Гостиница вместо офисов (в жилом доме)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гостиница вместо офисов (в жилом доме)
Непрочитано 21.03.2017, 09:01 #1
Саразан
ПТО, ОКС
Доброго времени суток!
Имеется жилой многоквартирный 25-эт. дом с 3-эт. пристройкой. В пристройке предполагались офисы (Ф4.3). Дом сдан в эксплуатацию, офисы в собственности фирмы.
Наша организация хочет вместо офисов сделать гостиницу (Ф1.2)
В самом доме с 1 по 3эт. расположены офисы. С 4-эт по 25эт. квартиры. Т.е. гостиница будет соседствовать только с офисами. НО! часть гостиницы будет расположена в жилом доме (1 и 2 эт.), но между квартирами 4-го этажа и последним этажом гостиницы (2 эт.) будет 3-эт офисов. Надеюсь понятно)))) Планы прилагаю.
Какие могут быть подводные камни?
Я не специалист в этой сфере, очень жду ваших советов, на что обратить внимание. Пока нашла только про необходимость в автоматической системе пожаротушения, при площади более 800м2 (табл. А.1. СП 5.13130.2009) противопожарные преграды между разными помещениями пожарной функциональной опасности, отдельный вход.
DWG 2007
ар2кафе.dwg (3.20 Мб, 48 просмотров)
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Последний раз редактировалось Саразан, 21.03.2017 в 09:08.
Непрочитано 21.03.2017, 09:25
mainevent100
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
а не нужны ли спецтехусловия на такой многофункциональный объект?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 10:03
Саразан
ПТО, ОКС
mainevent100, у нас дом уже построен и сдан. Офисы - это собственность фирмы. Не нужны спецтехусловия)
Саразан вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 10:33
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
В любом случае это реконструкция, так как будет смена функционального назначения. Соответственно нужно разработать полный комплект документации по 87 пп.
Также, если будете делать дополнительный вход, то учтите, что при изменении фасада (общей собственности) нужно согласие собственников. (см. 508 пп. г. Москвы).
Korol.sas.77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 10:45
Саразан
ПТО, ОКС
Korol.sas.77, там проще будет решен вопрос, через БТИ. Полный комплект точно не будет разрабатываться
Саразан вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 11:34
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
Только БТИ поставят соответствующий штампик.
Смена функционального назначения это реконструкция со всеми вытекающими отсюда последствиями (АР, инженерия, ПБ, МГН и т.д.)
Непрочитано 21.03.2017, 13:53
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
Смена функционала реконструкцией не является. По градкодексу: 14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
Т.е. если ТЭП здания не меняете и конструктив не трогаете, то и под реконструкцию не попадете.
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 15:09
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
Как при смене функционального назначения (с офисного здания на гостиницу) ТЭП может не измениться?
В ТЭП на гостиницу же входят количество номеров и их площадь.
Не говоря уже про всякие служебные, хозяйственные и др. помещения.
Последний раз редактировалось Korol.sas.77, 21.03.2017 в 15:29.
Непрочитано 21.03.2017, 15:36
иваниваныч
Имеются в виду не все ТЭПы вообще, а основные (которые и перечислены в Градкодексе) - высота, количество этажей, площадь, объем.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 16:22
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
какой конкретно площади не указано.
Вот такой пример.
Построили жилой дом - 2 этажа, площадь менее 1500 квадратных метров. Экспертиза не требуется.
Далее переделываем по факту в гостиницу.
Однако: Гостиницы, как объекты, предназначенные для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, не подпадают под действие пункта 4 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проектная документация таких объектов подлежит государственной экспертизе.
Непрочитано 21.03.2017, 16:52
иваниваныч
То есть, любая гостиница (даже до 2-х этажей и до 1500 м) подлежит экспертизе?
Непрочитано 21.03.2017, 16:59
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
да.
ФГУ «Главгосэкспертиза России» в разъяснениях это указывало.
Непрочитано 21.03.2017, 17:16
иваниваныч
Не поделитесь ссылкой для пользы дела на будущее? Я с этим просто никогда не сталкивался - у меня практически все объекты с экспертизами, поэтому не заморачивался никогда.
Непрочитано 21.03.2017, 17:22
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
Вот ссылка.
https://yadi.sk/i/qGbyI3Mk3GDBb3
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 03:32
Саразан
ПТО, ОКС
Спасибо за ответы всем.
Но главный вопрос: можно ли по нормам русским делать гостиницу вместо офисов в жилом доме?
Может быть ее лучше оформить, как апартаменты. Апартаменты - нежилое помещение, предназначенное для временного проживания людей
Последний раз редактировалось Саразан, 22.03.2017 в 06:09.
Саразан вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 08:31
Владимир.
Проектирую
Это откуда определение?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 08:48
Саразан
ПТО, ОКС
Владимир., СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»
Б.3 апартамент-отели: Здания с жилыми помещениями, предназначенные для временного проживания (без права на постоянную регистрацию).
Саразан вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 09:13
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
Так по приложению В СП 118.13330
5. Здания и помещения для временного пребывания
5.1. Гостиницы, мотели, апартамент-отели и т.п.
Т.е. требования те же.
Различаться будет только требуемый состав помещений.
Непрочитано 22.03.2017, 09:19
Владимир.
Проектирую
Но, это тот же отель,а а не то, что вы написали ранее
Непрочитано 22.03.2017, 09:30
1 | #20
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
Я бы вам посоветовал сначала обратиться в мосжилинспекцию (т.к. дом жилой) для консультации. Все перепланировки в жилых домах должны согласовываться у них.
На память могу вам сказать, что мосжилинспекция потребует:
- ТЗК на здание (согласованное у автора проекта дома или в МОСЖИЛНИИ ПРОЕКТе - контакты могу сообщить).
- заключение Роспотребнадзора на проектную документацию.
- протокол собрания собственников жилья ( если затрагиваете общедомовую собственность - фасад).
- согласие собственника помещений (согласование проекта у него).
- согласование проекта в управляющей компании (чтобы вы уложились в выделеные мощности по ЭС и прочие ТУ - ХВС, ГВС, Отопление, вывоз мусора).
- ну и сам проект.
Должна ли быть противопожарной стеной межсекционная стена в 15 этажном жилом доме, в деформационном шве?? Kossma Архитектура 18 27.03.2014 13:53
Дневной стационар в жилом доме SERЖ Прочее. Архитектура и строительство 7 04.02.2014 07:43
Многоуровневая стоянка в 22-х этажном жилом доме используется под склад стройматериалов YaroslavM Железобетонные конструкции 3 29.08.2013 09:03
Cуществуют ли нормативные требования на срок эксплуатации электропроводки в жилом доме? 9635299035 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 20.12.2010 17:54
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
