Расчетные сопротивления листового проката из стали С245 свыше 30 мм - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетные сопротивления листового проката из стали С245 свыше 30 мм
Непрочитано 19.09.2018, 08:33
Bunt
Здравствуйте! Требуется ясность, помогите.
1. В таблице В5 СП16 (см. рис. 1) расчетные сопротивления для листового проката из стали С245 даны для толщины листа до 30 мм, что делать (какие расчетные характеристики брать) если толщина листа больше 30 мм, или листы из данной марки стали свыше 30 не катают? То же самое можно найти в ГОСТ 27772-2015 (см. рис. 2).
2. Применяется марка стали 14Г2-6-2.
- 6 это категория стали по ГОСТ 19281-73 и 19282-73.
А что же обозначает последняя цифра 2 в маркировке?
ID:	206245  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.11.2020, 12:16
Mistake
Личинка проектировщика
В моем понимании мы должны указать класс прочности стали и требуемую ударную вязкость. В свою очередь, завод должен обеспечить требуемые нам характеристики, исходя из оговоренного в СП химсостава
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 15:43
ASЪ
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Как я понимаю на основании табл. В.1 СП 16.2017 выбираем требуемый параметр, а например по таблице 3 ГОСТ 27772-2015 подбираем категорию и в спецификации стали указываем например: С345-5. Тут все осталось как было раньше, только метод KCU заменили на KCV.
ASЪ вне форума
Nanocad железобетон 4.0.Включение проката в ведомость расхода стали miko2009 ПО от CSoft 1 10.05.2017 14:12
Значение пластического момента сопротивления rx3.fireproof Металлические конструкции 25 30.11.2016 14:56
Какие расчетные сопротивления использует программа при проверке сечения? Chartered Лира / Лира-САПР 2 19.09.2012 19:20
Какими электродами приварить рельс из стали К63 к балке из стали С245? Jull Металлические конструкции 4 20.01.2011 20:18
Расчетное сопротивление стали Miracle Металлические конструкции 12 17.03.2006 14:10
