Помогите новичку нарисовать шестеренку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите новичку нарисовать шестеренку
Непрочитано 06.11.2018, 17:07
pro100dan
оператор эрозионного станка
Екатеринбург
Доброго времени суток!
Стоит задача на эрозионном станке вырезать шестеренку. Для этого есть автокад и параметры шестеренки. Но в долгих поисках и бесчисленных попытках, сделать самому получилось только что-то похожее на шестерню. Не зная, на сколько правильно выполнил, прошу помощи. Из параметров шестерни есть диаметр вершин зубьев - 81 и количество зубьев - 25. Как правильно будет начертить ее? Может кому не составит особого труда нарисовать ее.
Непрочитано 08.11.2018, 14:35
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от wolfire Посмотреть сообщение
Ну так эвольвента же по радиусам идёт
А вот и нет. У настоящей эвольвенты переменный радиус кривизны. Радиус кривизны зависит от угла поворота. уравнение см. тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Эвольвента
Если радиусами - то это упрощённая апроксимация с некоторым допуском.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Добавлю. Почему я тут такую дискуссию развернул.
Знаю один случай, когда на некоем редукторе сломалась шестерёнка, обратились на завод, где было зуборезное оборудование. Там без проблем сделали. Поставили шестерёнку на место, а редуктор не работает! Оказалось, что редуктор старинный и зацепление у него не эвольвентное, а циклоидальное! На глаз профили довольно схожи. Схожи, но не совпадают, даже на специализированном заводе не обратили внимание, а зацепление клинит. В итоге пришлось на редукторе менять оба зубчатых колеса с эвольвентным профилем. Какое там было смещение и было ли оно уже помню.
Так что вот так. Это и для ТС информация, что мало фотографий и двух параметров одного колеса.
ТС, или тем, кто у него шестерёнку заказывает, желательно к конструктору обратиться, причём конструктору с опытом работы с зубчатыми передачами.
Последний раз редактировалось Liukk, 08.11.2018 в 16:05.
Liukk вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 13:46
Alexeym
Когда был вопрос сразу не нашел посмотрите
Тип файла: zip ZubEx.zip (20.2 Кб, 182 просмотров)
Alexeym вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 15:00
Liukk
Сообщение от Alexeym Посмотреть сообщение
....посмотрите
Во вложение файл exe... И никакого описания что это такое. Я не настолько рисковый, чтобы запускать неизвестные исполняемые файлы!
Liukk вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 15:35
alex101000
Может, отсюда взято ?
И проверить несложно.
alex101000 вне форума
Непрочитано 16.02.2019, 14:39
Alexeym
Программа рабочая, чертит внешний контур зубчатого колеса по заданным параметром. Пользовался для создания 3D моделей зубчатых передач в Автокаде. Скачал примерно в 2005 г Откуда не помню.
Alexeym вне форума
Помогите новичку) Как связать табличные данные и параметры чертежа Yulia_15 AutoCAD 3 09.07.2018 09:54
Помогите нарисовать деревья!!!!! vaso AutoCAD 15 21.05.2009 11:23
Помогите новичку с форматом А0...Pls:) Alles AutoCAD 18 13.10.2006 10:49
Помогите новичку с областью печати А3 формата сергей AutoCAD 7 27.09.2003 01:12
