конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
промежуточные площадки в башне через 6 м высоты. Плюс горизональные элементы решетки через 1,7 м высоты. Так что настил уложить можно,башня внутри не сквозная..
Шлифмашиками быстрее месяца наверное тоже не получится.. Камаз песка - многовато,но если на месяц растянуть- тоже как то вроде приемлемо. Дорого - понятно. Других аргументов большого калибра получается нет ? |
Не люблю полумер.
![]() ![]() Да хоть 10% - за собой на 40 м тащить 150 кило оборудования... Цитата:
Воскресе |
И ещё одно. А помощь химии не рассматривалась? Если задача - убрать ржавчину, то преобразователи ржавчины, если краску - то растворители, не? Химия может помочь там, где трудно подобраться болгаркой, например - углы, стыки. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
дело не в весе и высоте, а в том, что реально собирается заказчик делать с башней и сколько готов выделить на это денег |
Да. Химия отлично металл чистит. Трудозатраты только большие - вручную покрыть химией, потом вручную счищать.
Рязань
преобразователь ржавчины еще потом и смывать/нейтрализовать нужно.., не говоря уже о том, что рыхлую ржу все равно механически нужно.. Да, и не знаю я бюджетных красок, допускающих преобразователи как подслой |
![]() Короче, Эйфелеву башню перекрашивают кажные 7 лет, употребля 60 тонн краски. Съездийте за опытом в командировку за счот Закачика.
Воскресе |
Помучил интернет немножко, в основном предлагают выполнить работы, про детали/технологии особо не распространяются. Наверное следует мучить подольше. Так как информации не мало, включая пескоструйку на высоте. Краску скорее всего подобрать которую поверх ржавчины можно красить, а то получается 3 работы (химизация, очистка, покраска) вместо одной. Красят как кисточкой так и пульверизатором. Мучить конечно на английском итд.
Не мешает ли пленка в конструкции стены/покрытия/перекрытия? | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 01.04.2012 18:27 |
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. | Куртан | Лира / Лира-САПР | 6 | 01.03.2012 06:41 |
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей | corpsman | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 12.08.2009 10:01 |
Проект индивидуального ж/д в трех уровнях. Выбор конструкции. | Hottabich | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.03.2009 12:27 |
Учет коррозии МК | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 01.10.2003 18:53 |
