![]() Выбираю наиболее логичное: "инструкции дедов". А деды говорили - око за око, кисть за кисть. ![]()
Воскресе |
Исполнительная документация.
Блииин столько писал, пока курил страница обновилась все похерил ((( ладно. Кратко напишу.
Всем спасибо что откликнулись на обращение, спасибо и за критику и за совет. Кратко для себя решил так. иду в суд, в суде говорю что я все сделал согласно ТЗ, а то что какого то уплотнения не хватает так это детска площадка, а не тротуар или дорога, там да уплотнение не мене 0,94, а у нас это ОСНОВАНИЕ под резиновую плитку и мне думается что этого достаточно. А почему это ОСНОВАНИЕ а допустим не тротуар, да потому что на детских площадках запрещено использование асфальта и бордюров, а у нас и то и это смонтировано. Но было бы хорошо если бы я нашёл какой либо документ из которого было бы например понятно что это ОСНОВАНИЕ и этого ОСНОВАНИЯ (его плотности на сантиметр квадратный или прочности при деформации) достаточно для данного объекта. Всем спасибо. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Ввода не будет, у нас это МАФ, он сдаче не подлежит. Просто подписывают акт приёмки с замечаниями или без и всё. Неее с лабораторией я мудрить не хочу, хотя мысль была, буду пытаться доказать что это основание из асфальта, так как асфальт нельзя класть на детских площадках, но вот чем доказать что это основание, и это основание использовать можно, вот тут проблема. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
По теме мутим крутим в торгах полностью согласен, тоже не первый год в гос контрактах участвую, насмотрелся не мало. Я тоже глубокой ночью пришёл к мысли что это не тротуар, не проезд и вряд ли можно нормы ГОСт применять к я его назвал "ОСНОВАНИЕ". Но как теперь доказать что это основание соответствует хоть чему либо и может применяться? |
tumentehno, версию про "не проезд" высказал Ильнур, который вообще гуру, но только по стальным конструкциям. А сюда его непонятно, что занесло. Как и меня.
![]() Но я, в отличие, от Ильнура (это не камень в его огород, просто напоминаю про свой первый пост) написал вам цитату на нормы. Которая однозначно определяет что это такое вы строите. Чему вы там порадовались я не понял. Вас вообще ругать надо. Вы виноваты по умолчанию за то, что не сделал Исполнительную документацию и сами не провели требуемые испытания и не приложили заказчику требуемые акты. Что ещё вам надо, чтобы понять, что на любой чих в строительстве надо делать ИД ? Идите судитесь, доказывайте что 2*2=5. Зачем тогда было спрашивать что-то на форуме ? Да, в том требовании речь о теплой и горячей укладке асфальтобетона ( честно говоря не знаю чем они отличаются), а не о холодной (как у вас скорее всего было). Но наверняка, для холодной укладки действуют или иные или применительно те же требования. Искать дальше мне лень. Вот вы бы и поискали, раз вам надо. Ещё раз. В вашем случае надо: 1) выполнить исполнительную документацию (и всегда так делать); 2) сдать заказчику работы; 3) в случае неприёмки вам обязаны указать на требование, которое вы нарушили. Как сейчас. 4) В случае брака вы можете исправить недостатки за свой счёт, сдать работы за меньшую стоимость, нанять фирму которая исправит недостатки за ваш счёт. 5) В случае спора Гражданский кодекс РФ Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком. 6) В случае вашего несогласия с результатами экспертизы со стороны заказчика, вы можете сдать работы в одностороннем порядке и требовать оплату через суд (который так же проведёт свою независимую экспертизу). Гражданский кодекс РФ Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком. Цитата:
Дык я гуру по рукоотрубанию. За ИД. И не только.
![]() Согласно ГОСТ Р ЕН 1177-2006 покрытие детской площадки тем лучше, чем мягче. Подоснова под покрытие НИКАК не требует особой прочности или плотности. И сдается Заказчику не подоснова (особенно по плотности аусвайльта), а готовое покрытие. Причем если там не предусмотрено падение детишек с высоты более 600 мм, то сдается без испытаний. А проверяется при испытании как раз МЯГКОСТЬ (демпфирующая способность). Короче, чинуше передать официально ИД+акты+что там еще можно, и потребовать немедленного принятия и оплаты. При отказе потребовать письменного обоснования, и смело пойтить в суд за деньгами - асфальт годен, и все. По всем-любым нормам. Причем то, что чиновнег предъявил именно недостачу 7% плотности (прочности). это ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО в данном случае - это Ваш козырь - оне попутали детскую площадку с дорогой. ![]()
Воскресе |
Ильнур, не путайте человека.
Вот и этот ответственный гражданин освежил в памяти что же он заказывал (при этом не важно для чего) заглянул в соответствующий документ (например п. 12.5.3 СП 78.13333.2012) да нанял лабораторию.. И если подрядчик не обращается с письмом и просьбой (включая обоснование что отклонения не влияют на эксплуатационные свойства) о согласовании отклонений от требований ТЗ, какое его заказчика дело?! Последний раз редактировалось olf_, 20.09.2018 в 12:51. |
Это в каком смысле? Где путаница?
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Если асфальт не соответствует данной марке, то заказчик прав. Но он должен указать это несоответствие.
Если соответствует, то только в суд.
марка: II, тип Б должен соответствовать стандарту ГОСТ9128, который не для детей:
Написано же - "применяемые для...". Иных применений это все не касается.
Воскресе |
Noblesse oblige |
Offtop: Я только за. Тогда надо 90% увольнять
Ясень пень, что аэродромный асфальт на детской площадке не нужен. Однако попробуй докажи. Цитата:
Тоже вариант решения.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 20.09.2018 в 13:22. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- О! А вот государство Сингапур именно так и посчитало и живет вроде.. Не бедствует))))
Noblesse oblige |
Расстояние от детской площадки до автостоянки в пределах одного земучастка | 102030 | Архитектура | 2 | 16.12.2014 14:34 |
Благоустройство детской площадки | prusak61 | Архитектура | 3 | 18.11.2014 16:27 |
Чертежи детской площадки. | CtacCa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.07.2014 00:15 |
Помогите найти 3Д модель детской площадки в стиле замка | AnageN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.03.2011 09:24 |
ГП. Конструкция покрытия детской игровой площадки | drug | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.01.2009 15:10 |
