Расчет жесткой базы сплошной колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет жесткой базы сплошной колонны
Непрочитано 24.08.2018, 09:17
Bunt
Имеется колонна сечением 100Ш3 по СТО с жесткой базой (рис.1), требуется рассчитать усилие в анкерных болтах.
Произвел расчет по серии 2.440-2 (рис. 2) получил одни усилия Nб=93025 кг, произвел расчет по учебнику Беленя стр. 234 с нахождением координат графическим способом получил другие усилия Nб=15518 кг (рис 3).
Сравнение и все исходные данные приводиться в файле ексель (рис 4), если поможете разобраться обещаю оформлю расчет в эксель и выложу.
ID:	205627  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205628  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205629  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xlsx Расчет базы.xlsx (12.8 Кб, 176 просмотров)
Непрочитано 24.08.2018, 17:19
eilukha
А где запрещение на такой расчёт? Я во всех расчётах прямоугольную использую.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 18:37
IBZ
Расчетчик МК
Прямого запрета нет, но нет нигде даже и упоминания о такой методе. Вот при расчете анкеров - сколько душе угодно: "метод, дающий более экономичные результаты, состоит в том ..." По анкерам есть и примеры, а по плитам ни пол-слова Так что, выполняя такой расчет, Вы возлагаете на себя всю полноту ответственности
IBZ вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 18:54
eilukha
В прямоугольной эпюре плита всегда толще, чем по треугольной. Возможно, поэтому и примеров нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 19:28
IBZ
Расчетчик МК
Никогда так не считал, но результат вызывает вопросы. По крайней мере при наличии консольных участков по краям.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 22:02
eilukha
- откуда результат, если не считали?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 22:43
IBZ
Расчетчик МК
Я говорю о Ваших результатах:
IBZ вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 23:12
Tamerlan_MZO
Методика расчёта плиты уже полвека, наверное, не пересматривалась. До сих пор используем упрощённые формулы, выведенные приближённым методом. За это время можно было и уточнить методику. Но кому оно надо, если инженерная точность достигнута?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 06:04
csp
СНиП Бетонные и железобетонные не открывали?
а-а-а, о чем это я
Расчетчик МК
csp вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 08:18
#29
IBZ
Расчетчик МК
о чем это я
И правда, о чем? Дайте лучше, если не затруднит, ссылку на конкретную страницу конкретного документа, где говорится о расчете металлической опорной плиты с использованием прямоугольной эпюры давления бетона и я с благодарностью внимательно изучу такой материл и буду его применять в практике.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 12:58
#30
Tamerlan_MZO
потому что в нормах так
Хотел для себя обновить информацию... Напомните, где конкретно посмотреть, пожалуйста.
----- добавлено через ~15 мин. -----
А самое интересное, что в методе треугольной эпюры условия равновесия не соблюдаются.
Это из-за условностей расчёта:
При расчете анкерных болтов исходят из предположения, что растягивающая сила Z, определяемая растянутой зоной эпюры напряжений, полностью воспринимается анкерными болтами.
Непрочитано 25.08.2018, 14:38 Что-то типа РАЗМЯТЬ МОЗГИ
#31
csp
Как-то даже странно слышать такое от Вас.
Поставим задачу конструкторам. ... пусть причисляю себя к КМ , если не знают ЖБ конструкций.
Задача №1: Необходимо модернизировать базу приложенную в №1 так, чтобы эпюра напряжения в бетоне была однозначно прямоугольной... в известных пределах конечно., т.е. условно считаем плиту базы жесткой.
Задача №2: (Для кж) Имеем балку пролетом ,пусть будет 6,0 м) , из них 3,0 м--металлическая, и 3,0 м ж.б. Необходимо показать IBZ, какая будет эпюра напряжений в бетоне в месте контакта МК и ЖБ.
Последний раз редактировалось csp, 25.08.2018 в 14:43. Причина: задача №2
csp вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 17:05
#32
IBZ
Расчетчик МК
Зачем показывать мне то, о чем я не спрашивал? Свои "непонятки" я изложил в постах 18,20,22,29. Может кто на них ответит?
IBZ вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 01:33
| 1 #33
eilukha
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
где конкретно
- пособие по анкерным, СП 43.
- глупости всё это (хотя студентам можно впаривать).
eilukha вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 08:16
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Эпюра под плитой будет наиболее приближенной к прямоугольной, когда значения давлений высокие, приближающиеся к пределу прочности бетона по Rb,red . Однако на практике эти давления не превышают и 30% от этого предела.
Поэтому эпюра НЕПРЕМЕННО будет похожей на треугольную - проявляется гипотеза плоских сечений.
Т.е., как говорил Буратино, эпюра таки скорее треугольная, чем прямоугольная.
Вот к слову грандиозный вычислитель анкерных болтов https://dwg.ru/dnl/4589.
Усилие на болт автора по нему 14,6 тонн.
В даунлоаде есть калькулятор и от адепта прямоугольников eilukha https://dwg.ru/dnl/3817 .
К спорам, у кого длиннее: 99% анкерных болтов в зданиях и сооружениях СССР и РФ просчитаны по треугольнику, и время доказало, что надежность выше крыши. Анкера стоят.
А чего добиваются "треугольничники" "прямоугольничники", малопонятно.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2018 в 21:59.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 08:29
#35
eilukha
- там, кстати, расчёт и по треугольной и по прямоугольной эпюре.
чего добиваются "треугольничники", малопонятно
- и я про тоже.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 11:50
#36
IBZ
Расчетчик МК
А чего добиваются "треугольничники", малопонятно.
Как то одно с другим не очень ...
IBZ вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 11:57
#37
Бахил
О чём спор? Прямоугольная эпюра используется исключительно для уменьшения расчётного усилия в АБ.
Экономия, так сказать.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 12:08
#38
Tamerlan_MZO
Так это и есть из учебников)
Непрочитано 26.08.2018, 12:36
#39
eilukha
- потому так и говорю. Там ещё расчёт фланцев есть...
eilukha вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 12:45
#40
IBZ
Расчетчик МК
Вот именно в связи с этим у меня и вопрос: почему только для АБ, чем плита хуже/лучше?
IBZ вне форума
Расчет базы колонны из двух двутавров partietz5000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.04.2017 14:15
Расчет толщины квадратной шайбы жесткой базы стальной колонны Tyhig Металлические конструкции 10 18.09.2016 19:39
Расчет базы колонны в роботе 2010. AspirantMK Robot 1 09.02.2011 10:51
Ищу пример расчета центрально-сжатой сплошной колонны без ослаблений kafyla Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.01.2010 14:54
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
