Непонятна несущая способность балки, которую определила Лира САПР 2013 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Непонятна несущая способность балки, которую определила Лира САПР 2013
Непрочитано 13.01.2019, 03:52
Юрий_Нд
Доброй ночи всем.
Непонятна несущая способность двухопорной, шарнирно опертой балки, которую определила Лира САПР 2013.
Насколько я понимаю, Лира-сапр в нелинейном расчете останавливается в момент, когда происходит разрушение какого-либо конечного элемента. В данном случае Лира-сапр считает, что для 4-го конечного элемента допустимым является момент 41 кН*м.
А из приведённого проверочного расчёта видно, что для 4-го элемента допустимым является только момент 28 кН*м.
Спасибо ____________ Юрий.
Название: 1 - Обменник - 11.png
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 24.01.2019 в 01:08.
Непрочитано 17.01.2019, 16:30
Vas130274
Тогда не понятно, почему если убрать верхнюю арматуру несущая способность сечения в лире совпадает с ручным расчетом по СП без учета растянутого бетона и составляет 29кНм.
Не должна тогда несущая способность изменяться вообще.
Vas130274 вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 17:06
гувиев
инженер
Нужен лировский файл.
гувиев вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 17:44
Vas130274
Посмотрите пожалуйста
Тип файла: lir балка.lir (6.5 Кб, 32 просмотров)
Непрочитано 18.01.2019, 10:26
гувиев
инженер
Во вложении результат версии 2018.
Как видно, непосредственно перед разрушением работает бетон растянутой зоны.
Мu=4,1тс*м
Вообще, расчет по НДМ - итерационный. Чем больше итераций, тем точнее результат, но тем дольше выполняется расчет.
Возможно, что в разных версиях точность расчета по шагам разная. Отсюда могут и результаты меняться.
Последний раз редактировалось гувиев, 18.01.2019 в 10:32.
гувиев вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 10:51
ProjectMaster
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Мu=4,1тс*м
В случае, если нагрузка на балку предельная или выше, можно получить вообще любое решение, так как деформации будут расти постоянно, а решение ловится просто на первой попавшейся деформации, на который остановился шаговый расчет.
Предельную нагрузку МКЭ на балку определить не выйдет.
Можно определить прогибы при нагрузке заведомо меньшей предельной.
P.S. Фраза "В случае, если нагрузка на балку предельная или выше, можно получить вообще любое решение" означает, что в результате нелинейного решения полученный момент в сечении может не соответствовать моменту, который должен быть из условий статического равновесия для статически определимой системы.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 18.01.2019 в 11:09.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 11:14
Юрий_Нд
В полтора раза? Не много ли?
А где же само разрушение.
Почему бы не показать картинку разрушения?
Покажите Ваш файл в txt формате.
Название: 1 - Обменник - 13 .png
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 11:35
| 1 #27
гувиев
инженер
Задача в посте #23
Для разрушения выводить нечего т.к. не соблюдается условие равновесия: равенство внешних и внутренних сил: М=Мu.
Можно оценить только результаты за шаг до разрушения. Поэтому в нелинейных задачах и важна величина шага.
Вообще рассматриваемая задача несколько странная. Странная тем, что процент армирования меньше минимального 0,1%. Поэтому данное сечение нужно рассматривать как бетонное.
гувиев вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 11:39
ProjectMaster
Задача в посте #23
То же самое написано в #5, #25.
Хорошо, что рассуждения не закончились тем, что "ансис" эту задачу считает лучше.
P.S. Нелинейно считать железобетонную балку МКЭ, загруженную запредельной нагрузкой, - это как выбросить ее из окна. В разный момент времени (на каждом шаге) ее прогиб будет расти, а внутренние усилия изменяться безумным способом.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 18.01.2019 в 11:44.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 11:46
#29
Юрий_Нд
"... А я о чём?"
То есть, по-вашему, за шаг до разрушения, "у нас весь бетон целый", без единой трещинки?
п.с. Извиняюсь, под термином "Разрушение" я имел в виду разрушение бетона в растягивающей зоне, то есть появление трещин.
