конструктор Регистрация: 10.11.2007
Нижний Новгород
Для DK.
Насчет Арбата, посмотрю дома, только пролетный момент как? Для Profan. На курсах по лире в Киеве я задавала этот вопрос, как считать прогиб, мне ответили, что в нелинейности. Может быть я не все поняла. Поразбираюсь. В ПрограммЕ "GEST12" (у нас была), задавалось армирование и усилия (M и Q) из лиры, в результате получали значение прогиба. Если не проходил - армирование меняли вручную, пока не получали нужный результат, такие итерации. А прочность уже не проверяли, обычно арматура увеличивалась. Я ищу подобную программу. И еще вопрос. Сложилось впечатление, что этот расчет волнует только меня. Все считают как-то по-другому. Поделитесь, пожалуйста, как Вы считаете прогибы в больших безбалочных монолитных перекрытиях с разными пролетами от 2 до 8 м. |
Россия, Красноярск
Сам я серьезным ЖБ не занимаюсь, но думаю, как раз в таком случае расчет деформаций в физнелинейной постановке и нахождение через них прогибов - наиболее правильный путь, посколько речь идет именно о пространственной схеме.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
к примеру тот же Robot Millennium корректирует армирование по прогибам.
Robot и Хобот |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Об этом говорилось не раз, но все же прочитать следует...
http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...7&d=1194493895 Сам именно так и делаю... p.S. Евгений Екатеринбург ![]() |
to L_S
Гоните своих расчетчиков на ... курсы повышения квалификации. Сам частенько бываю в роли расчетчика, прогибы элементов, проверка устойчивости местной, общей ... - всегда мой "головняк", когда я в безбалочнике выдаю армирование, класс бетона и толщину, уже разумеется, что я проверил элементы и по прогибам, и от них определился с толщиной плиты и бетоном.
Нижний Новгород
A III
Эту статью я прочитала еще в теме "Искусство моделирования: далека ли истина?", сообщ. 28, это уже вторая статья на эту тему,которая меня уже давно интересует,но информации по ней почти нет. В первой статье говорилось о фактических прогибах балок, но Е бетона просто уменьшали раза в 4, и еще я нашла mp3 доклад проф. Бамбуры А. Н. (может быть Вы его уже прослушали), на семинаре в Киеве. Если Вы прослушаете часть с 12 по 14 мин., то может быть ответите мне на вопрос, по какому параметру они добивались сходимости после 6 циклов, очень хочется узнать, но я еще не совсем разобралась. Вот ссылка:http://www.lira.com.ua/press-centre/...il.php?ID=1287 |
A III, L_S, К сожалению реферат более 2 мб, а наш форум не позволяет выкладывать такие файлы, поэтому большинство рисунков пришлось удалить и стало не понятно.
Profan, Если допустимая ширина раскрытия равна нулю, то напряжения в арматуре от коих она зависит пропорционально (до точки текучести) тоже должны быть равны нулю, т.е. и моменты и нагрузка должны быть равны нулю. По теме Лучше всего из того что я видел прогибы считает СТАТИКА, подпрограмма Железобетонная балка, этого достаточно для балок. Для плит у них то же есть такая штука, но мне она показалась неудобной. Вообще если расчетчики дают вам арматуру, так пусть сами и отвечают за прогибы, что же это за расчеты по 2-й группе если трещины посчитали а прогибы нет. |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Profan,
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
проектирование Регистрация: 15.08.2007
Из лесу вестимо
Есть очень приятная прога "BASE 7.3" . Все рутиные расчёты которые вы делаете ежедневно она делает за вас (в том числе и расчёт на прогиб). Эту прогу мы приобрели у официального дилера. Могу вам скинуть (не пробема). Окажите мне небольшую услугу (в деньгах не нуждаюсь).
Пользуйтесь Лирой, Скад, Мономах и т.п.
В этих программах можно посчитать и прогиб и усилия. Не забудьте! полученный теоретический прогиб х2 или 2.5 и Вы получаете реальный прогиб (из опыта проектирования и эксплуатации) |
Нижний Новгород
Bublik 22
Программа Base 7.3 у нас есть, неплохая, но посчитать прогибы балок, в которых верхняя арматура на опорах и в пролете разная нельзя. Хорошо, что можно задать момент в виде усилия, но тоже только пролетный, хотя схема балки может быть с защемлениями. Не понятно, как опорные моменты в этом случае учитываются? SjftSoil Я с Вами согласна. Вся проблема в том, я уже писала, что Лира, Мономах у нас только у расчетчиков на компьютерах стоят, прочие имеют ППП. ![]() |
Скользкий путь, например СП 52-103-2007 говорит что на 5. Точнее надо модуль снижать в 5 раз, а не прогибы увеличивать это две большие разницы. Хотя по моим расчетам получалось что где-то в 4 и то эту цифру следует уточнять в зависимости от самой плиты.
Альтернативная служба в армии | Vova | Разное | 117 | 12.06.2007 00:30 |
Какую программу взять для расчета стержневой системы? | semjavek | Расчетные программы | 11 | 31.05.2007 15:12 |
Ребята, помогите найти чертеж | ИНЖ | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 04.03.2004 15:35 |
Нужна прога для расчета валов | Гость | Расчетные программы | 2 | 02.03.2004 12:02 |
Не могу найти коды DXF для selectionset в VBA... | ssn | Программирование | 4 | 06.12.2003 17:19 |
