Заморочка с этажами и этажностью
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Заморочка с этажами и этажностью
Непрочитано 09.04.2014, 09:57 #1
Armoriel
АРХ
PNZ
Приветствую, форумчане! Проектирую жилой дом со встроенным паркингом и хозяйственными кладовыми в нижней части объема дома... Дело в том, что со стороны подъезда (дворовая территория) эти 2 уровня являются подземными, а 1ым этажом считаем 1 жилой этаж (отм. 0.000). Но со стороны пожарного проезда паркинг практически находится на отметке этого проезда! Как в данном случае считается этажность? Какие этажи считать подвальным (цокольным) , а какие надземными? Можно ли читать мою схему верной?
Тип файла: pdf Поиск_31.03.pdf (479.8 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: pdf Поиск_09.04.pdf (846.0 Кб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось Armoriel, 14.04.2014 в 13:33. Причина: Актуализация
Непрочитано 09.04.2014, 11:11
иваниваныч
Думаю, что раз пожарный проезд со стороны паркинга, то оттуда и этажность считать надо. В случае пожара именно оттуда будут тушить и спасать.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 11:20
Armoriel
АРХ
PNZ
Поправлюсь: Пожарный проезд имеется с двух продольных сторон здания.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Тему можно считать не актуальной! Вся конкретика по этому вопросу в другой ветке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109975
Armoriel вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 12:34
иваниваныч
Фиг его знает... Сложный вопрос. Надо тогда смотреть на отметки покрытия по периметру. В старых СНиПах была формулировка, что если 70% периметра этажа над землёй (не подходит под определение цокольного или подвального), то его надо относить к надземным. На Вашем разрезе нарисована сквозная лестничная клетка, что возможно только при всех надземных этажах.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 12:42
Armoriel
АРХ
PNZ
...На Вашем разрезе нарисована сквозная лестничная клетка, что возможно только при всех надземных этажах.
Сквозной лестницы нет, так же как и лифт не опускается ниже нулевой отметки. Поясню: с уровня паркинга и уровня хоз. кладовых идет обособленная лестница непосредственно наружу, при этом она не является эвакуационной, а лишь связевой! При входе в лестницу на уровне паркинга предусмотрен тамбур-шлюз с подпором воздуха.
Armoriel вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 19:37
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
В жилье "техподполья" в этажность не включают (есть в нормативах). Считают все что выше нуля. Не загоняйтесь.
The Universal Vagabond Zen:)
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2014, 13:44
Armoriel
АРХ
PNZ
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
Надо полагать ответ не по адресу?! Причем тут техподполье?
Хочется собственно знать что будет являться 1 этажом и возможно ли за отметку нуля взять пол паркинга? Если относительно пожарного проезда, то он с обеих сторон здания и на разных отметках. Если смотреть с точки зрения "заглубленности" то этаж кладовых под землей только с одной стороны, а паркинг торчит на поверхности на 50%...
Была ли у кого аналогичная ситуация? Поделитесь опытом?
Armoriel вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 15:32
arch.Wladek
Sopot. Polska
У вас все правильно назначено с этажностью. 1 этаж = 1 этажу с жильем. Все остальное относится к подвалу.
Вопрос за чем вам это так надо?
Есть у нас в беларуских нормах, что цокольный этаж, если у него 50% находится выше планировочной отметки земли можно принимать, как 1-й этаж и устраивать мероприятия по эвакуации согласно требований для 1-го этажа. Возможно там откуда вы есть (по вам не видно) тоже существует аналогия в нормативной базе.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2014, 15:38
Armoriel
АРХ
PNZ
Российские норы не во многом отличаются, но есть сомнения... Просто не могу себе доказать что это здание 9-ти этажное, а не 11-ти этажное или 10-ти с (к примеру) обвалованной автостоянкой!!!
Последний раз редактировалось Armoriel, 14.04.2014 в 15:39. Причина: Обшипся)
Armoriel вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 15:48
arch.Wladek
Sopot. Polska
у тебя 9 этажей.
Судя по разрезу со стороны въезда в паркинг слишком близко проезд расположен от линии фасада. Должно же быть мин.5м, а у тебя там ближе получается.
Есть еще один нюанс. Отметка относительно проезда, когда требуется устройство незадымляемых лестниц, но опять же у тебя ЛК размещены со стороны "9 этажей" и тут все ок.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2014, 16:11
Armoriel
АРХ
PNZ
По проезду и расстоянию до фасада все соблюдено и на разрезе показано: "1. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий и сооружений - 4,2 метра при высоте здания от 13метров до 46 метров включительно. (согласно СП 4.13130.2013, п.8.6, стр.180);
2. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания высотой до 28 метров включительно должно составлять 5-8 метров. (согласно СП 4.13130.2013, п.8.8, стр.181).
Armoriel вне форума
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? виталий84 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.06.2013 10:10
Ищу литературу по зданиям с подвешенными этажами ДмитрийД Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.01.2012 23:48
Помогите найти литературу с конструкциями высотных зданий с консольными и подвешенными этажами Aemulus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.03.2011 14:26
Пожарные нормы - Заполнение щелей между двумя этажами at10 Технология и организация строительства 3 03.01.2011 18:01
Переключение между этажами здания ApmeM Прочее. Программное обеспечение 7 14.04.2005 22:25
