Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013
Непрочитано 20.05.2017, 02:06 #1
Алексей11
г. Волгоград
Исходными донными для расчета были:
Монолитный бетонный пол должен обеспечивать несение следующих полезных нагрузок:
- Мезонин с шагом опор 6*6м нагрузка на опору 30т., габарит опоры пятки – 500х500 мм
опора может стоять в любом месте.
- равномерно распределенная 10 т*м2
- погрузчик 6 т
В исходных данных коэффициент постели задан: 0,087 Н/мм3 (8534,70 т/м3).
Бетон класса B30.
Арматура класса В500С.
Размер плиты 24*24м
У конкурентов прошла плита
- В30, толщиной 200 мм - (низ 10*125*125/ верх 8*100*100 мм)
- В30, толщиной 220 мм - (низ 10*135*135/ верх 8*100*100 мм)
без поперечной арматуры
У меня при толщине 220 мм - (низ 10*125*125/ верх 6*200*200 мм)
Также необходима поперечная арматура 8*50*50 мм (поперечная арматура не допускается по условиям заказчика)
Без поперечной арматуры у меня проходит плита 250 мм - (низ 8*200*200/ верх 6*200*200 мм)
Тип файла: lir Плита 18_05_2017_2.lir (1.26 Мб, 108 просмотров)
Последний раз редактировалось Алексей11, 22.05.2017 в 09:36. Причина: Добавление файла
Непрочитано 20.05.2017, 08:59
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
вам в другой раздел - "Поиск исполнителей"
http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 18:19
e2b
Исходными данными не может быть коэффициент постели. Исходные данные - характеристики грунта. Иначе, при равномерной нагрузке при однинаковом коэффициенте постели усилия в плите- нулевые.
e2b вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 09:37
Алексей11
г. Волгоград
Добавил файл расчета
Алексей11 вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 09:28
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Алексей11 Посмотреть сообщение
это вообще как так?
столб воды 10м высотой; отливка из чугуна с размерами 1х1х1,3м и т.д.... Вы с потолка цифры берете или как?
Я не знаю что такое "Мезонин" но цифры здесь более реальные и здесь нужно заострить внимание на расчете на продавливание.
Снова с потолка? эта цифра приближается не к основанию а к бетону или граниту монолитному...
Разберитесь с исходными данными
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 09:46
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
Действительно вам нужно обратиться к конкретному человеку, заплатить ему денюжку и он вам проверит ваши расчеты.
А так вам никто ничего не скажет.
Вопросов по вашей схеме больше чем в ней переменных.
Правильно сказали про коэффициент постели, это уже бетонное основание, так же по нагрузкам беда какая-то, так же с их сочетаниями и т.д. и т.п.
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 10:36
klyushkin
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Не знаете, можно глянуть в гугле. Это не сложно)
Коэф. постели 8500 - это С1, С2 или просто С?) Речь про модель винклера или пастернака? Кто то еще считает по винклеру вообще?
Последний раз редактировалось klyushkin, 07.07.2017 в 18:20.
klyushkin вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 10:50
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от klyushkin Посмотреть сообщение
У меня пески плотные выдают цифры такого же порядка (не 8000 конечно, чуть меньше).
Кросс? Скиньте отчет плез, как-то даже любопытно стало, при каких условиях такая красота получается
Виkтор вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 11:28
klyushkin
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
У Уманского есть табличка с ориентировочными коэффициентами. Здесь ее уже выкладывали в какой-то теме.
Последний раз редактировалось klyushkin, 07.07.2017 в 18:19.
Непрочитано 01.06.2017, 06:08
Виkтор
Да, была такая картинка
вот еще одна подобная
Виkтор вне форума
Расчет балконной плиты в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 6 31.07.2016 23:45
Прошу помощи в сборке каркаса в ЛИРА САПР 2013 Faniretake Лира / Лира-САПР 0 14.06.2016 19:50
Расчет фундамента с учетом промерзания грунта в ПК Лира Сапр 2013 Асель М Лира / Лира-САПР 2 11.05.2016 15:03
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? erikbond Лира / Лира-САПР 12 13.01.2016 18:19
