А должен ли конструктор указывать сварочный материал на чертеже? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > А должен ли конструктор указывать сварочный материал на чертеже?
Непрочитано 04.02.2019, 12:22
Caaaaaaaaax
Всем привет!
Вопрос в шапке. Насколько это задача конструктора? Чертеж сборочный машиностроительный. Если ГОСТом это где-то описано, укажите, плз.
Непрочитано 20.02.2019, 16:33
atmex
Машиностроение
Иваново
Если вы еще не нашли ответ на свой вопрос то в этом ГОСТе - говорится о том , что если вы свариваете какой-то непростой металл (нержавейку итд...) , то вы обязаны указать сварочный материал , а все остальное решает технологический отдел (если он у вас есть) !
ГОСТ 2.109
1.1.3. На рабочих чертежах не допускается помещать технологические указания. В виде исключения допускается:
а) указывать способы изготовления и контроля, если они являются единственными, гарантирующими требуемое качество изделия, например, совместная обработка, совместная гибка или развальцовка и т.п.;
б) давать указания по выбору вида технологической заготовки (отливки, поковки и т.п.);
в) указывать определенный технологический прием, гарантирующий обеспечение отдельных технических требований к изделию, которые невозможно выразить объективными показателями или величинами, например, процесс старения, вакуумная пропитка, технология склеивания, контроль, сопряжения плунжерной пары и др.
1.1.4. Для изделий основного единичного* и вспомогательного производства на чертежах, предназначенных для использования на конкретном предприятии, допускается помещать различные указания по технологии изготовления и контролю изделий.
atmex вне форума
Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали? Antonyony Машиностроение 414 14.09.2021 16:46
Что должен знать человек ставящий подпись на чертеже в графе нормо контроль? Алексей_Л. Организация проектирования и оформление документации 107 16.10.2017 12:02
Допустимо ли на чертеже указывать поле допуска только контролируемым размерам D12 Машиностроение 22 24.10.2016 00:14
Кто должен чертить котлован? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 64 29.11.2014 17:02
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
