Как проложить водопровод чтоб он не замерз - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как проложить водопровод чтоб он не замерз
Непрочитано 01.12.2018, 11:54
Миша909
Прокладываем водопровод на даче. Нюанс в том, что технически под домом проложить трубы можно только на небольшую глубину. Вопроса 2: как лучше обустроить водопровод, чтоб воды не замерзала зимой и 2. какие трубы лучше выбрать, по каким критериям
Непрочитано 03.12.2018, 16:19
juri18
Инженер
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
как показала практика у соседа в том году, если прихватило отогреть кабелем можно за пару часов.
Полиэтилен?
juri18 вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 17:14
kifa
Полиэтилен?
насколько я помню пнд у него
kifa вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 06:26
И как же горячая вода попадет в трубы, если они забиты льдом?
Скорее всего так же сливает воду перед замораживанием.
Нет. Трубы за стеной возле воздуховодов (которыми топится). Оттаивают за несколько часов. Подал теплый воздух в вентиляцию и в доме уже через полчаса тепло, через два-три часа вода потекла.
Разнесет унитаз на раз-два
Хороший вопрос. Надо узнать как так получается, что горшок целый остался. Должен же лопнуть...
Непрочитано 04.12.2018, 07:04
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Внизу гидрозатвора аккуратно сверлится отверстие, вставляется штуцер с трубкой. В штатном режиме трубка пережимается или заменяется пробкой. Можно просто поднять вверх.
На зиму через трубку вода из сифона сливается в плошку или трубка присоединяется к канализации.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2018, 18:11
Миша909
Насосная станция, кстати, как защищена от морозов?
Пока никак не защищена, воду просто сливаю. В будущем планирую обмотать саморегулирующим кабелем и укрыть кабиной с укрывным материалом
Миша909 вне форума
Как врезать в наружный водопровод ф300 (сталь) и ф200 (чугун) трубу ф200 (ПЭ корсис) Ириано Водоснабжение и водоотведение 6 13.12.2016 22:28
Водопровод через реку mesrine Водоснабжение и водоотведение 15 18.05.2013 13:53
Как осуществить противопожарный водопровод от скважины? molli Водоснабжение и водоотведение 8 30.04.2013 15:27
Водопровод совместно с теплосетью. SAN255 Водоснабжение и водоотведение 1 29.08.2011 17:16
