Как обосновать изготовление металлических конструкций на заводе? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как обосновать изготовление металлических конструкций на заводе?
Старый 23.10.2018, 11:40
PSI
Объект вышка связи прямоугольник 6х6м высотой 40м. Заказчик хочет делать конструкции на стройплощадке. Какие могут быть аргументы против изготовления конструкций на площадке. Я так понимаю если будут все документы на изготовленные конструкции (паспорт изделия) то можно и на площадке. Или есть какие то ограничения?
Непрочитано 23.10.2018, 15:44
Алексей_Л.
Дайте заказчику список допусков - если сможет гарантировать.... а то может быть что он не понимает с чем имеет дело. Сможет он на площадке фрезеровать фланцевые пластины? Или торцануть пояса? А размещение отверстий (болт то наверное не меньше М20). Потом же, сварка требует кондукторов, что бы в допуск влезть и возможной последующей фрезеровки.
По какой конкретной причине от не хочет (не может) на ЗМК? Если просто интересуется, то пусть напишет свое имя на заботе, а на утро узнает кто он такой. Может вы его не правильно поняли: что изготовление на заводе, а россыпь собирать на площадке?
Башня красивая, странные горизонтальные диафрагмы (может плохо видно- дайте гор. разрез).
[quote=Рyslan;1761800]готовую конструкцию 100 тонником поднимут
тоже вопрос : как блоки собираетесь монтировать?
Алексей_Л. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2018, 15:50
PSI
Такую, думаю, нежелательно, прежде всего, проектировать.
Логика напрочь отсутствует. Зачем так мельчить во всем при таких габаритах? Чтобы собрать больше ветра?
Подниматься на такую высоту, голова закружится при высоте марша 1,2 м, не говоря обо всем остальном.
Внутри башни идут связи ромбом, лестница с большим пролетом туда просто не влазит, уклон лестницы по ТЗ. Был вариант с винтовой лестницей, но от нее голова еще больше закружится, от нее отказались. Скажем так общая компоновка уже была, нужно было внести изменения по высоте, сделать не винтовую лестницу, подобрать сечения, не было задачи выполнить оптимальный вариант, нужно было приспособить существующий.
Подъем башни 100 тонником поворотом.
Название: башня разрез.JPG
Последний раз редактировалось PSI, 23.10.2018 в 16:01.
PSI вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 15:56
Алексей_Л.
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
связи ромбом
интересно........депланация ?
Непрочитано 23.10.2018, 17:46
vanAvera
Инженер
Питер
Заказчик ее просто не соберет при изготовлении на стройплощадке.
Предоставьте ему таблицу допусков по отклонении от вертикали и прочей кривизне.
Кроме того, как уже сказали - будет заметно дороже ЗМК
vanAvera вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 18:04
Tamerlan_MZO
Несколько лет назад проектировал транспортёрную галерею ~600 м длиной с пролётами 30-45 м. Находится в лесном массиве на берегу речушки-ручья. Всё изготавливалось на стройплощадке. Монтировались цельные пролётные строения сразу с конвейерами. Изготавливали под небольшим навесом, чтобы укрыть сварочный пост.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 23.10.2018 в 18:19.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 21:20
Алексей_Л.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А можно фото посмотреть?
Непрочитано 23.10.2018, 21:33
Tyhig
Offtop: Я бы ответил так.
Место изготовления конструкций в РД не регламентируется. Предупреждаем о высоких рисках изготовления сложных металлоконструкций на стройплощадке. В случае авторского надзора оцениваем вероятность неприёмки нами конструкций из-за брака и неподписания актов скрытых работ и ответственных конструкций в 99%.
Ну и актов побольше в КМ расписать в ОД. Чтобы по каждому можно было бы не принять. Контроль сварных швов незаконно можно выделить в отдельный требуемый акт.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 22:39
Tamerlan_MZO
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Фото не сохранил. Есть только чертежи.
Непрочитано 23.10.2018, 23:19
#29
Старый Дилетант
Дилетант
Я выразил свое видение.
Увеличить длину-высоту марше до 3,6 м (минимум 3 м), высоту панели фермы принять 7,2 м (6 м) расстояния между диафрагмами - 14,4 (12 м).
Башню собрать вполне реально. При таких габаритах h/b ~ 6 отклонения от допусков не так страшны.
В принципе, можно было уменьшить поперечные габариты башни, сделав площадку консольно. В этом случае лестницу можно пустить по наружному периметру.
Элементы башни для уплощения стыков принять из квадратной трубы. Стыки на нагруженных участках сечений перекрыть накладками.
Монтировать можно и секциями по ~ 12 м
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 07:20
#30
Sibir
В проекте заложено заводское изготовление. Заказчик просит согласовать возможность изготовления на стройке. Ему нужно грамотно обосновать нежелательность изготовления данной конструкции на стройке.
Такого рода согласования связаны с тем, что в случае чего указывать: "А ты - проектировщик согласовал". Этот вопрос полностью в компетенции Заказчика. Грамотно обосновать... Посмотрим в другой плоскости : нарколог тоже объясняет алкоголику о вреде и последствиях. Но окончательное решение за пациентом-заказчиком. О рисках ему рассказали.
Не совсем четко, но как аргумент можно использовать: п. 4.1.1 СП16.13330.2011
- предусматривать технологичность и наименьшую трудоемкость изготовления, транспортирования и монтажа конструкций;
- учитывать производственные возможности и мощность технологического и кранового оборудования предприятий - изготовителей конструкций;
Sibir вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 07:50
| 1 #31
Бахил
Offtop: Маразм крепчал! Что за глупости вы тут обсуждаете?
Бахил вне форума
Каким документом руководствоваться при разработке проектной документации металлических конструкций dallaev Металлические конструкции 50 09.07.2018 12:13
Как можно доказать, убедить обосновать увеличение расценки на изготовление? shoysoron Технология и организация строительства 2 04.09.2017 14:46
Литература по организации производства металлических конструкций WishMaster Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.01.2013 14:28
