Обязательно ли связь должна приходить в оголовок колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обязательно ли связь должна приходить в оголовок колонны
Непрочитано 07.11.2018, 13:39
vlasctelin
Имеется две схемы связей по верхнему поясу балок покрытия. На первой схеме связь не приходит в оголовок колонны, на второй приходит. Есть ли принципиальная разница в представленных схемах? Я считаю, что они идентичны, или я не прав?
ID:	207820  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.11.2018, 10:21
Можно ещё при небольшой высоте каркаса вертикальные связи на птичку поменять для кратчайшего пути передачи горизонтальных нагрузок на фундамент.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 10:34
vlasctelin
Высота каркаса 4.5 м по коньку. У меня там одна диагональ, не хочу делать доп распорку для птички под прогоном, а так у меня прогон и распорка в одном лице
vlasctelin вне форума
Непрочитано 08.11.2018, 10:40
vlasctelin, тогда такое решение
DWG 2004
Чертеж5.dwg (67.6 Кб, 44 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 11:06
vlasctelin
А зачем распорка по прогонам в середине. У меня прогоны проходят без распорки. Вот такое решение. Там балки с уклоном и по коньку двойной прогон. Карнизный прогон под углом, поэтому неудобно к нему птички крепить будет, нужна будет дополнительная распорка между колонами, поэтому я и сделал диагональ
DWG 2007
Чертеж5.dwg (95.4 Кб, 23 просмотров)
Непрочитано 08.11.2018, 11:24
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Если проходят, то хорошо, т.к. покрытие сэндвич.
Фасонка чуть согнута. Это не космос. Реализуется с полпинка.
Птичка даёт более равномерную передачу на фундамент кратчайшим путём.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.11.2018, 11:33
Старый Дилетант
Дилетант
Кресты через прогоны, крепление на болтах или сварке, как Вам нравится.
Минусы
- больше узлов и элементов
Плюсы
- связи работают на растяжение
- связи из одиночных уголков небольшого сечения
- элементы связей небольшие и легкие
- уголки укладываются на фасонки сверху
- каждый прогон раскрепляет стропильную балку из плоскости
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.11.2018 в 11:56.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 11:59
vlasctelin
А можно вот так этот узел сделать?
DWG 2007
узел.dwg (172.0 Кб, 33 просмотров)
Непрочитано 08.11.2018, 12:05
vlasctelin, можно, прорезная фасонка лишняя.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 12:13
#29
vlasctelin
Я знаю, что достаточно к горизонтальной пластинке фасонку просто приварить. Но вообще реализуемо прорезанную фасонку сделать, как у меня на узле?????
Непрочитано 08.11.2018, 12:25
#30
Бахил
Кроме того мне не нравится, что максимальное усилие в связи от снега...
Ха! Распор однако.
А вот не надо считать в объёмной постановке.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.11.2018, 12:32
#31
Вот ещё! Не то что надо, а нужно!
----- добавлено через 44 сек. -----
Можно...., но зачем?! Там усилие тонн 6-8...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 12:46
#32
vlasctelin
Я в других решениях просто думал возможно так под углом фасонку прорезать, затем сделать разделку кромки, заварить и зачистить шов. Думал, что вроде проблем не должно вызвать, а не с кем было посоветоваться. Значит в определенных решениях буду такой узел применять, иногда бывает нужно.
Ха! Распор однако.
Да знаю, что распор. Просто снеговая - критический фактор, а ветер и сейсмика ни о чем. Узлы связей будут на сварке, поэтому считаю, что распор обязательно надо учитывать
Непрочитано 08.11.2018, 13:03
#33
Старый Дилетант
Дилетант
Формально две наклонные связи птички короче чем диагональ и колонна.
Но добавляется лишний элемент и вертикальная нагрузка на связь от прогона.
Твердо убежден, что птички за редким исключением целесообразно ставить только при невозможности поставить крест или диагональ. Я вообще сторонник простых решений
Реализуемо и широко применяется.
Я врезаю ребра в узлах опирания ферм и балок на колонны из квадратных или прямоугольных труб.
P. S. Если у Вас всего 3 шага колонн, то продольные горизонтальные связи ставить не надо - геометрическая неизменяемость в плоскости покрытия и так обеспечена.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.11.2018 в 13:53.
Непрочитано 08.11.2018, 13:38
#34
Прорезные фасонки есть смысл применять при сложных системах связей с большими усилиями и подкреплять ребрами, также и с хвостами - запускать в тело трубы ставить ребра. Оценочно - до 10 тс можно этого не делать ставя вменяемые толщины хвоста и заглушки.
Твердо убежден, что птички целесообразно ставить только при невозможности поставить крест или диагональ.
Надо взять и посчитать.
----- добавлено через 51 сек. -----
Не факт.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 13:52
#35
vlasctelin
Прикинул. Если ставить птичку, то сечение связи проходит 80x4, если диагональ, то 100x4. При разной длине связей получается, что разница в массе на все вертикальные связи приблизительно 10 кг. Птички чуть тяжелее.
Добавляется нагрузка от прогона, но связь проходит при этом
Непрочитано 08.11.2018, 13:58
#36
vlasctelin, а нагрузки на базу? а упор противодсвиоговый?
Приём есть такой по оптимизации - чтобы договориться по дружески с железобетонщиком можно регулировать нагрузки на базу углом наклона связей.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 14:05
#37
vlasctelin
Упор, да в диагонали обязательно, нагрузки на базу, да, больше будут при диагонали. Я же про сечения элементов говорил
Непрочитано 08.11.2018, 14:17
#38
Старый Дилетант
Дилетант
Не факт.
Если есть поперечные рамы - то факт.
Если каркас связевый и поперечные вертикальные связи только в одном торце, то конечно не факт.
И их (связи) две штуки вместо одной. Так стоит ли шкурка выделки?
Я бы поставил, если можно, крест из одиночного уголка L50 не больше
----- добавлено через ~18 мин. -----
Вот эти 10 кг и уйдут в упоры.
Здание малюсенькое, упоры скорее всего по жизни не нужны. Какое у Вас сдвигающее усилие и соответствующее ему минимальное прижимающее?
Армированный пол? Какие фундаментные балки?
----- добавлено через ~25 мин. -----
Может и есть исключительные случаи, когда птички экономичнее или даже единственно возможные.
Но обычно крест из растянутых стержней - самый простой и дешевый вариант.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.11.2018 в 18:06.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 15:15
#39
vlasctelin
Балок нет. пол отсекается от колонн. Усилие где-то 2 т по-моему, хотя могу посмотреть точнее
Непрочитано 08.11.2018, 15:44
#40
Старый Дилетант
Дилетант
Неуравновешенное усилие у Вас не более ~ 1.5 тс. При таком усилии по жизни упоры можно не ставить. Однако если Вы намеренно предусмотрели д.ш. между полом и колоннами, то наверное упоры поставить надо, хотя та же подбетонка под колонной это усилие воспримет
А как без фунд. балок? стоит ли на них экономить?
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Обязательно ли кирпичная шахта лифта должна быть выполнена из полнотелого кирпича? Extazy Каменные и армокаменные конструкции 1 25.01.2017 11:59
Вертикальная связь сквозь ребро базы колонны. Saha Металлические конструкции 37 11.12.2013 23:19
Должна ли лестничная клетка обязательно иметь в своем объеме выход на кровлю ? Wertgan Архитектура 15 05.04.2013 12:21
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
