Как построить кривую, заданную уравнением
А коэффициент h чему равен? И значения х для опорных точек?
Честно говоря,я бы строил кривую - отрезками, с определенным шагом 10^-3 или более.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 24.10.2009 в 16:14. |
Вроде разобрался как запустить лисп. Он построил мне параболу. Но эта парабола должна быть 9,69 мм. по оси Y (высота) и 67,3 мм. по X (ширина). Я могу просчитать n-ное количество координат и построить все это дело маленькими черточками, но с микронной точностью сделать это сложно и очень муторно... Попытался разобраться в коде сам, но не смог (о существовании лиспов узнал только сегодня)... Ясно что какой-то цикл считает все значения y(х) с шагом 0,01 пока х не приравняется к 1. Но почему минус стоит перед 4hx:
(setq lst (cons (list x (- (* 4 h x) (* 4 h (* x x)))) lst) x (+ x 0.01)) если уравнение: y=4hx-4hx^2 ? Так же не понял эту строчку: (setq x 0 h 9.69). Помогите пожалуйста разобаться и всетаки получить параболу заданных размеров! |
то есть все то же самое, что и в уравнении. Код:
Если я правильно понял что хочет автор, то нужно в коде поста #4 заменить строку: Код:
Или
Квдратные и кубические функции можно изобразить в АвтоКаде без привлечения програмных средств - полилиниями с кубическим или квадратическим сглаживанием. Точность отображения линии настраивается:
Настройка -> Экран -> экранное разрешение -> число сегментов в дугах полилиний
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Есть готовая програмка для построения графиков по данным из екселя.
http://dwg.ru/dnl/4177 |
мой блог по некоторым вопросам |
Здравствуйте.
Прошло почти 3 года. Появился ли теперь эффективный способ построения кривых в Автокаде? Интересует также, при невозможности постройки непосредственно в Автокаде, наиболее точный и быстрый способ построить и передать кривую из другой программы в Автокад в dwg, чтобы та, другая программа, не требовала много ресурсов (памяти и времени) на установку и использование. Поделитесь, пожалуйста, своими наработками, если вам приходилось с таким сталкиваться. |
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Как построить среднюю линию между непараллельными? | vigold | AutoCAD | 54 | 14.09.2024 04:54 |
Как построить следующее тело?... | Shtirlitz | AutoCAD | 15 | 10.06.2013 13:09 |
Как построить правильный 3Dэлипс | OrAcOoL | AutoCAD | 10 | 02.07.2008 16:29 |
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к | boban | Программирование | 1 | 02.11.2003 19:58 |
