Оцените шарнирный узел
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените шарнирный узел
Непрочитано 24.04.2013, 04:44 #1
д.Федор
инженер-проектировщик
Здравствуйте! Нужен "трезвый" взгляд. Покритикуйте пожалуйста мой узелок
Непрочитано 24.04.2013, 09:00
fint
с. 2440-2 в.2 типа в помощь.
до усилия 4.5т на балке 35 - ребра в ней "не" требуются.
косынка, "крылья" к ребрам балки 35 из t6 зачем?
Последний раз редактировалось fint, 24.04.2013 в 11:30. Причина: "не" - забыл
fint вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 10:49
д.Федор
Это чтоб она не кувыркнулась от ветра
д.Федор вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 11:08
Alex_26
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
А от кульбита что нибудь предусмотрено? А как она может кувыркнуться?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 11:22
Ggun
Опиши словами работу пожалуйста, спасибо.
Ggun вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 11:42
д.Федор
Балка пролетом 12 метров, нагрузка полезная 60-80 кг/м.п.(ребра не нужны) Узел хочу сделать шарнирный, т.к. в фундаменте защемлена жестко.
Все это от разности осадки фундаментов, чтоб гасить напряжения. А из плоскости же ветерок будет дуть, ну, вот по торцам и пластины. Если я не прав, поправьте. Таковы доводы
Не могу нигде найти этот выпуск 2
Последний раз редактировалось д.Федор, 24.04.2013 в 11:52.
д.Федор вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 12:18
Alex_26
Это что - насест для голубей? Тогда приварить ее намертво к голове колонны - и концы в воду!
А кувыркнется она от ветра? А у нее парусность какая?
Здесь она есть - ищите: Серия 2.440-2 Выпуск 2 Узлы МК промзданий
Alex_26 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 12:41
CADengee
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
этож цирковая балка под купол цирка)))
CADengee вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 12:44
Geter
Выдумываю
Без гнутой косынки - нормально все. (а зачем она?)
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 12:52
Alex_26
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Я так понимаю что балка вообще никак не закреплена на стойку (сваркой либо ограничителями передвижений) при прогибе и динамической нагрузке при таком малом свесе балки с центровочной пластины предполагаю что она будет стремится съехать с этой пластины - вот тут ее эта косынка от сдвига и удержит - типа шарнир-каток
Alex_26 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 12:55
alex_bay
Конструктор
Саратов
Все детальки с надписью t=6 - убери (не смеши народ). И не понятно... Как она крепится к опорной пластине колонны? На сварке? Лучше на болтах сделать. М24 или даже М20 - пары штук достаточно. Опорные пластины вынеси за грань колонны и по болту с каждой стороны. Но только сварки не надо там.
Сварщиков пожалей - их и так мало осталось (настоящих, а не самоучек) и все пожилые уже. Тяжело им по лестницам лазить. А про "насест" - это точно! Парень (д.Федор) - видать изобретатель еще тот... Всем даст проср-ся.. Эх!! Ему бы на стройку съездить пару раз, да по крышам, чердакам да подвалам полазить с фонариком, в паутине и пылище....
Последний раз редактировалось alex_bay, 24.04.2013 в 13:02. Причина: орфография (чтоб ее мухи съели..)
alex_bay вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 12:58
Alex_26
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
А может ее отправочной маркой - того, на заводе сварганить - и так тащить? Опять же если это:
Сообщение от CADengee Посмотреть сообщение
Можно клованов по быстрому научить тыкать электродом - все равно там шов простой как три копейки (одной монетой) и такой же нужный по расчету!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 12:59
Бармаглотище
КМ, КМД
Хрень какая-то.
Гнутая пластина не нужна.
Боковые "антикульбитные" элементы не нужны.
Ребра жесткости при ваших нагрузках - не нужны.
Подкладка под балку (опять же, при ваших нагрузках) - не нужна.
Никаком ветром вы эту балку не сдуете (если, конечно, этот ветер - не ударная волна от полумегатонного взрыва. Да и то скорее расплавится, нежели сдуется).
Вариант 1. Тупо положить балку на колонну и приварить.
Вариант 2. Также тупо положить балку сверху на колонну и поставить 2 (4) болта (немного удлинив пластину оголовка колонны, чтоб места хватило на болты).
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 13:03
Alex_26
А вдруг? Вдруг это что то от атомной станции? Или это самый верх на Бурдж Халифа? Для штандарта шейха? Я такие в мультиках видел - там флаги вывешиваются по фасадам замков - вертикально!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 14:20
Geter
Выдумываю
Изгибаемые элементы по СНиП проверяются на устойчивость плоской формы изгиба при закреплении концов стержней от поворота. При "тупо положить" это условие не обеспечено, уж не отрицайте и не доказывайте про жесткость болтового соединения через нижний пояс на кручение.
Боковые "траверсы" приварены монтажной сваркой к оголовку, там катка нет, все еще непонятна гнутая пластина.
Geter вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 14:27
Ggun
да уж, зачем писать всякую муть
Ggun вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 16:17
Alex_26
Я думаю что при 12 метрах длины устойчивость плоской формы изгиба при любом закреплении опор не будет обеспечена - один фиг придется распорки ставить в пролете! Так что это не является определяющим!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 16:51
alex_bay
Конструктор
Саратов
Offtop: Всякое упоминание о грибах в контексте - ни несет никакой смысловой нагрузки и поэтому это место в тексте ни хрена не запоминается...
Про гнутую пластину - Да! Интересно от автора узла узнать - для чего ОНО!?
alex_bay вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 17:22
10mactep
Geter все верно говорит. Решение задачи устойчивости плоской формы изгиба осуществлялось при условии закрепления концов балки от поворота. Поэтому если находите фb по снипу, будьте добры учитывать сей факт.
Если концы не закреплены от поворота, ставить распорки смысла нет.
А вот тут я не понял.
10mactep вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 17:27
Geter
Выдумываю
В какой-то теме мне доказывали, что закрепление балки, лежащей на колонне, двумя болтами является раскреплением сечения от поворота.
Geter вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
