Были предложения от заказчика применить блоки 180мм )) |
PSI, вот вы бы себе дом стали строить, где несущие стены 250 мм? Я, даже, одноэтажный не стал бы. Уже не первый раз встречается такое. Как все хотят стены в 250 мм. Сделать несущую стену в 250 мм для нескольких этажей, при соблюдение всех норм, выходит не дешевле обычной в 380 мм.
Для малоэтажного строительства - самое то. Для многоэтажного - нужно отдельно ииследовать таким образом: 1. Нужно отдельно формулировать критерии прочности для плоского напряженного состояния с учетом армирования для этих "эксклюзивных" блоков 2. Исследовать (рассчитывать) типовые каркасы как пластинчатой модели на упругом основании с учетом анизотропии 3. Проверять прочность кладки при плоском напряженном состоянии 4. Делать выводы. Есть вариант, что ответ о возможности применения будет отрицательный 5. Самое фиговое - уже в процессе возведения развиваются осадки и стены здания "разползаются" в плане, поэтому обеспечение даже допусков по вертикальности кладки (заложенное в СП) - это трудновыполнимая задача, так как даже идеально выполненная кладка за счет неравномерности осадок здания может отьехать сверху на десяток сантиметров. Короче, этим заниматься никто не будет. Исследование дорогие, современные профессора специалисты только в узкой области, а тут нужно комплексно рассматривать. Имхо - не стройте здания выше 5 этажей со стенами из блоков толщиной 250 мм, так как именно Вы окажетесь подопытными кроликами. Из кирпича 250 мм - при монолитных перекрытиях. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вент фасад всех спасет. |
Видел ролик в ютубе - в Европе строят домик двухэтажный из теплой керамики толщиной сантиметров в 20 под под сборные ж/б перекрытия. Неужели тащить такие блоки из Германии выгодно получается? |
Везут не блоки естественно, а опалубку для блоков. Это немецкая модульная система, включающая большую номенклатуру блоков (в том числе крупноформатных), способы эффективной организации строительства и т.п. Но наши производители остановились лишь на трех типоразмерах, что не позволяет почувствовать все плюсы системы, и снижает эффективность ее применения.
Ну так сказали же, что это силикатные блоки, а "силикатный кирпич" - тот же автоклавный газобетон, только без газа.
Это маркетинговый ход. Самое главное в продажах - придумать эффектное отличающееся название. Пеноблок также можно "притянуть" к поределению "керамика".
wikipedia: Кера́мика (др.-греч. κέραμος — глина) — изделия из неорганических материалов (например, глины) и их смесей с минеральными добавками. |
Как правильно заметил коллега с Тюмени, блоки хороши на малоэтажке. Там выгода видна. И пролеты нормальные. PS Кстати, у немцев есть программа для создания разверток стен из этих блоков. Прикольная штука, пока туда не лезет архитектор и заказчик с желаниями красивых планировок и площадей "дапобольше". Суровая немецкая рачительность модульности не выдерживает и начинаются баги....))) |
Программного обеспечения такого нет и теория детально не разработана. Вот и отмазываются они, ограничивая осадки. |
Хм, и кто это сказал? Если не видели, это не означает, что ее нет.
А кто мешает делать мероприятия? СНиП, или СП по-новому как бы вещают об этом с давних времен.... PS Скепсис Ваш понятен, по первости был и у меня, покуда детально не изучили все. |
Предлагаю ответить на 2 вопроса:
1. Какие модули деформирования и коэффициенты поперечной деформации назначать пластинчатым элементам при моделировании кладки ИЗ ПУСТОТНЫХ БЛОКОВ методом конечных элементов при использовании ортотропной модели и горизонтальным косвенным армированием кладки? 2. Приведите пожалуйста критерий прочности элементарного элемента кладки из "дырявого" блока марки B5 (с определенными размерами), с горизонтальными растворными швами толщиной 12 мм, армированными сеткой диаметром 4 мм Вр1 с ячейкой 50х50 мм через 400 мм, и вертикальными швами без заполнения раствором при действии вертикального напряжения Sz (т/м2), горизонтального Sx(т/м2) и сдвигающего Txz (т/м2)? Последний раз редактировалось ProjectMaster, 11.01.2019 в 14:47. |
Я про керамику не упоминал нигде. Это не газобетон, а тяжелый (20кг при размере 250х248х248мм: зазоры по 2мм на клей) силикатный блок марки М150. Вот наш локальный производитель http://porevit.ru/katalog/silikatnye-bloki/, там есть информация.
Прикладываю так же альбом технических решений, если интересно кому-то. |
а. Блоки бывают не только пустотелыми.
б. Армирование при блоках выше 150мм не эффективно. Собственно б. ИМХО Нет смысла отвечать на вопросы. Отвечу по нашему региону. Изначально можно и на раствор, и на клей. Немцы рассматривают в основном тонкошовные, т.е. клей. Кучеренко в том году, емнип, даже рассматривал (или проводил) изыскания по применению полиуретановых клеев. Чем дело закончилось. увы, не владею информацией. Нессиметричный вырез чисто геометрия. Стыкуются в вертикальном шве насухую практически ноль в ноль. На фото выше блоки 250мм высотой с вырезом под хват каменщинка. Все остальные блоки уже без выреза и имеют 1-2 вертикальных круглых пустоты для захватов крана. |
ТЕОРИЯ РАСЧЕТА ТОНКИХ ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ НЕ РАЗРАБОТАНА. и указанные тонкостенные блоки можно безопасно применять только при малоэтажном строительстве (наплевав на сейсмику, ветер и существенные осадки фундамента). Последний раз редактировалось ProjectMaster, 11.01.2019 в 16:59. |
Нужен совет и критика: замена деревянного перекрытия на металлическое в жилом доме с кирпичными стенами. | trast88 | Металлические конструкции | 0 | 03.07.2017 18:56 |
Гостиница вместо офисов (в жилом доме) | Саразан | Архитектура | 20 | 22.03.2017 09:31 |
Опрокидывание вентиляции в 9 этажном панельном доме до 4этажа водном из каналов | Вопросник | Инженерные сети | 1 | 02.01.2017 00:06 |
Слоистая кладка наружной стены в монолитно-каркасном доме | Minerva1978 | Железобетонные конструкции | 3 | 06.05.2010 10:10 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |
