Расчет толщины квадратной шайбы жесткой базы стальной колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет толщины квадратной шайбы жесткой базы стальной колонны
Непрочитано 15.09.2016, 17:54 #1
Tyhig
Добрый день.
Начал делать файл в екселе для расчёта базы колонны без траверсы, так как Комета2 (да, видимо, и любая программа) тут не устраивает.
Решил сделать расчёт толщины квадратной шайбы под анкерные болты.
Не нашёл методики и самому не придумать.
Помогите, пожалуйста.
Прошу не писать, что вы берёте кв. шайбы равной толщины с опорной плитой и спите спокойно.
Я сторонник более тонких шайб, да и дело даже не в этом. И мне нужен именно аналитический расчёт, а не "мы всегда так делали".
Моделировать пластинами в СКАДе не вижу смысла. Нужен аналитический расчёт.
Может быть где-нибудь есть не расчёт, а нормативное требование о толщине таких шайб ?
Также интересует методика назначения толщины фасонок/ребер базы.
Непрочитано 15.09.2016, 18:16
1 | #2
ETCartman
Есть такое в каких то нормалях КМД (полукайте в трехтомнике Металлические конструкции, в первом томе). И в США такие рекомендательные размеры даны (для стандартных отверстий). Аналитический расчет тоже можно придумать на основе метода предельного равновесия (так считают на отгиб примерно).
Фасонки ребер базы считатются стандартно - без учета опорной плиты, все усилие передается на швы ребер. Такие примеры должны быть в книжках (по тому же принципу что и траверса для базы с траверсой).
ETCartman вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 16:33
1 | #3
Leonid555
Базы колонн из руководства от Проектстальконструкция.
Вообще то эта квадратная шайба может быть рассмотрена как пластина шарнирно опертая по 3 сторонам и нагруженная в центре силой от вашего анкерного болта. (я знаю, что там есть отверстие под болт, но давайте в первом приближении о нем забудем). Возьмите, например, книгу "Сопротивление материалов" Ж.Гуле http://www.twirpx.com/file/984376/ и там на стр. 191 увидите рис 279. Если для такой квадратной пластины с тремя шарнирно опертыми сторонами и одной свободной стороной нагрузка в центре пластины равна Р, то момент на единицу длины будет равен Р/6.
Ну или считайте эту пластину в запас - просто как шарнирно опертую балку на 2-ух опорах с нагрузкой в центре.
Тип файла: rar Базы колонн.rar (693.4 Кб, 942 просмотров)
Последний раз редактировалось Leonid555, 16.09.2016 в 17:01.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 16:54
1 | #4
Dakar
У Мандрикова, кажется, в примере расчета базы колонны данная шайба считается как шарнирно опертая балка с сосредоточенной силой посреди пролета(усилие в болту).
Dakar вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 18:40
1 | #5
wvovanw
https://dwg.ru/dnl/6507
ID:	176263  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2016, 11:27
Tyhig
Всем спасибо.
А откуда считать опирание ?
От сварного шва или от середины зоны контакта плиты и шайбы ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 17.09.2016, 14:04
gnomm
Причем здесь это?? выложенные вами картинки не имеют никакого отношения к вопросу автора темы
gnomm вне форума
Непрочитано 17.09.2016, 14:07
gad
Строитель
Лукоморье
Думаю, что стоит принять, что передача усилия идет через сварной шов. Т.к. "данное допущение" идет в запас(по факту пластина получается жестко защемленной в местах опирания(сварной шов), плюс длина стороны пластины получается большей и момент соответственно тоже). А вот если бы пластина не приваривалась то тогда можно было смело принимать по периметру контакта отв. в плите и шайбы т.к. ни что не мешало бы отрыву края шайбы от поверхности плиты(по периметру плиты). Главное не доводить до абсурда применение данного допущения - это когда размер шайбы раз так в 10 больше отв. в плите.
gad вне форума
Непрочитано 17.09.2016, 21:37
1 | #9
Leonid555
Если пластина приварена, то там возникает защемление - пара сил, причем в шве отрыв, а прижатие на участке от края шайбы до отверстия в плите базы. Где там конкретно приложена равнодействующая от прижатия - вопрос конечно интересный. Но обычно этот эффект защемления никто не учитывает.
Если же пластина не приварена, то можно считать, что под ее краями треугольная эпюра давления на плиту базы и равнодействующие (опорные реакции) приложены на расстоянии 1/3 длины опирания шайбы от края отверстия в плите базы.
Обычно эту шайбу рассматривают просто как шарнирно опертую балку длина которой равна расстоянию между краями шайбы. Но сечение такой балки считают нетто, т.е. учитывают, что там есть отверстие под болт.
Можно и с другого конца зайти - посмотреть в гост на фундаментные болты. Там есть конструкция фундаментного болта с анкерной плитой и указаны размеры и толщины таких плит. Можете брать и применять вот эти толщины в ваших шайбах и спать совершенно спокойно. Если вас и после этого будет мучить совесть за перерасход металла, то это уже вопрос не технический, а медицинский .
Толщина траверс назначается конструктивно, обычно 10-16 мм. Это зависит от катета швов которыми эту траверсу приваривают к колонне и плите базы. Швы определяются по расчету. А катет шва, по НОРМАМ, не может быть больше чем 1,2 толщины более тонкого из свариваемых листов. Вот эти швы и принимают с катетами 1-1,2 от толщины траверсы. Длины швов тоже не бесконечны, а ограничены величиной в 85 катетов, т.к. там идет неравномерная по длине шва передача усилия. Короче, никаких траверс какой то огромный высоты вы там все равно не примените.
Непрочитано 18.09.2016, 15:41
1 | #10
а это уже у Горева. Пример расчёта базы очень детально рассчитан со всеми рёбрами и траверсами
PS надеюсь, что имеющиеся опечатки сами найдёте
Непрочитано 18.09.2016, 19:39
2 | 1 #11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Добрый день....Решил сделать расчёт толщины квадратной шайбы под анкерные болты.... Нужен аналитический расчёт.
Я готов аналитически решить Вашу задачу. Выдайте исходные. В т.ч. четко сформулируйте цель. Ну, для начала нужно обозначить тип отверстий или вырезов, зазоры между болтом и краями отверстий, взаимосвязать диаметр болта с материалом болта, ибо тут М36 работает на 15 тонн, а там на 25 тонн, и т.д. и т.п. - в итоге аналитика плавно и на 99% переходит в "готовую таблицу из Горева" (Мельникова, Иванова, Петрова и т.д.). Намного проще взять учебники МК и употребить готовые решения, в основном эмпирические.
Методика элементарна - фасонки/ребра рассчитываются по строительным канонам на прочность и устойчивость, как и любые другие пластинчатые элементы. Во многих случаях толщина пластин назначается из условия прочности сварного шва.
Собственно, в учебниках МК все это, как уже говорилось, расписано.
Вас на необитаемый остров что ли забросило?
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчет жесткой базы колонны в КОМЕТА-2 vlasctelin SCAD 6 31.08.2015 10:02
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
