Как в AutoCADе построить кривую, заданную табличными значениями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в AutoCADе построить кривую, заданную табличными значениями
Непрочитано 28.03.2012, 19:49 #1
BMV
Есть таблица, точечно описывающую некую кривую. Как построить эту кривую в AutoCADе?
Непрочитано 28.03.2012, 20:38
engngr
сети
Московия*
Ф поиск.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 17:00
BMV
Искал но ничего подобного не нашел. Может не правильно искал.
Подскажите где поискать или как правильно задать критерий поиска?
BMV вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 17:59
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
если "ф поиске" ничего не нашли, то ищите в хелпе команды _pline и _script, ну, и немного придется подумать.
ApmeM вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 18:08
Bestoloch
Мега вещь http://dwg.ru/dnl/4177
Bestoloch вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 10:34
BMV
Bestoloch Спасибо большое приложение просто класс.
А эта программка позволят соединять точки между собой Spline или polyline или arc или только прямыми отрезками?
Вообще то мне нужен не график а кривая, полученная расчетным способом, с которой мне нужно будет работать (зеркалить копировать и.д.). Хорошо бы иметь возможность точки соединять разным способом и иметь автоматическую коррекцию кривой при изменении XLS файла.
BMV вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 10:58
Сергей Дубина
Вот файл с примером, в эеселе всё делается.
Для облегчения подобных операций я сделал себе надстройку с вспомогательными функциями. Но всё можно выполнить используя исключительно встроенные функции, сначала я так только и делал.
Тип файла: zip Р.zip (29.9 Кб, 64 просмотров)
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Как построить кривую, заданную уравнением Helicopter AutoCAD 22 26.10.2012 23:47
Подскажите, как быстро построить в 3D AutoCAD'е октаэдр vvp AutoCAD 22 02.06.2009 10:17
Как построить перспективу в AutoCADе? Серёга - Bilder AutoCAD 14 28.03.2006 16:16
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к boban Программирование 1 02.11.2003 19:58