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 18.01.2019 в 12:32.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 12:33
#30
Vas130274
В посте 24 на картинке какая то сжимающая сила появилась , полное значение ее не видно, может она и очень маленькая и не на что не влияет, но по идее её вообще не должно быть.
Файл я выкладывал в версии 2014.
Мне кажется , что в статически определимой конструкции всё должно быть однозначно, а величина шага влияет лишь на точность
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 12:48
#31
Юрий_Нд
У меня только так, а у Вас?
Название: 1 - Обменник - 14  .png
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 12:52
#32
гувиев
инженер
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Да. Суть в том, что усилие в бетоне растянутой зоны Nbt>RsAs (102,82кН>0,00015*350000=52,5кН). Т.е. при разрушении растянутой зоны (появление трещины) арматура "не в силе" держать усилие которое на нее переходит. Вот и разрушается сечение. Поэтому момент без учета работы растянутой зоны меньше, чем момент трещинообразования. Это характерно для элементов с армирование меньше минимального или близкого к нему.
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение
Да, маленькая. Приблизительно 1.67е-7.
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 12:53
#33
Юрий_Нд
Проверьте связи на опорах.
"У меня чисто"...
Ещё заметил одну "странность". У Вас нет перерезывающих сил.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 13:00
#34
гувиев
инженер
У вас нет перерезывающих сил.
А какая она должна быть для середины пролета? Т.к. к свободно опертой балке приложена погонная нагрузка q, то Q=ql/2-qx. При x=l/2 (т.е. в точке с максимальным моментом) Q=0.
гувиев вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 13:18
#35
SergeyKonstr
Можно и на шаге разрушения, если открыть 13-ый файл, там должен быть предел.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 13:20
#36
Юрий_Нд
"Ребят, ну ёлы-палы" Вам что, трудно кинуть мне txt файл?
Мы хотя бы на одном языке будем разговаривать...
У меня-то, это не средина пролёта...
Или в "лички позаглядывайте"...
"Ну добро, бетонное так бетонное", только у меня или 31 сообщение или "это" получается...
Как же мне всё-таки, задать "чистый" бетон?
открыть 13-ый файл
А можно "поподробнее"...
Название: 1 - Обменник - 15.png
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 18.01.2019 в 13:26.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 13:32
#37
SergeyKonstr
Можно.
Открываем файл (например Блокнотом) применительно к задаче к #23 "балка_13.балка" , что находится в рабочей папке "LWork" и смотрим.
Тип файла: docx 3-9.docx (95.7 Кб, 34 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 13:35
#38
Юрий_Нд
Поясните пожалуйста возникновения цифры102,82кН.
"...а из нашего окна..."
Fri Jan 18 12:55:24 2019 ПРИМЕР
| Элем. | С В Е Д Е Н И Я О С О С Т О Я Н И И М А Т Е Р И А Л А |
| | Загружение 1, Локальное загружение 1, шаг 30, KF=0.300. |
4 | В СЕЧЕНИИ 1 ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР. MY=4.18 MY_(ПРЕДЕЛ)=4.156
| | НАПРЯЖЕНИЕ В АРМАТУРЕ 2380.3T/M*M Y=0.00 Z=6.00 Fa=1.500
| | НАПРЯЖЕНИЕ В АРМАТУРЕ -804.4T/M*M Y=0.00 Z=54.00 Fa=9.000
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 18.01.2019 в 14:20.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 14:11
#39
гувиев
инженер
102,82кН, "откедыва"?
из "ручного" расчета данного сечения по НДМ. см #18
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 14:20
#40
Юрий_Нд
"... а из Вашего окошка ..."
"... Люди ...", txt файл "дайте" ...
Название: 1 - Обменник - 16.png
Юрий_Нд вне форума
Как импортировать профиль с радиусными элементами из DXF в конструктор сечений КС-Сапр 2013, Лира САПР 2013 alexNAP Лира / Лира-САПР 0 01.06.2017 13:39
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 Алексей11 Лира / Лира-САПР 9 01.06.2017 06:08
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? Катя Грошева Лира / Лира-САПР 0 26.05.2017 20:10
Срочно нужна помощь с восстановлением модели ЛИРА САПР 2013 Alex163 Лира / Лира-САПР 2 05.05.2017 10:00
