110/6 кВ (на РУ-6 кВ ПД уже есть).
С разделами ПЗ, ПЗУ, ПОС и пр. все понятно. Вопрос с подразделом ИОС1 "Система электроснабжения" раздела 5 "Сведения об инженерном оборудовании ..."
Есть мнение, что сторона 110 кВ подстанции 110/6 кВ ничего не электроснабжает, а только транспортирует и трансформирует электроэнергию и выполнять подраздел ИОС1 ПД по электроснабжению ненужно, а нужен подраздел ИОС7 "Технологические решения".
Но если выполнять только подраздел ИОС7 без ИОС1, то где описывать характеристику источников электроснабжения, обоснование принятой схемы электроснабжения, требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии, перечень мероприятий по экономии электроэнергии, сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов, решения по организации масляного и ремонтного хозяйства, перечень мероприятий по заземлению и молниезащите и т.д.
В подразделе ИОС7 этого нет
Автор темы   Непрочитано 22.10.2018, 14:06
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Самый оригинальный ответ у kifa - как повезет, может прокатит может нет.
Т.е. разработал ПД, отдал ее на экспертизу и не знаешь пройдет она в таком виде экспертизу или нет
Валериан вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 20:03
kifa
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
делай со всеми томами по 87, где писать нечего так и пиши.
остальные варианты "прокатит или нет"
kifa вне форума
Непрочитано 08.12.2018, 15:51
Ruthen38
Мы проектировали пару лет назад энергетический комплекс из нескольких подстанций и ГПП (110/6 кВ и 6/0,4 кВ), раздел ИОС7 по данным объектам в проектной документации не делали. В ИОС1 включили всё, что касается электроснабжения и электрооборудования (начиная от силовой части и заканчивая собственными нуждами - освещение, розетки и т.д.) Замечаний ни у заказчика, ни у Главгосэкпертизы по оформлению не было.
Ruthen38 вне форума
Как оформить проектную документацию, состоящую из двух разделов? lavr78 Архитектура 8 02.03.2017 12:45
Как правильно оформить групповой чертеж? Vika1904kon Машиностроение 3 20.03.2016 18:43
продолжительность проектирования ПОС на подстанцию 110/6 кВ и ЛЭП 110 кВ 5 км Tyhig Технология и организация строительства 8 12.07.2012 08:53
Проектирование земельного участка под трансформаторную подстанцию vedma911 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.04.2011 15:16
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
