Решетка для защиты от льда - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Решетка для защиты от льда
Непрочитано 29.01.2019, 21:09
ozzi
Здравствуйте!
Имеется задача - защитить участок двора от падающего снега и льда.
Этот участок ограничен с трех сторон стенами дома (кирпич), четвертая - свободная.
На данном участке расположено оборудование.
Ширина х длина 5,5 м х 5,5 м.
При скалывании льда с крыши (4-х этажный дом) куски льда падают вниз, выводя оборудование из строя.
Есть идея натянуть над этим участком подобие сетки-решетки между стен, чтобы падающий лед разбивался на мелкие куски.
Периметр сделать из швеллера 100 мм (приварив его к анкерам в стене) сделать в середине промежуточную поперечину из того же швеллера, оперев его на "ноги" (есть во что упереться снизу) , образовавшиеся два прямоугольника 2,75х5,5 м заполнить уголком 25 мм или 32 мм с интервалом 400 мм, А их в свою очередь дополнительно заполнить арматурой ф8 мм с интервалом 100 мм.
Падающие глыбы льда должны разбиваться на мелкие кусочки.
Вроде идея неплохая, но смущает вес самой конструкции (около 500 кг), а с накопившемся снегом и льдом - еще больше. Как бы сама не обвалилась под собственным весом.
Может кто нибудь сталкивался с подобной задачей.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 08:39
ozzi
я как вариант рассматривал установить сверху более редкую жесткую сетку, а ниже мягкую, но более частую. Тогда крупные куски льда будут сначала раскалываться на более мелкие, которые мелкая сетка задержит без последствий.
ozzi вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 08:44
Вова, студент
студент
Если основная масса льда - острые сосульки, я бы листом закрыл, через сетку они пройдут. С телевышки падали куски льда (глыбы), намерзшие на конструкциях.
Вова, студент вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 09:04
Обормотя
проектировщик
Вологда
Ещё владельцы здания могут запретить крепить что-либо к фасаду, тогда всё придётся исполнять на стойках или защищать локально.
Обормотя вне форума
Давление льда на замкнутый контур Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 30 14.03.2018 11:32
Обязательно ли использование теплового реле двигателя для защиты? Pavel_V Электроснабжение 9 08.09.2016 10:47
выбор аппаратов защиты totaren Электроснабжение 5 03.02.2014 23:32
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С leprecon Основания и фундаменты 3 01.12.2010 20:08
Слетает ключ защиты в SCAD MasterZim SCAD 2 06.08.2009 13:31
