Есть ли смысл закладывать С235 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли смысл закладывать С235
Непрочитано 11.10.2018, 15:00
ник25
Доброго времени суток, коллеги.
Если спуститься с проектных высот на грешную землю, то после поиска на сайтах, продающих металлопрокат, нигде С235 не обнаружил. Предлагают либо Ст3, либо Ст3пс5, либо С255. И если С255 и Ст3 отличается по цене примерно тысяч на 5 за тонну, то есть ли разница в цене С235 и С245? И вообще, катают ли её?
Может не заморачиваться и закладывать везде С245...
Upd. А кое-где Ст3 и С255 вообще одинаково стоят.
Последний раз редактировалось ник25, 11.10.2018 в 15:07.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2018, 18:20
ник25
Да весь асортимент проката есть из S235.
Вобщем, здается мне, что S235 вполне применима и для 1 группы. А то получается на западе нет стали для ответвенніх конструкций ниже S355
Ну если, как выяснилось, S235 еще до кучи соответствует еще и С245 и С255, то можно и для первой группы применять.
ник25 вне форума
Непрочитано 13.10.2018, 19:13
Tamerlan_MZO
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Только если ДБН разрешит.
У кого-то есть положительная практика применения евро-проката в украинских проектах?
В моей практике весь иностранный прокат, заложенный иностранными проектировщиками, менялся на отечественный или сварные аналоги. Зачастую с весьма приличной оптимизаций по массе. Заказчики никогда не выбирают евро-прокат при согласовании техусловий. Из последнего, когда заказчик заказал только перерасчёт иностранного проекта с иностранными профилями под наши нормы (без локализации профилей и сталей), изготовитель сам заменил все профиля на аналогичные отечественные или сварные. Ещё и мозг выносил с оптимизацией. Заложенную в проекте S355 пересогласовывал на С245, доказывая расчётами, что там и такой хватит.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 14.10.2018, 11:52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
У меня есть и довольно неплохой. Западный прокат намного ровнее во первых, а во вторых у них намного больше ассортимент. В Украине вообще с прокатом ...опа всегда была. Только арматура, и двутавр по ГОСТ 8239 до 20-го .
Заказчик может менять на отечественный по ценовым соображениям, например. И изготовитель может предложить замену с иностранного на отечесвенный, или наоборот, если это имеет основания (дешевле, легче достать). Но причем тут
Если он доказал, что хватит - значит вы, извините, плохой проектировщик , который заведомо закладывает перезапас и, соответсвенно, удорожает конструкцию. Ихний S355 хорошо заменяется нашим С345.
Кроме расчетных сопротивений. Они, понятно ниже.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 14.10.2018, 12:35
Tamerlan_MZO
Я же не разработчик этого проекта . Как писалось выше, Заказчик платил только за перерасчёт по нашим нормам для прохождения экспертизы. Конструкции он изготавливает здесь, так как на руках у него есть иностранный проект (суррогат КМ+КМД).
Наши Заказчики, как правило, приходят с иностранной технологией, потому что покупают иностранное оборудование, к которому, зачастую, уже прилагаются проекты конструкций, разработанные по иностранным нормативам из иностранного проката. Вероятно, их иностранное проектирование уже входит в стоимость оборудования или без проектирования его просто не продают. Если Заказчик не хочет покупать у иностранцев их конструкции, то мы пересчитываем конструкции по нашим нормам и под наш прокат, оптимизируем решения, узлы и пр.
Сертификат от autodesk, есть ли смысл? gnuvse Разное 13 23.11.2022 15:10
Есть ли ограничение на максимальную разницу в количестве этажей при строительстве соседних секций? lionzoll Конструкции зданий и сооружений 2 13.03.2018 19:43
Как усилить здание? Camelia Обследование зданий и сооружений 22 13.07.2017 02:44
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
