Какой узел крепления балка-балка если второстепенная балка с большим сечением чем главная - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой узел крепления балка-балка если второстепенная балка с большим сечением чем главная
Непрочитано 15.10.2018, 03:11
Нэо Крафт
По схеме получается что поперечная балка главная и лежит на колоне и в нею вмыкает др. балка продольная большего сечения. Короче по схеме нужно соединить: в 18 двутавр 24-й, 14 в 24-й, в 24 27-й. Планировал вот этот узел (см. рис), но... Крепления везде шарнирные.
поправка в 14, 24-й. Но тут я хочу взять вместо 14 двут. 20 швеллер и получ в 20 швел 24й двут
Название: Результаты расчета РСУ.png
ID:	207078  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207079  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.10.2018, 07:13
bap
Украина
"Птички" точно не с шагом 1м должны быть? Какие нагрузки на настил и какой настил ты выбрал?
Выбранное расположение горизонтальных связей не препятствует перемещению средних стоек поперек площадки, просто перемещаться будут одновременно 4 стойки. Нужны горизонтальные связи в крайних пролетах или поперечные рамы.
bap вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 07:56
wvovanw
https://dwg.ru/dnl/10311
Название: из Атласа ск. Харт.jpg
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 08:38
Еще вариант
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 10:18
Старый Дилетант
Дилетант
Еще вариант
Соображения по картинке http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1539668330
1. Насколько целесообразно ставить подкосы, если стойки скорее всего недогружены и наверняка хватит зашемленной в фундаменте стойки 160*4.
Подкосы добавляют изгибающий момент в крайних стойках, а при неравномерном загружении - и в средних.
2. В узле опирания на лучше применить парные накладки. Работа узла парных накладок хорошо изучена.
3. Узел сопряжения балок я бы принял типовым по сер. 1.400-10/76 вып.7.
В вашем узле плечо опорной реакции для правого шва равно расстоянию от оси главной балки до шва. Т. о. момент больше, а несущая способность узла меньше чем типового.
Смгут ли номально выполнить левые лобовые швы приварки накладок (со стороны стенки главной балки) и аналогичный лобовой шов в предыдущем уле со стороны колонны.
Понятно, что это модифицированные болтовые узлы - так обычно варят при несовпадении болтов с отверстиями.
И к Вам, как человеку опытному. Исследовались ли подобные узлоы и естьли по ним данные (по аналогии с публикациями Троицкого о сварных узлах УНС?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 11:03
Еще варианты
1) Вероятно этажерка будет установлена на существующий пол, будут предъявлены требования по беспрепятственному проходу.
2) Возможно.
3) Безусловно. Решение было принято за 2 минуты, а разработано за 7. Есть место для творчества...
Когда я был моложе.... то тоже тренировался и спрашивал http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35714
DWG 2004
Чертеж6.dwg (82.1 Кб, 55 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2018, 11:38
Нэо Крафт
Еще варианты
Не, она на улице в близи с цехом и будет ограждаться решеткой. Там проходы не нужны
Нэо Крафт вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 11:41
Нэо Крафт, настил стальной сплошной по балкам?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2018, 11:41
Нэо Крафт
Сообщение от bap Посмотреть сообщение
шаг птичек 1.2 м. Реш настил несет только снег и людей, вес его 26 кг/м2.
А какой узел рамы применить для стойки кв. трубы и двутавра?
Или може не париться и поставить по крайним шагам гор. связи?
А по поводу: так раскрепление балки эти птички с шагом 1.2 м или нет и считать их нужно из проскости как просто шарнир не задавая участки раскрепления?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Настил решетчастый 1х1,2м, крепиться на спец креплениях. Понятно что он не раскрепляет.
Короче, если я в этой схеме http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1539637275 уберу гор. связи с центра и поставлю две связи по крайним шагам, то у меня всё будет ок? (получится что 4 верт связи и две гориз)
----- добавлено через ~6 ч. -----
Хоть кто нибудь
Непрочитано 16.10.2018, 18:46
#29
Tamerlan_MZO
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
Что не правильно?
Да. Неправильно. Все балки не раскреплены.
Хоть кто нибудь
Схему представьте)
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2018, 22:13
#30
Нэо Крафт
Вот. Всё шарнирно.
Непрочитано 16.10.2018, 22:14
#31
Tamerlan_MZO
Вот. Всё шарнирно.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2018, 22:18
#32
Нэо Крафт
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Схему представьте)
Что ж тогда такое участки раскрепления в Кристале и шаг раскрепления в СКАД++ (примеры)?
Вот. Всё шарнирно.
Но схема хоть рабочая?
----- добавлено через ~15 ч. -----
Тишина
Непрочитано 17.10.2018, 13:40
#33
vedinzhener
Орел
Тишина
да вполне рабочий стул получился
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 14:27
#34
Нэо Крафт
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Не рухнет?
----- добавлено через 27 сек. -----
Не рухнет?
забыл смайлик
А вы что скажите по поводу раскрепления балок уголками с шаго 1.2 м для настила? Это вообще не раскрепление?
----- добавлено через ~18 ч. -----
И ещё, а голубые поперечные балки в которые вмыкают с двух сторон две продольные балки (на которых оборудование) считаются как с сосредоточенной нагрузкой от этих балок? И второе, это вмыкание не считается раскреплением балки?
Какой узел лучше принять Adun Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:27
Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка Evgen_Fefelov Металлические конструкции 56 20.08.2016 11:53
Требуется узел крепления кровельных сэндвич-панелей при сейсмике 7-9 баллов. ant1289on Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.02.2016 23:14
Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить? Chili Металлические конструкции 6 14.12.2014 12:11
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
