Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости
Непрочитано 19.09.2018, 07:49
vlad1991
Имеется двухпролетная рама - два пролета по 12 м. В одном пролете подвешен кран грузоподъемностью 5т. Крепление ферм к крайним колоннам жесткое, к средней колонне ферма крепится шарнирно, верхний пояс крепится через овальное отверстие. Шаг рам 6 м. Все опорные узлы жесткие в двух направлениях. Смущает принятое сечение средней колонны и будет ли ферма в данном случае участвовать в геом неизм. и устойчивости всего здания (для пожарной безопасности). Расчетные длины для крайних колонн 1.7L, для средней 1,3L (на эти длины проверял устойчивость и предельную гибкость)
Непрочитано 20.09.2018, 15:41
1 | #21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Тут вы не правы, нормы выделили несущие элементы, к которым могут быть отнесены многие элементы, включая и фермы
Фермы не "могут", а "могли бы". Если бы не были выделены отдельно.
а вот если это не несущий элемент то идем в пункт про фермы.
А вот это Вы сами придумали. Все промздания (бесчердачные), запроектированные во времена существования вот этой таблицы, т.е. полвека, имеют R ферм меньше, чем R колонн - можно открыть любой старый проект, раздел КМ, лист общих данных.
стыдно за вас
Стыдно и за Вас - пририсовали фиолетовым СВОЮ ЛИЧНУЮ интерпретацию к государственному документу.
Так то я согласен, что фермы и вообще 99% элементов - несущие, и их надо бы все под один R обмазать. Но в таблице написано так, как написано. Там так и написано отдельно - фермы. А где Вы видели НЕНЕСУЩИЕ фермы???? Ай-яй-яй, как стыдно-то
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2018, 19:47
vlad1991
СП 2.13130.2012 5.4.2 п. К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.
vlad1991 вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 21:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
СП 2.13130.2012 5.4.2 п....
Как мне стыдно. За себя.
Я об этом СП никогда не слышал. Мозголом из Самары видать тоже - об этом СП не было сказано. Вот ведь - четко и ясно написано.
Почему-то в других СП фигня всякая понаписана. Так было и в СНиПах.
Приношу персональные извинения всем, кого невольно обидел, и не обидел тоже. Впредь обещаю быть более. Или менее. Ну как получится.
Интересно, нашел свой же пост 6-летней давности на эту тему: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=974166&postcount=7
В табл.4 СНиП 21-01-97 есть путаница: фермы "бесчердачных" покрытий могут иметь намного меньшую огнестойкость, чем другие несущие элементы, в т.ч. и чердачные перекрытия, что нелогично - фермы (как несущие элементы) как раз бесчердачных покрытий страдают в пожаре так же, как и остальные элементы.
Offtop: Это я как бы оправдываюсь.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.09.2018 в 21:17.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2018, 10:15
vlad1991
Надо на это посмотреть наоборот: не средняя слабая, а крайние колонны мощнее.
Почему крайние мощнее - дык они сильно гнутся, плюсом к сжатию. А гнутся сильно потому, что Вы к ним фермы жестко пристегнули. Так ведь? А к средней - нежестко (овалы). Так?
Видимо крайние подобраны по совокупным усилиям вверху, и возможно по устойчивости.
Есть эпюры усилий?
Вот
vlad1991 вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 10:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот
Правый ряд гнется мощно, средний - слегка. Вот крайние и толстые.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2018, 10:27
vlad1991
А как Вы считаете расчетные длины для крайних колонн 1.7L, для средней 1,3L (на эти длины проверял устойчивость и предельную гибкость) это нормальные значения (я, конечно, подбирал длины всего при нескольких сочетаниях нагрузок из них выбрал минимальные расчетные длины)., но навскидку, опытным взглядом
vlad1991 вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 10:42
Saur
Через овальное отвестие - это не просто шарнир - это подвижный шарнир. Как вы его замоделировали? Через объединение перемещений, или как обычный шарнир?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2018, 10:50
vlad1991
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Разрешил перемещения вдоль оси X (вдоль верхнего пояса фермы), разрешил поворот вокруг оси Y
vlad1991 вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 10:53
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нормальные.
