Вертикальная связь сквозь ребро базы колонны.
Планета Нибиру
Мне кажется что лучше повернуть базу относительно оси колонны
(сейчас предлагается стакан, сборник грязи и затрудненн осмотр башмака колонны) тогда не придется ни чего резать, только дополнительно нужно вварить ребро между траверсой и поясами колонны
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
Планета Нибиру
Да узел в ScetchUp сделан, по поводу центрации выше траверсы согласен, но это нужно проверить на дополнительный момент, базы после монтажа обетонируются поэтому проблем с накоплением воды не должно быть. 4 вариант сам предполагаю более технологичный. Изменения в расположении базы вносить не могу, т.к. фундаменты уже под это положение выполненны.
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Я резко против!!! Все не так. Это не ребра! И далее есть минусы. Либо пусть переделывают на заводе либо на месте. Но так не пойдет. Лопухи эти к черту (!) не воспринимающие ничего кроме Н. Ребра должной формы варить по оси стенки двутавра. Сбоку должной формы фасонку под связь и перекрыть сверху ребром жесткости. А это ерундистика какая-то. Адванс Стилл мать его так...
Холост |
Планета Нибиру
KH.UA
Во всех вариантах вертикальное ребро связи будет продавливать либо траверсу, либо траверсу и стенку колонны. Вертикальное ребро по верху нужно перехватить горизонтальным, приваренным к полкам колонны. Остальное я бы сделал как у Кентонеллы, только к торцам полок приварил бы ребра - довел их до грани плиты.
P.S. Где-то встречал требование (лень вспоминать), что противосдвиговые упоры при сейсмике нужны обязательно. P.S.P.S. И, кстати, шпоры из швеллера я бы размещал наибольшей жесткостью вдоль усилия в связи, т.е. не так как у ТСа. |
Конструирование базы V-образной металлической колонны. | Poreth | Металлические конструкции | 6 | 06.09.2008 20:38 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |
Шарнирный узел базы стальной колонны | Net | Металлические конструкции | 19 | 13.07.2007 17:27 |
