Определение количества этажей и этажности на рельефе МКД.
архитектор Регистрация: 21.08.2003
про часть здания это сюда не относится. имеетсяв виду когда например несколько секций в доме и за счет рельефа у них растет этажность. тогда указывают дом 5-6-7 этажный. пишите 5 + цокольный. официально 5 эт-ка. если заказчик поработает с экспертизой то это прокатит. если нет -будет 6эт (включиться цоколь).
"В приложениях Б и В СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» даются названия этажей и правила определения этажности здания. При этом приложением В указанного СНиПа устанавливается, что при определении этажности здания учитываются только надземные этажи. В то же время при подсчете количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный. Понятие «количество этажей» используется при установлении градостроительных регламентов, а также проведении государственной экспертизы." Это из письма Минрегион Росси №29307-ИП/08
Так что пока 6 этажей. Но если вместо подвала (цокольного) будет техподполье ... |
Даже если принять то, что количество этажей в разных частях здания переменное (5-6 этажей), всё равно количество этажей здания будет превышать максимально возможное по градплану (пусть и частично). Так что без корректировки проекта (вместо подвала техподполье, например, как намекает VMT) или градплана (увеличение максимального количества этажей) - не обойтись.
Мы в подобных случаях пишем в показателях по зданию, что количество этажей здания - 6 этажей, так как выделить в таком случае какую-то определённую часть затруднительно.
Архитектура - это диагноз. |
Еще материал по определению "частей здания" и "первого этажа". Скорее всего весь обсуждаемый материал оформлю и направлю автору СНиПа.
Еще момент...согласно СНиП 31-01, Приложение В, В.5, Примечание 2 Указано, что Правило определения этажности переносится в СП 31-107-2004. А в СП 31-107, Приложение Д. Рекомендуемые правила подсчета объема, общей площади жилого многоквартирного здания, площади квартир Указано: 1. Правила подсчета площади помещений, площади застройки здания, а также этажности здания,необходимые для целей проектирования, установлены в СНиП 31-01. Хотя определение этажности есть в СНиП 31-01, Приложение В, В.5 Последний раз редактировалось Red_line, 24.03.2015 в 22:54. |
у нас очень плоский город не сталкивался
я бы прописал этажность с одного края и этажность с противоположного края тут хоть как - край где над землей торчит 5 этажей - двухэтажным не назовешь еще лучше разделить на секции и каждой секции своя этажность - тут вообще все просто |
Вспомнил про интересное письмо по этой теме от Минэкономразвития РФ.
http://www.economy.gov.ru/minec/refe...doc20130325_10 *Да и еще, проект некоторых соображений по термину "высота здания". Считаю, что в Форме градостроительного плана в параметрах разрешенного строительства должна быть указана "Этажность" здания, а не "Количество этажей". Последний раз редактировалось Red_line, 24.03.2015 в 22:54. |
АРХ Регистрация: 14.09.2011
PNZ
То Red_line: Аналогичная ситуация с данным вопросом. Вложения форум что-то не хочет грузить, кину ссыль http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110640
Извиняюсь за тему-дубликат) |
Количество этажей и этажность жилого здания | patrusheva | Архитектура | 16 | 15.09.2018 13:07 |
Определение количества этажей здания | Snick | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 14.12.2016 11:34 |
Определение этажности по ГПЗУ | Stefan_Maier | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 23.06.2015 11:43 |
Определение количества этажей здания | via001 | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 02.06.2015 04:22 |
Проектирование ЭО и ЭС зданий повышенной этажности (свыше 10 этажей) | Tym | Электроснабжение | 3 | 08.02.2011 19:52 |
