SolidWorks Flow Simulation. Как найти обороты RPM гидротурбины? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks Flow Simulation. Как найти обороты RPM гидротурбины?
Непрочитано 21.09.2018, 07:55
Almazk3
Алматы
Всем привет! Хочу смоделировать гидротурбину, учусь на примере по фотке ниже, и тут программа мне выдает что нужно указать в параметрах обороты турбинный, а мне как раз и нужно высчитать этот параметр? Вкратце мне нужно при известном расходе воды на входе, габаритах и весе гидротурбинный узнать, как быстро она будет вращаться? Можно ли это сделать в этой программе? Помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Almazk3, 21.09.2018 в 10:02.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2018, 13:20
Almazk3
Алматы
Всем привет! Хочу найти частоту вращения гидротурбины. По поисковику я понял, что напрямую найти нельзя, а только методом подбора, изменяя RPM. Меняем до тех пор, пока какой то параметр не будет равен нулю. Теперь вопрос, какой из этих параметров должен быть =0?
1. TorqueZ =0?
2. Friction ForceZ=0?
3. ForceZ=0?
4. Normal ForceZ=0?
Последний раз редактировалось Almazk3, 30.09.2018 в 13:25.
Almazk3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 07:13
Almazk3
Алматы
Ребята подскажите пжл! Сделал расчеты, у меня получилось частота вращения 19rad/s. Пример файла прикрепляю. Может кто нибудь ответит, где здесь ошибка?
ID:	206808  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip primer.zip (296.2 Кб, 10 просмотров)
Almazk3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 08:30
Almazk3
Алматы
Всем привет! По поисковику я понял, изменяя RPM можно найти параметр силы которая стремится к нулю, это и будет частота вращения движимая свободным потоком (без нагрузки на валу). Меняем RPM до тех пор, пока этот параметр не будет равен нулю. Теперь вопрос, какой из этих параметров должен быть =0? См. рисунок ниже.
1 Current Value?
2 Criterion?
3 Averaged Value?
4 Minimum value?
5 Maximum Value?
6 Delta?
Almazk3 вне форума
SolidWorks Flow Simulation кто ни будь делал тепловой расчет сушильного барабана Dd17 SolidWorks 0 22.01.2016 21:54
Solidworks Simulation: ошибка при задании крепления vladimir-mgd49 SolidWorks 3 29.04.2013 15:22
Solid Works Simulation 2012: Где найти LOG процесса решения статического исследования? Creator SolidWorks 3 07.12.2012 13:12
Подскажите пожалуйста где я могу найти библиотеку электродвигателей для SolidWorks? chepel-sasha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.08.2012 21:42
Flow Simulation 2009. Проблемы с назначением текучей среды rualex Расчетные программы 3 08.09.2009 22:14
