Проектирование ЭО и ЭС зданий повышенной этажности (свыше 10 этажей)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проектирование ЭО и ЭС зданий повышенной этажности (свыше 10 этажей)
Непрочитано 07.02.2011, 17:20 #1
Tym
Калининград
Здравствуйте, господа Спецы! Интересуют вопросы проектирования электрооборудования и электроснабжения зданий повышенной этажности (свыше 10 этажей). На данном этапе жилого здания - 18 надземных этажей. Буду благодарен за пример проекта (можно типового).
Опыт проектирования зданий до 10 этажей имеется.
Вопросы:
1. Какими документами руководствоваться при проектировании кроме ПУЭ, СНиП 31-01-2003 и СП 31-110? МГСН на высотки смотрел, но он для зданий >75 м, а у меня 18 этажей.
2. Какую систему используете для экономии эл/энергии:
- выключатели с задержкой времени,
- датчики на движение,
- датчик с фотореле
- что-то иное.
При использовании одной из систем как поступить в случае выхода из строя используемой системы, необходимо ли резервное управление выключателями.
3. Закладываете ли в проект энергосберегающие лампы, какие: компактные люминесцентные либо светодиодные лампы. Целесообразна ли работа компактных люминесцентных ламп с датчиками на движение (люминесцентной лампе необходимо время чтобы разгореться, она быстро выходит из строя из-за частых включений / выключений). Можно ли устанавливать светильники с энергосберегающими лампами для освещения входов ( неприспособленны к функционированию в низком диапазоне температур -15-20єC).
4. При использовании датчика с фотореле. Использовать общий датчик с фотореле для управления рабочим и аварийным освещением, установленным в помещениях с естественным освещением либо для каждого вида освещения использовать свой датчик с фотореле: один для рабочего освещения, другой для системы аварийного освещения.
5. Если в проектируемом жилом доме расположены несколько вводных щитов, какая схема электроснабжения используется (ссылка на руководящий документ):
- две взаиморезервируемые линии от двухтрансформаторной подстанции к первому щиту и шлейфом из-под зажимов запитываем второй щит;
- для каждого вводного щита прокладываются две взаиморезервируемые линии от двухтрансформаторной подстанции;
- от разных двухтрансформаторных подстанций прокладывается по одной питающей лини.
6. Огни светового ограждения по ПУЭ. Какое электрооборудование или светильники использовать в качестве огней светового ограждения. Система управления.
7. Необходимость использования металлических труб для прокладки вертикальных участков распределительных и групповых линий жилого дома свыше 10 этажей (ссылка на руководящий документ).
8. СП 31-110-2003
п. 7.6 «Число стояков в жилых домах высотой 4 этажа и более, схемы их подключения к питающим линиям и ВРУ должны, как правило, соответствовать рекомендациям 7.2.
При превышении нагрузки стояка 250 А стояк следует выполнять состоящим из двух линий.»
Если нагрузка превышает, то необходимо разделять на две питающие линии (стояки). По какому принципу это выполнить в здании свыше 10 этажей, пополам?
9. Необходима ли установка УЗО (устройство защитного отключения) на групповой линии, питающей электрическую плиту в кухне жилого дома. Согласно ПУЭ (правил устройства электроустановок) электрическая плита относится к стационарным электроприемникам и установка УЗО не требуется.
Спасибо. Жду ответа!
набираюсь опыта:drinks:
Непрочитано 07.02.2011, 18:28
Сходи на электрический форум http://www.colan.ru/forumnew/forum.php?idx=3 - там быстрее помогут
Непрочитано 07.02.2011, 19:58
Main Urod
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
- датчик с фотореле
- что-то иное.
Если указания нет в ТЗ, то спроси у проектировщика.
А на случай выхода из строя и системы и выключателя, будешь ставить резервный выключатель резервного выклячателя? А и при его выходе из строя резервный выключатель резервного выключателя резервного выключателя?
Ты сам в вопросах и ответил на них.
Для чего тебе нужно аварийное освещение? Заодно вместе с этим вопросом подумай над вторым вопросом вопроса 2.
ПУЭ. Для начала пункт о категориях электроснабжения.
На Яндексе забанили?
8. СП 31-110-2003
Спроси у проектировщика. Ну заодно и у монтажника, его мнение о запихивании в трубу кабеля на 250А.
Ты сам себе ответил.
PS Вопросы кроме п.1 и 7 какие-то детские...
Main Urod вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 19:52
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Наверное теми же документами что и при проектировании зданий до 10 этажей.
Валериан вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б SerStar Железобетонные конструкции 5 16.06.2010 23:16
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
