инженер Регистрация: 03.08.2007
Bull, А на счет чего вы собственно не согласны. Допустим есть две одинаковые 2D кривые (копии), со смещением по Z. Они являются параллельными?
Последний раз редактировалось AlexCondor, 29.08.2018 в 17:41. |
Геодезист Регистрация: 13.12.2015
Все очень просто. Представьте рельсы, по которым едет поезд. Это две линии, которые идут рядом и параллельно друг другу. Сама трасса может вилять как угодно, но рельсы всегда будут параллельны, иначе вагон не сможет двигаться. Представьте шпалы. Шпалы расположены по отношению к рельсам под углом 90 градусов и всегда одной длины.
ЖД Регистрация: 18.04.2013
П.С. Тут просто тема с крайне фундаментальная и граничит с философией, я не мог не поучаствовать ![]() ![]() ![]() ![]() |
Киев
все относительно...
если нужно например профиль построить в котором вертикальный и горизонтальный масштабы разные то функция "сместить" не применима только "копирование" ибо глубину меряют относительно оси которая проходит через центр шарика и точку в которой измеряют. это две схожие функции которые в некоторых местах могут выполнять абсолютно одну и ту же функцию. например: план здания. если есть одна линия контура выполнена в виде замкнутой полилинии то лучше использовать "сместить" для получение внутреннего/наружного контура. а если один из контуров выполнен в виде отдельных полилиний или отрезков то значение какой инструмент применить не имеет (с квадратно -прямокутными зданиями). а если нужно выполнить внутренний/наружный контур стены которая выполена в виде сплошной замкнутой кривой (круг, три-четыре- шести-восьми и т.д игольник) то лочино использовать исключительно "сместить" ибо только он при таких условиях даст тот результат который мы хотим. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вопрос был не философский, а конкретно про Автокад. Это вычислительная система, там нет никакой философии и новых разделов математики. И даже правил укладки рельсов на кривых. Есть команда OFFSET, создающая параллельные (эквидистантные) примитивы по заложенному алгоритму. В случае ломаных и кривых эквидистантное смещение может до неузнаваемости форму объектов изменить. Что понимает автор под "параллельностью" покрыто непроницаемым мраком. Ответ ему дали сразу. Если такая "параллельность" кого-то не устраивает - может воспользоваться любыми другими геометрическими построениями. |
по одному и тому же в разных точках. Далее считаю спор бессмысленным, поскольку вам сначала надо геометрию хорошенько поизучать. Удачи
![]() ----- добавлено через 47 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- слово "параллельность" к команде не имеет никакого отношения. Смещение оно и есть смещение (эквидистанта).
Век живи, век учись - ... |
Про это уже говорил вначале (ещё без учета того, что параллельность к кривым не относится). Но замечу, что копирование это не смещение. Оппонент же про смещение и говорит.
задача проста- есть ж/д пути, по их длине надо с двух сторон на заданном расстоянии отрисовать границы габаритов. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Как построить кривую поворота в плане для тягача (4 оси) с полуприцепом (6 осей) ? | Tyhig | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 5 | 19.09.2012 09:54 |
Как в AutoCADе построить кривую, заданную табличными значениями | BMV | AutoCAD | 6 | 30.03.2012 10:58 |
!!! HELP. Как построить нормаль из точки на кривой | Bdod | AutoCAD | 10 | 22.05.2008 09:06 |
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к | boban | Программирование | 1 | 02.11.2003 19:58 |