Они же откуда-то высчитаны...
К слову - хода шарнира хватает для расчетного перемещения? Иначе болты посрезает...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2018, 11:07
#30
vlad1991
Не очень понял??? А как тогда моделировать овальное отверстие и чтобы в последней панели верхнего пояса не возникало усилий. То есть если моделировать ползуном по X? то это неправильно???
vlad1991 вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 11:14
#31
мозголом из Самары
Самара
Где шарнир то? И зачем колонна доводится до верхнего пояса, а не до нижнего? Для чего ферма режется на 2?
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2018, 11:38
#32
vlad1991
Ферма крепиться к колонне шарнирно. колонна разрезается, чтобы нижнюю часть огнезащитить, а верхнюю отнести к ферме и не огнезащитить. При этом узел стыка опорной стойки фермы (продолжение колонны) и нижней части колонны жесткий
ID:	206307  Нажмите на изображение для увеличения
vlad1991 вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 11:44
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не очень понял??? ...
Вы задали ползун и посчитали. Анализируете перемещения - верхний узел полуфермы по Х например 56 мм - это концы ферм расходятся в стороны. Так?
А вот в узле у Вас написано: овальное отверстие ф23 - это какой длины овал? Сможет ли "ходить" болт на 56 мм?
Я вот про это - соответствия конструктива расчету.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 11:46
#34
Бахил
Считай как неразрезную. Верхний узел вряд-ли сделают подвижным.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 11:55
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если что, то он сам "разрежется", от сверхусилий. А конструировать неразрезную - это расходная схема, с перегрузом средних, и слишком чувствительная к осадкам.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2018, 12:09
#36
vlad1991
Длина овала по серии покрытий там по-моему 50мм.
А как тогда за моделировать такой узел?
Именно из соображения осадок и был принят овал
vlad1991 вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 12:16
#37
мозголом из Самары
Самара
Точно узел может 21 т*м выдержать? Момент растет по треугольной эпюре, а значит в верху есть гор сила, Вас просили выложите усилия в схеме хотя бы от собственного веса, что бы было понятно что как замоделировано!!!!!!
Автор темы   Непрочитано 21.09.2018, 12:26
#38
vlad1991
Усилия в кН
vlad1991 вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 13:24
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну и а чему равны перемещения в этих точках по расчету? Хватит хода?
Да хоть как, речь не об этом. Речь о том, что ЗАДУМАННЫЙ и сконструированный ползун в виде овальноотверстийного болтового соединения обеспечил бы ход, который Вы получили в расчете. Вы же получили свободное перемещение этих точек ферм? Сколько мм?
Соображения верны. Теперь просто обеспечьте это конструктивно, пользуясь данными расчета о перемещениях.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.09.2018 в 13:45.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 13:30
#40
Бахил
Выкинуть верхний опорный элемент пояса. Делов-то.
Offtop: Судя по схеме в топике посчитано как неразрезная.
Где шарнир то?
Offtop: Поссгулять пошёл
Бахил вне форума
Можно ли для расчета коэффициента расчетной длины "μ" колонну встроенных помещений рассматривать как несвободную и пользоваться данными табл.30 СП Стальные конструкции vlasctelin Металлические конструкции 23 24.08.2018 17:46
Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить? serezha_valeri Железобетонные конструкции 15 04.03.2016 07:55
Насколько сложные задачи моделирования можно решать в автокаде? (приводим примеры) Доктор ТуамОсес AutoCAD 23 22.01.2013 23:00
Насколько близко к существующей газовой трубе можно подогнать сваебой? Tuman Технология и организация строительства 3 21.06.2011 09:51
