Что это за штуки на потолке? (монолитный дом) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что это за штуки на потолке? (монолитный дом)
Непрочитано 11.11.2007, 16:15
Stellar
Монолитный высотный дом, в плитах перекрытия повсюду какие-то дыр.. отверстия, впоследствие замазанные. Когда сверху лили стяжку (без гидроизоляции, естественно) из этих отверстий капала вода. Что это, для чего они?
Непрочитано 14.11.2007, 09:18
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Stellar Посмотреть сообщение
это электрики свои кабели искали для люстры.
DTab вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 08:03
мозголом из Самары
Самара
У нас руководство решило строить 4 этажа в месяц, естественно не успевали и грели бетон даже летом. В итоге в плитах образовались трещины 3-4мм глубиной до 120мм при плите 200мм, заказали экспертизу, в отчете написано трещины на несущею способность не влияют и подлежат заделки полимерным раствором.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 14:52
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
На все 100%,
ибо IIгр.пр.с. на первую (т.е. прочность), ну ни как не влияет.
Только вот с эксплуатацией плохо будет.
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2007, 11:30
Stellar
Знакомый инженер, посмотрев, сказал, что трещина усадочная, не страшно.
На все 100%,
Можно перевести?
Stellar вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 11:38
AIK
Можно перевести?
2-я группа предельных состояний - это раскрытие трещин. 1-я группа - напряжения в конструкциях.
Для того чтобы все хряпнулось, должны быть превышены нормативные значения первой группы. От трещин ничего не хряпнется, сначала в них произойдет коррозия арматуры, а уже потом все хряпнется.
Иногда правда хряпается не по нормам, но это не считается.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2007, 12:30
Stellar
Спасибо, Вы мну успокоили.
Stellar вне форума
SCAD vs LIRA X-DeViL Расчетные программы 92 11.08.2011 21:53
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
