Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка
Проектирование
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Да - это шарнирный узел(будет потеря устойчивости стенки или не будет, хз) ,я бы сделал на фасонке или на опорный столик по серии 2.440.
А тут слишком сложно все при монтаже..... как ее приваривать? ставить на опорный столик только если? Вывод: переделать по серии 2.440, узлы 7а/8а или через фасонку . =) Последний раз редактировалось Homel, 08.08.2016 в 12:56. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
И да, узел шарнирный. Можно сделать накладки сверху и снизу, с главной на второстепенную балку, и сделать узел жестким, но это нужно смотреть весь план площадки, Есть ли там ответные балки, развязана ли вся конструкция, чем обеспечивается общая жесткость. И начать нужно сначала. Если это консоль, тут нужен жесткий узел. И исходя из этого раскладывать балки площадки, а потом уже подбирать узлы. это фланец, его просто надо короче сделать немножко и все.
куплю справку Последний раз редактировалось str02, 08.08.2016 в 18:08. |
Проектирование Регистрация: 22.12.2014
Спасибо за ответ, согласен с Вами. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
А узел конечно корявенький ![]() Особенно если помножить на криворукость монтажников (ну мне по крайней мере последнее время пряморукие не попадаются ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Узел как уже сказали шарнирный. Момент сопротивления отдельно стенки и всего сечения второстепенной балки в сравнение не идут друг с дуром.Узел просто провернется до того как сможет передать момент,который бы могло воспринять сечение балки.Мне узел не нравится т.к. нет монтажных зазоров. Не знаю как монтируется другой конец балки,если так же, то это будет геморой собирать.Надо будет как-то все это стягивать. Даже чтобы тупо приварить стенку нужно ее прижать ,как в данном узле это сделать? Приварили бы просто уголок к главной балке, а к нему стенку второстепенной,как все по рабоче-крестьянски делают. Болты бы монтажные нарисовали, столик монтажный. Все равно его приварят, не будут же балку краном держать. Пока каркас выставят проверят и начнут обваривать.
Узел... Как бы сказать. он не жесткий и не шарнирный, он неправильный.
Лично я такой узел никогда бы не пропустил. Точнее, не совсем верно выразился. Узел, конечно, шарнирный, за счет кручения ГБ. Но это просто неважно, т.к. узел сделан отвратно и, имхо, применять его нельзя. |
? Регистрация: 17.06.2014
Да порнография это. Причём жёсткая.
Evgen_Fefelov, удали этот "узел" и диск почисти. ![]() Offtop: Ещё объясняют что-то ![]()
Ты считаешь, что в порнографии всё таки присутствует элемент здравого смысла? Ну не знаю, не знаю... Возможно.
Я бы даже в БСК не рискнул данный "узел" поместить. Это точно.
Ну а про узел и говорить нечего.
День добрый. Что бы не создавать новую тему решил задать вопрос здесь, в аналогичной.
Есть такой узел. См. вложение. В котором второстепенные балки опираются на главную в одно точке. Вопрос собственно в том, как учесть ослабление в стенке двутавра главной балки от сварного шва с двух сторон? Или так вообще делать не желательно? В типовых сериях если где и видел, то узлы с опиранием второстепенной балки с одной стороны. |
Воскресе |
Да, заводимость ВБ в ГБ требуется проверить.
Воскресе |
Вы что сговорились? На фига уголок засунул?
Ненормальный. ![]()
Узел: фланцевый или фрикционный или...? | Tlelaxu | Металлические конструкции | 48 | 30.11.2016 13:58 |
Оцените шарнирный узел | д.Федор | Металлические конструкции | 57 | 01.05.2013 15:33 |
Оцените узел крепления к железобетонной стене | Romegv | Железобетонные конструкции | 1 | 22.08.2012 12:06 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной | Kotor | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 30.09.2009 18:27 |
