Можно ли для расчета коэффициента расчетной длины "μ" колонну встроенных помещений рассматривать как несвободную и пользоваться данными табл.30 СП Стальные конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли для расчета коэффициента расчетной длины "μ" колонну встроенных помещений рассматривать как несвободную и пользоваться данными табл.30 СП Стальные конструкции
Непрочитано 23.08.2018, 17:00 #1
vlasctelin
Имеется цех. С одного торца в данном цехе расположена встройка. Данная встройка перекрывается сэндвич-панелями. Можно ли колонны встройки рассматривать как несвободные, так как они крепятся через балки к колоннам основного здания. Расчет на устойчивость для определения μ основных колонн выполнен.
Схема колонн встроенных помещений в приложении.
Название: Расчетная схема колонны.jpg
ID:	205609  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.08.2018, 18:11
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Таковой может быть выполнен только с учетом колонн встройки, так как кто кого "держит" не понятно. При этом колонны встройки могут и ухудшить устойчивость основных колонн.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2018, 18:30
vlasctelin
Я так и думал. Спасибо
----- добавлено через ~13 ч. -----
Игорь Борисович, а что касается колонн встройки в поперечном направлении, которые через шарнирные балки крепятся к фахверковым колоннам, а фахверковые колонны, в свою очередь через листовой шарнир к ферме? Имею ли я право в поперечном направлении эти колонны рассматривать как несвободные?
vlasctelin вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 08:05
IBZ
Расчетчик МК
Тоже нет, нужно опять же делать расчет в системе колонна-фахверк, так как податливость точки пересечения балки и фахверка определяется изгибной жесткостью последнего (балка приходит не в опорный узел).
Вообще же бесспорным горизонтальным раскреплением для металлических колонн, в том числе и на предмет устойчивости, является вертикальный связевой блок или крепление к чему-либо монументально-монолитному - см. рис. 1 СП 16.13330.207. В остальных случаях необходим расчет системы.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 08:21
vlasctelin
А как тогда будет выглядеть расчетная схема для расчета устойчивости. Для расчета в поперечном направлении все ясно: там принимаем поперечную раму с учетом колонн и балок встройки, задаем нагрузки и считаем расчетные длины. А вот в продольном направлении не очень понятно? Как задать место крепления фахверковой колонны к ферме? Или в этом месте просто будет опорный шарнир и все (то есть так как во вложении)? И еще,а как же если элемент крепится к чему то, что уменьшает его перемещения в 5 раз то данную систему можно считать несвободной? Ведь если колонну встройки закрепит к фахверковой колонне которая крепиться к основному каркасу, то перемещения колонны встройки от единичной силы уменьшаться в пять раз?
И еще вопрос: при расчете устойчивости каркаса(для определения расчетных длин) в поперечном направлении в Scad имею ли я право ферму задавать типом конечного элемента 1 - стержень плоской фермы, который не имеет изгибной жесткости? Или же нужно задавать ферму типом конечного элемента 2 - стержень плоской рамы? Просто в этих случаях результаты отличаются
Последний раз редактировалось vlasctelin, 24.08.2018 в 08:40.
Непрочитано 24.08.2018, 09:05
IBZ
Расчетчик МК
Да. При условии, что колонна вставки одна. Если их несколько, нужно задавать все.
Такое условие содержалось в предыдущих редакциях СП, в редакции 2017 года его нет. Может оно вынесено в СП 294.1325800.2017 - пока этот вопрос не изучал. Если и там нет, что означает передачу этого вопроса на на усмотрение проектировщика, не вижу причин, чтобы не взять критерий "в 5 раз".
Не факт, фахверк в промежуточных точках (между землей и фермой) достаточно податлив.
Это не право, а оязанность
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 09:21
vlasctelin
То есть если у меня в продольном направлении несколько колонн (несколько шагов), то все эти колонны нужно отобразить в расчетной схеме (как во вложении: схема колонн)????
