Результаты расчета металлического каркаса 2-х этажного здания. Правильно ли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Результаты расчета металлического каркаса 2-х этажного здания. Правильно ли?
Непрочитано 14.01.2019, 13:31
Kybig
Добрый день, рассчитываю метал. каркас впервые, рассчитал в SCAD (файлик приложу). Вообщем у меня сомнения появились после расчета. Прошу помощи! Посмотрите пожалуйста зорким глазом на мой каркас вообщем и по конструкциям. Опыта нету, не могу понять, верно ли я сделал!(
Размер в осях 12х42, 2 этажа, снеговой район IV, ветровой район II. На первом этаже магазин, на втором этаже столовая. Перекрытие жб плита по профнастилу. Нагрузки в приложенном файлике.
Возникшие вопросы:
1) Главная балка перекрытия вышла 70Б1... Это нормально для моих нагрузок? Если да, то возможно ли уменьшить сечение?
2) Колонны по расчету вышли всего лишь 20К1 - не маленькие? Я принял для запаса 30К1, также как и с запасом сделал связи.
2) Нужны ли связи по покрытию? или связи в пролете?
3) Просмотрев разные расчеты, не увидел, что кто-нибудь учитывает опирание лестницы (внутри здания) на балки.... и все задают нагрузку только от плиты и выше лежащих нагрузок. Возможно ли не учитывать лестницу в расчете, если на ее месте просчитал плиту перекрытия, но по факту и далее в рабочей документации конструировать лестницу?
Заранее спасибо!
Тип файла: spr Магазин.SPR (45.5 Кб, 152 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 07:09
Kybig
nick.klochkov, здаррова!
Окончательный.
Мне не совсем нравится словосочетание:
А так все хорошо
Ну так и есть))) зашел в Кристал, зашел в раздел "Расчетные длины" и вычислил, вбив параметры)
Все хорошо - это можно продолжать дальше считать фундамент?) я по связям не очень понял, в итоге мое желание поставить горизонтальные по покрытию - это здоровое желание?)))
Строить пространственную схему для такого здания не вижу особого смысла. Чтобы прикинуть основные сечения достаточно просчитать плоскую раму.
К зданию подходить комплексно: разместить с архитектором лестницы, расставить стойки фахверка.
Предлагаю рассмотреть следующий вариант.
1. Балки перекрытия разместить вдоль здания, а на них уложить 12-метровые пустотные плиты безопалубочного формования (ПБ). По возможности применять плиты толщиной 400 (Не менее 360)
Можно попробовать в перекрытии ребристые 12-метровые плиты.
2. Принять беспрогонное покрытие. Для беспрогонного покрытия целесообразно принять шаг колонн 42/8 = 5,25 м, чтобы уложить настил по 2-пролетной схеме.
В этом случае 12-метровый пролет можно перекрыть балками либо треугольными арками из двутавра с затяжкой из парных уголков.
3. Принять (повторюсь) связевую схему, поставив вертикальные связи по 4-м сторонам.
4. Колонны из квадратной трубы.
За архитектора тоже я
А по предложенным Вами вариантам уже наверное не получится... С заказчиком уже обговорили эти моменты, заново не получится, так как сроки уже упускаем
Kybig вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 13:47
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
Эээ, стоп-стоп! Я разве являюсь в этом проекте проверяющим звеном? "Все хорошо" - это картинки из "Кристалла" выглядят красиво. Правильны ли расчетные предпосылки и данные вбиты в "Кристалл" - это исключительно на вашей, автор проекта, совести.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 13:54
Kybig
ухх, мозг ломается Тяжко работать без проверяющего звена на работке....
Kybig вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 07:08
Want_money
полуконструктор
Башкирия
А эксцентриситете от ГБ на колонну как-нибудь учитывали?
Want_money вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 07:21
nick.klochkov
Сообщение от Want_money Посмотреть сообщение
жесткая вставка или твердое тело
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 07:45
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
да. и при замене сечения и пересчете надо жесткие вставки корректировать!
Непрочитано 04.04.2019, 07:52
nick.klochkov
ну и?)
Непрочитано 04.04.2019, 08:11
Want_money
полуконструктор
Башкирия
ну и?)
и...корректируем
учел ли ТС - вот вопрос
Непрочитано 04.04.2019, 08:13
| 1 #29
nick.klochkov
и...корректируем
yes it is!)
----- добавлено через ~32 мин. -----
ну это можно и посмотреть - от "физики" перейти к "аналитике"
а там уж пусть сам решает - нужно это ему или нет)
Непрочитано 04.04.2019, 08:59
#30
Want_money
полуконструктор
Башкирия
посмотрел. не учтено. жаль
Непрочитано 04.04.2019, 09:02
#31
nick.klochkov
не скачивал, не знаю
но как говорится "хозяин - барин")
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? ВладимирGTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.03.2017 18:51
Как выполнить расчёт 3х этажного сборно-монолитного здания на нагрузку от внешнего взрыва? (Лира 10.4)) Gizmo2k Лира / Лира-САПР 9 03.10.2016 07:44
Требуется пример расчета стального каркаса одноэтажного промышленного здания! Врунгель Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 15.06.2014 01:05
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов Gvozdillo Металлические конструкции 10 25.03.2014 15:35
Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение mmik SCAD 3 15.06.2012 16:45
