----- добавлено через ~7 мин. ----- полной уверенности у меня, конешно, нет, но мне очень хочется верить, что, когда я задаю объекту длину=500, как вручную, так и vla-put-length, то объект содержит именно 500 и, что не менее важно, отдает 500, а не что-то другое |
luprec поставь "на побольше"
А не смущает, что свойство Length обычно все же ReadOnly? ----- добавлено через 52 сек. ----- Задать объекту длину невозможно - неизвестно, в какую сторону и насколько выполнять увеличение длины. Если это увеличение вообще возможно.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если в других языках тип данных явно объявляется, то в Lisp такого нет. Примеры "странного" поведения, в котором нет ничего странного. Код:
----- добавлено через ~19 мин. ----- а что еще можно изобразить на дельфях? Цитата:
но вот его странный алгоритм работы меня и поразил ----- добавлено через ~21 мин. ----- попробовал, разницы не заметил |
Да ну?
----- добавлено через 36 сек. ----- Пример вызова: Код:
ну да, а что?
честно говоря, не знаю почему, чего вижу, то и пою |
Ничего не меняется - специально несколько раз проверил. Чутка подправил твой код, добавил информационные выводы:
Ну и показывай свой файл с образцами примитивов, для которых у тебя "все работает".
Примитив (в терминах AutoCAD) - это графический объект. Например, слой или тип линии или размерный стиль - это объекты (не примитивы). А линия, полилиния, дуга, твердое тело и т.д. - это примитивы.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
a-karlson, у тебя там элементы вертикалок, а не чистого ACAD'a. Поведение пользовательских примитивов может принципиально отличаться от поведения стандартных примитивов.
да, но значения полей, после их получения и занесения в переменную (список, пр.), отчуждаются от примитива и на поведение фикса их происхождение не влияет же
Инженер Регистрация: 24.05.2008
г. Москва
В иерархии классов всё четко.
a-karlson, еще раз - с любым числом, которое тебе "неправильно" обрабатывается, выполни такую последовательность (где val - твое число):
выхлоп в текстовое окно: Код:
Посоветуйте, пожалуйста, литературу по проектированию фундаментов на основаниях, содержащих слой сильновыветрелого грунта (рухляка) или поведение рухляка под нагрузкой | Zvezdaneba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.07.2016 15:11 |
Странное поведение функции GetPoint | krok64 | Программирование | 3 | 15.06.2016 08:01 |
Непонятное поведение цикла по списку | swkx | Программирование | 33 | 28.03.2012 15:39 |
Поведение AutoCAD 2005 после установки 2006 | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 12 | 10.08.2005 08:49 |