Игорь Борисович, еще очень хотелось бы услышать Ваше мнение по другому вопросу не касающемуся устойчивости: имеется цех в сейсмическом районе (сейсмика семь баллов). В сериях существует несколько вариантов устройства горизонтальных связей по верхнему поясу в торцах здания. Есть ли принципиальная разница с точки зрения работы связей и какой вариант надежнее и правильнее? В приложении привожу два варианта устройства горизонтальных связей по верхнему поясу стропильных ферм покрытия в сейсмическом районе для сравнения
Название: Схема колонн.jpg
ID:	205632  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схемы горизонтальных связей по верхнему поясу.jpg
Непрочитано 24.08.2018, 10:16
IBZ
Расчетчик МК
Именно так.
При верном расчете оба варианта и надежны и правильны. Принципиальная разница в их работе состоит в том, что связевой блок по первой схеме не передает усилия на пояса примыкающих ферм. Во тором варианте сейсмика вызывает такие усилия, но в совокупности с понижающими коэффициентами сейсмичечской комбинации, это может быть и не существенным. При этом 2-й вариант несколько проще в исполнении. Общих рекомендаций тут дать нельзя, необходим анализ в каждом конкретном случае.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 10:21
vlasctelin
Так и думал, просто хотелось подтверждения своих мыслей (посоветоваться абсолютно не с кем)
Спасибо большое за ответы
Непрочитано 24.08.2018, 10:44
vedinzhener
Орел
Именно так.
Принципиальная разница в их работе состоит в том, что связевой блок по первой схеме не передает усилия на пояса примыкающих ферм. .
а через прогоны нет?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 11:12
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Нет. Связевой блок проектируется достаточно жестким, так, что влияние горизонтальных перемещений на пояса ферм (момента из плоскости фермы) пренебрежимо малы. Нормальные же силы прогоны в поясах вызвать никак не могут.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 11:35
vlasctelin
Игорь Борисович, а ничего страшного нет в том, что верхний пояс стропильных ферм примыкает к колонне через ползун (чертеж во вложении)?
Название: Схема горизонтальных связей по верхнему поясу2.jpg
Непрочитано 24.08.2018, 11:40
IBZ
Расчетчик МК
Тогда по этим осям попросту отсутствует рама
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 11:50
vlasctelin
Почему? Это же верхний пояс фермы при шарнирном креплении фермы к колонне? Нижний пояс фермы крепится через шарнир, а верхний пояс через ползун? Почему тогда отсутствует рама?
Непрочитано 24.08.2018, 12:34
IBZ
Расчетчик МК
Тогда всё нормально
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 12:46
vlasctelin
Тогда всё нормально
То есть крестовые связи при ползуне не вызывают опасений, ведь приопорные панели тогда не работают как треугольники в местах где стержень фермы ползун?
Непрочитано 24.08.2018, 13:52
IBZ
Расчетчик МК
Ползун только в одном направлении по горизонтальной оси, по оси Y его быть не должно. Связевой блок по верхнему поясу превращается при этом в обычную ферму с одной подвижной опорой. То что их 2 в данном случае не важно: перемещения будут происходить в 2 стороны вместо одной. А вообще то это стандартное решение для обычных ферм: овальные отверстия на приколонном элементе верхнего пояса.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 14:11
vlasctelin
В том то и вопрос: почему с одной подвижной опорой, их же две
Непрочитано 24.08.2018, 14:17
Alexmf
Почему отсутствует?
Alexmf вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 15:19
1 | #20
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Почему отсутствует?
Я же написал, что в данном случае всё в порядке. А вот для фермы конфигурацией стандартной "Молодечно" введение ползунов по горизонтали попросту "уничтожает" связь между колонн.
IBZ вне форума
Можно ли применять незащищенные стальные конструкции без испытаний? eilukha Пожарная безопасность 3 11.09.2017 19:30
Можно ли опереть ЖБ монолитную колонну на монолитный плитный фундамент? lersav Основания и фундаменты 8 21.04.2017 17:14
Разночтения минимальной высоты помещений в СП 2.2.1.1312-03 и СП 56.13330.2011 Brandashmыg Архитектура 5 25.01.2016 10:26
Можно ли рассматривать просечно-вытяжной настил закрепленный Андрей О Прочее. Архитектура и строительство 6 03.06.2005 12:03
