Водопровод совместно с теплосетью.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Водопровод совместно с теплосетью.
Непрочитано 29.08.2011, 14:42 #1
SAN255
Добрый день.
Приступаю к выполнению проекта наружных сетей.
Глубина промерзания около 4,0м.
Чтобы не уходить так глубоко водопроводом задумываюсь о прокладке его совместно с теплосетью.
Но никогда с таким не сталкивался.
Понимаю, что нужно идти к смежникам и прорабатывать совместное решение, но хотел бы получить какую-то первичную консультацию.
В первую очередь рассматриваю безканальную прокладку.
Но вот вопрос: изоляция у водопровода и теплосети будет совместная? А может водопровод заключить вначале в свою изоляцию, а потом в совместную? Какое расстояние тогда допускается между сетями? На какую глубину надо закладывать эти сети? Для водопровод надо же тогда продумать момент не только промерзания, но и перегрева от теплотрассы. На самом деле вопросов много, а вот откуда брать ответы даже не представляю.
Поглядел расчеты теплотехников и понял, что там все очень не просто. Кто в моем случаи подбирает размер изоляции - я или теплотехник?
Непрочитано 29.08.2011, 17:16
freese
ingénieur
Сообщение от SAN255 Посмотреть сообщение
нужно
относительно толщины изоляции трубопроводов
изоляция у тепловых сетей должна спасать от перегрева
он для своих сетей, ты для своих сетей
по снипу)) а может стоит подумать о надземной прокладке?
з.ы можно также использовать трубы с греющими кабелями
freese вне форума
Расчет здания совместно с основанием. Как посчитать здание со свайным фундаментом в Лире Dan_iil Расчетные программы 1 03.02.2011 10:06
Замерз водопровод в деревне. Что делать? Sarman Водоснабжение и водоотведение 33 30.01.2011 16:01
уличный водопровод водомерный узел Nanala Водоснабжение и водоотведение 38 04.02.2010 10:26
В каких случаях пишется примечание "Данный лист смотреть совместно с л."? Дима Богомолов Разное 33 29.05.2009 18:15
Программы, работающие совместно с AutoCAD Umtkir AutoCAD 1 06.04.2008 15:09
