Как правильно оформить групповой чертеж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно оформить групповой чертеж?
Непрочитано 20.03.2016, 13:27 #1
Vika1904kon
Добрый день, форумчане! Очень нужна ваша помощь.
Мне необходимо оформить чертеж двух похожих зубчатых колес. Они различаются только диаметром и некоторыми значениями в таблице параметров. Число зубьев одинаковое. Я хочу оформить групповой чертеж. Задумка в том, чтобы сделать вид зубчатого колеса со всеми размерами. Вместо диаметра написать d и оформить две таблицы параметров для двух исполнений зубчатого колеса.
Вопрос в том, как потом это отобразить в таблице группового чертежа, где указываются параметры различных исполнений? Если посмотреть в ГОСТ, то там и речи не идет о таблицах, указывается номер рисунка 1 или 2. Правильно ли будет, если я в таблице озаглавлю столбцы так: Обозначение, Диаметр вершин зубьев (d), Таблица параметров, Масса?
Заранее благодарю!
Непрочитано 20.03.2016, 14:11
lexabelic
В госте все есть, читайте.
lexabelic вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 16:07
Winston Smith
В ГОСТ 2.403-75 указываются правила выполнения чертежей зубчатых колёс, включая оформление таблицы параметров зубчатого венца, а в ГОСТ 2.113-75 всё доходчиво расписано про то, как оформлять групповые конструкторские документы, а Приложение 2 этого стандарта содержит кучу примеров с вариантами исполнения (а не только со ссылками на рисунки).
Если кратко по Вашему вопросу: правильно, но конкретные рекомендации смотрите в ГОСТ.
Offtop: Только почему диаметр вершин обозначается просто d, а не da? d - это обычно делительные диаметр.
Winston Smith вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2016, 18:43
Vika1904kon
Спасибо за ответы! Вопрос решен.
Vika1904kon вне форума
Как правильно оформить исполнительную документацию vfhc Прочее. Архитектура и строительство 11 22.04.2016 17:23
Как правильно оформить акт разграничения по электросетях? aid1968 Электроснабжение 2 14.10.2011 12:39
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Как правильно оформить отношения с заказчиком??? Nastia Прочее. Архитектура и строительство 9 20.04.2006 19:39
