Есть ли ограничение на максимальную разницу в количестве этажей при строительстве соседних секций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Есть ли ограничение на максимальную разницу в количестве этажей при строительстве соседних секций?
Непрочитано 13.03.2018, 18:11 #1
lionzoll
Есть ли ограничение на максимальную разницу в количестве этажей при строительстве соседних секций ж/б многоэтажных зданий? К примеру монолитный каркас в две секции разделённых деформационным швом, каждая на своей ф.плите, 15-17 этажей. Есть ли ограничение чтобы при строительстве разница между секциями была не более такой-то...? Имеется ввиду что строится сначала одна, потом другая, или сначала обе две до нуля, а потом одна до верха, потом другая? Где-тоо кем-то проявляются упоминания о трёх или четырёх этажах, но где конкретно написано? подобное есть в сп по каменным и армокаменным , но это другое...
Учитываем это при расчёте и всё или есть где-то записи, ограничения , рекомендации какие-то?
Непрочитано 13.03.2018, 18:22
ProjectMaster
Ограничений этажности нет. Хоть 100 этажный каркас, а рядом - одноэтажную будку. Расчет покажет.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 19:43
Komplanar
Неоднократно видел, как строят сначала одну секцию многоэтажки, отделывают, оставляют одну сторону "недоделанной" - утепленной, но необшитой, и потом, спустя порой даже годы, пристраивают ещё секции.
Если куда и рыть, то в направлении влияния осадок на существующее здание, если пристраиваемая секция будет оформляться как новое строительство нового здания, а не как секции одного строительства. С точки зрения безопасности жильцов и устройства площадки лучше не затягивать строительство второй секции до сдачи в эксплуатацию первой.
Есть нюансы в плане организации безопасности работ на смежных секциях, чтобы строители с вышележащей секции не скидывали ничего на нижележащую. Ещё надо смотреть по кранам, если один кран дотягивается до обеих площадок, и может обслуживать оба пятачка без беготни по рельсам, то стоит вести обе секции примерно параллельно, плюс-минус пара этажей, если же ПОС организовывается так, чтобы кран обслуживал строго одну секцию, а вторую секцию, например, обслуживает автокран, то тогда вторую секцию тянут существенно дольше (ну или два башенника, с ограничением радиусов друг для друга). В целом, больше вопросов организационного характера, нежели чего-то расчётного, если фундаменты плитные и раздельные.
Komplanar вне форума
Существует ли ограничение по этажности для скатных крыш жилых зданий? Tatiana Arh Архитектура 20 13.12.2016 12:18
Определение количества этажей и этажности на рельефе МКД. Red_line Архитектура 7 09.04.2014 12:36
Есть ли литература о строительстве многоэтажных домов? yannay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 01.01.2014 23:30
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
