Решетка для защиты от льда
Всё зависит от размеров глыб льда.
Здесь можно дополнительную информацию почерпнуть: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E8%F4%F2%E0 |
Может проще чего-нибудь с крышей сделать?
Пара простых формул v=sqrt (2hg) и E=mgh намекают, что бороться с падающим льдом лучше в месте отрыва, а не в месте приземления. Например, сочетание снегозадержателей+подогрев кровли позволят существенно уменьшить размер сосулек. А сетка размером 100х100 не даст гарантий, что какая-нибудь сосулька не проскочит и не разломает оборудование (подозреваю, что внешние блоки холодильного оборудования или кондиционеров) |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62976 некогда было....
Вроде речь шла про участок двора, а не крыши?
Offtop: Хотя сам склоняюсь к мысли, что речь про 5-ти этажное здание с одноэтажной пристройкой, на крыше которой и расположено вот это вот всё. Либо фраза "Ловить лед предполагается на уроне -4-5 м от уровня крыши." относилась к крыше снизу, а не сверху Последний раз редактировалось Komplanar, 30.01.2019 в 10:22. |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Была у меня похожая проблема. Отваливалась облицовка. Коллеги рекомендовали специальные инвентарные сетчатые экраны
студент Регистрация: 26.03.2011
Видел следующее решение: каркас из швеллера с шагом балок 3 м в двух направлениях на стойках. Поверх балок уложена сетка-рабица, крепление сетки проволокой. Конструкция держит "попадание" глыб, падающих с телевышки. Массу глыб не скажу, но "прямого попадания" балка не выдерживает, отламывается, а сетка вполне нормально работает, правда требует замены и ремонта после нескольких лет эксплуатации.
Какое решение выбрать - во многом зависит от желаемой освещённости площадки под сеткой и возможности опирания стоек (в том числе - промежуточных. Пролёт 5,5м для жесткой сетки потребует приличной рамы). В принципе, схему можно задублировать - сверху гибкая сетка для ловли/смягчения удара, снизу - жесткая на случай здоровенных глыб. Тогда шаг жесткой сетки можно сделать пореже либо жесткой сеткой защитить только ценное оборудование. |
Давление льда на замкнутый контур | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 14.03.2018 11:32 |
Обязательно ли использование теплового реле двигателя для защиты? | Pavel_V | Электроснабжение | 9 | 08.09.2016 10:47 |
выбор аппаратов защиты | totaren | Электроснабжение | 5 | 03.02.2014 23:32 |
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С | leprecon | Основания и фундаменты | 3 | 01.12.2010 20:08 |
Слетает ключ защиты в SCAD | MasterZim | SCAD | 2 | 06.08.2009 13:31 |
